25.11.2013 в 13:02:57
День добрый.
Подскажите, можно ли на основе гипсовых блоков, каменной ваты rockwool и аккустической монтажной пены сделать в доме хорошо шумоизолированные перегородки?
Схема следующая. Стена состоит из двух плит по 10 см и прослойки в 10 см из каменной ваты. При монтаже места стыков обрабатываются аккустической монтажной пеной.
Даст ли это эффект? Или гипсовые блоки практичней будет заменить на кирпич?
Заранее спасибо за советы.
Резон
Резон
Киров
25.11.2013 в 13:24:39
novator24 написал : Или гипсовые блоки практичней будет заменить на кирпич?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125211&p=2215103&viewfull=1#post2215103 в этой теме хорошо на мой взгляд расписано
25.11.2013 в 16:17:21
Резон, спасибо за ссылку.
Резон написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125211&p=2215103&viewfull=1#post2215103 в этой теме хорошо на мой взгляд расписано
Остался только вопрос. В статье написано, что для средних бытовых шумов шумоизоляция на основе ПГП будет нормальной. Есть ли на этом форуме люди, которые такую работу выполняли? Каким был результат? Пришлось ли все переделывать в итоге?
Резон
Резон
Киров
27.11.2013 в 01:45:04
novator24 написал : Есть ли на этом форуме люди, которые такую работу выполняли? Каким был результат? Пришлось ли все переделывать в итоге?
Видимо нет таких кто делал перегородку двойной из ПГП, (тоже довод имхо), впрочем двойные ПГП я тоже не делал. Делал двойные перегородки из полнотелого керамического кирпича (на стройке, поэтому эффект в сравнении оценить не могу) Поделюсь мыслями в пользу кирпича. Помимо того что масса стены из кирпича больше, структура стены, за счет малого формата кирпича и разнородности материалов (кирпич - раствор), позволяет эффективнее гасить поперечные волны. Прочность стены за счет той же перевязки тоже выше. Да и сам по себе керамический полнотелый кирпич, если так можно выразится "неоднородный", т.е. сердцевина как правило более плотная в результате обжига (наверное видели, что внутри он бывает черным). Если позволяют размеры, неплохо на мой взгляд, одну стенку выложить в пол кирпича (со стороны источника звука), вторую выполнить футировкой (кирпич на ребро). Расстояние между двумя стенками сделать размером не совпадающим с толщиной первой и второй стенки, заполнить ватой плотностью не менее 50 плотно прилегающей к стенке со стороны источника звука. Розетки (если такие будут) выполнить со смещением, в герметичных "подрозетниках", т.е розетки на одной стороне стены не должны совпадать с розетками на противоположной. Пену на стыках использовать бы не стал, лучше на мой взгляд хорошо прокидать раствором. При кладке уделять вниманию, чтоб раствор не падал в пространство между перегородками - вовремя подрезать излишки раствора. Все ИМХО. P.S. Переделывать не приходилось :)
AndyMirror
AndyMirror
27.11.2013 в 02:01:00
Сталкивался с подобными конструкциями. Слышимость ужасная.
kopey71
kopey71
Казань
27.11.2013 в 22:40:55
AndyMirror написал : Сталкивался с подобными конструкциями. Слышимость ужасная.
Аналогично.
OlegI
OlegI
29.11.2013 в 00:21:15
novator24 написал : Стена состоит из двух плит по 10 см и прослойки в 10 см из каменной ваты. При монтаже места стыков обрабатываются аккустической монтажной пеной.
можно, если прослойку засыпать песком, а не ватой. Монтажная пена не нужна, стыки аккуратно и по всему стыку промазывать раствором.
Резон
Резон
Киров
29.11.2013 в 21:32:49
OlegI написал : можно, если прослойку засыпать песком
Интересно как сиё действо будет выглядеть на верхних рядах? :)
kopey71
kopey71
Казань
29.11.2013 в 21:56:00
Резон написал : Интересно как сиё действо будет выглядеть на верхних рядах? :)
Да-да, тоже любопытно было бы взглянуть.
OlegI
OlegI
30.11.2013 в 11:46:52
пример:
это дырка для залива цемента ведром. Для песка размер дырки в полтора раза меньше - радиус полукруга сантиметров 30. Засыпка простая и технологичная - мешок 25кг надрезается край, край мешка с вырезом вставляется в дырку и закрывает ее полностью своим телом чтобы песок не просыпался, мешок быстро опустошается, нужно только следить чтобы бумага мешка закрывала дырку в процессе опустошения. Из мелочей: засыпать лучше в респираторе или повязке с очками - если быстро убрать мешок, то из дырки немного пылит мелкой песочной фракцией. Пыли немного, но силикат в легких и глазах вреден.
Под самый верх засыпать необязательно - заполнение полости под самым потолком к звукоизоляции почти ничего не добавит. Главное чтобы в стенах вокруг этой полости не было щелей. Полость можно запенить.
Еще если делать стены гипсолитом, то блоки должны быть хорошо прикреплены к окружающим монолитным стенам и потолку. Если крепления нет, стена дольше вибрирует от удара по ней. Поэтому если стены не сам делал, то верх стены лучше попробовать расшить - строители могут сверху только чуть мазнуть на глубину сантиметр-два или подсунуть полоски гипсолита, которые почти не прикреплены. На фотографии видно - слева легко вынуты полоски гипсолита, справа от дырки промазано нормально - перфоратором выгрызено сантиметра два вглубину, но дырок нет. Кирпич вместо гипсолита может быть чуть лучше, но стена в полкирпича дрожит так же как и гипсолитовая, а класть ее сложнее и лучшая звукоизоляция достигается в основном благодаря штукатурке без которой не обойтись. На силикатный кирпич в форуме жаловались - я бы его не использовал, я думаю это из-за худшей адгезии раствора к мелу.
kopey71
kopey71
Казань
30.11.2013 в 13:12:43
OlegI написал : Кирпич вместо гипсолита может быть чуть лучше, но стена в полкирпича дрожит так же как и гипсолитовая, а класть ее сложнее и лучшая звукоизоляция достигается в основном благодаря штукатурке без которой не обойтись. На силикатный кирпич в форуме жаловались - я бы его не использовал, я думаю это из-за худшей адгезии раствора к мелу.
Не согласен, по мне так лучше поставить перегородку в полкирпича, заштукатурить и не морочиться с пазогребнем, да в 2 слоя, да с засыпкой песком. А песок, кстати, своим весом не выдавит пазогребень, уж больно он хлипенький в сборе, с кирпичём не сравнить?
