davidlife
Днепропетровск
25.11.2013 в 03:28:09
Может кто сталкивался с тем, что после применения гипсакартона в помещении (точнее в квартире: хрущевка) с всевозможными пустыми нишами нарушается звукоизоляция?
Вариант выбрали вот такой: Смонтировали гипсокартонный двухуровневый потолок, к межэтажным перекрытиям и стенам профиль крепили дюбелями, пустоту минватой не забивали. Теперь такое чувство, что соседи сверху ходят по голой бетонной плите, да еще и на каблуках. Мне кажется, что потолок создает аккустический эффект по увеличению шумов. У них на полу стяжка, которой 62 года + дсп 40мм, между слоями тонкий слой песка, можно сказать, что его там нет. Возможно ли такое, что стяжка просто рассыпалась и ударный шум стал настолько пронзительным, насколько это реально? У них малый ребенок, который стабильно пару раз в неделю проливает на пол чашку с водой...влияет ли такое микрозатопление на срок службы их стяжки?
на стены на перлфикс наклеили листы стенового гипсокартона. Может это не потолок, а стеновой гипсокартон дает такой эффект. Сам не могу разобраться и сравнить до и после не могу, так как монтировали и не жили там, а теперь возникла проблема. Слышу и разговоры, и кто куда идет, зато телевизор не слышу, хоть он работает с нормальной громкостью. Совсем ничего понять не могу, помогите разобраться.
Pekkonen
25.11.2013 в 04:14:20
davidlife написал : пустоту минватой не забивали
Кто-то мешал это сделать? Правда если и делать по уму, то использовать не обычную вату, а спец. для звукоизоляции, типа акустик-батс. Ну и использование демпферов между вашим потолком и плитой перекрытия тоже не помешало бы. Но это всё в сослагательном наклонении. Реально сейчас только расшивать ГКЛ и заполнять звукоизолятором. Возможно немного поможет обшивка потолка в еще один слой ГКЛ, но не факт
Prok12
25.11.2013 в 07:08:32
У меня гипсокартон на монолитных стенах стал неожиданно работать, как резонатор: усиливает звуки от соседей. Зарёкся использовать эту картонную труху на профилях из фольги.
Грэй
25.11.2013 в 07:57:30
Prok12 написал : эту картонную труху на профилях из фольги.
а у нас, работает даже эта картонная труха на фольге... тьфу три раза. Главное не отступать от "заветов" )))
maxx1
Уфа
25.11.2013 в 08:15:45
Pekkonen написал : Ну и использование демпферов между вашим потолком и плитой перекрытия тоже не помешало бы.
Можно чуть подробнее,что это?
Pekkonen
25.11.2013 в 13:52:10
maxx1 написал : Можно чуть подробнее,что это?
вот первая попавшаяся картинка в гугле
Вот сами подвесы или
ЮрийР
26.11.2013 в 02:48:15
Да и демпферы не помогают, делал раз в начале моды на "звукоизоляцию гипсокартоном", и я, и заказчик повелись как барышни :) Результат - соседи стали лучше слышать.
davidlife
Днепропетровск
26.11.2013 в 04:47:50
ЮрийР написал : Да и демпферы не помогают, делал раз в начале моды на "звукоизоляцию гипсокартоном", и я, и заказчик повелись как барышни :) Результат - соседи стали лучше слышать.
Выходит, что хоть как-то спасет ситуацию, только утяжеление конструкции вторым слоем гипса + расшить и плотно позапихивать мин вату? Только как это спасет от резонатора не понимаю. Наверное все же лучше сделать добротную стяжку у соседей с применением звукоизоляционных материалов, ведь стяжка была залита еще в далекие 1950-1960 года и о звукопоглащении тогда никто не думал.
Kreker
27.11.2013 в 00:23:59
ЮрийР написал : Да и демпферы не помогают, делал раз в начале моды на "звукоизоляцию гипсокартоном", и я, и заказчик повелись как барышни Результат - соседи стали лучше слышать.
Нарушили технологию?
davidlife написал : едь стяжка была залита еще в далекие 1950-1960 года и о звукопоглащении тогда никто не думал.
И сейчас большинство не думает.
