Понимаю, но зрительно надо связать: размеры, текстура...
27.11.2013 в 22:45:31
27.11.2013 в 23:09:02
Шуюп написал : зрительно надо связать:
сложно... Колонна не может стоять просто так, она должна что-то держать... А карниз под потолком будет? Кстати, мой тебе совет - пока не поздно, поставьте вентили и байпас на полотенцесушитель! Тебе же плитку ложить - как будешь не снимая? Делов-то на час....
27.11.2013 в 23:21:30
Про вентили поздно, менять не позволят. Карнизы под потолком будут, с размерами и формой пока не определились. Может ими по углам комнаты (на потолке) просто изобразить?
27.11.2013 в 23:27:27
Шуюп написал : Может ими по углам комнаты (на потолке) просто изобразить?
ага, я тебе изображу, как это делается... Завтра устроит?
27.11.2013 в 23:31:06
Вполне. Я завтра до обеда просто наблюдатель.
28.11.2013 в 13:36:48
almeca написал : С утра сделаю - пошлю...
я бы сделал вот так - хотя бы колонны связаны элементом потолка. Если не хочешь такою штуку - просто обойди верхним багетом капители. Кстати, капители не советую брать готовые, лучше подбери подходящий по виду и размеру карниз и сделай из него. А вот тело колонны с канелюрами вряд ли получится, кратность шага не подберешь... Можно сделать с нишей...
29.11.2013 в 20:54:47
Вчера на объекте не был, плиточник один делал. Сегодня переделывали. Плиточник ас своего дела, но никакой фантазии. Последний Ваш рисунок охарактерезировал сразу: "не выполнимо". Пришлось все объяснять заново. Итог: плиточнику идея понравилась.
Теперь по проекту.
Стиралку пока оставьте открытой (без короба). Капителей не будет, пройдем весь периметр потолочным плинтусом (ориентируется на 7см по высоте). У Вас выступ потолка сколько?
Колонна А - возле ванной. Размеры по плитке (чистовой) глубина 13 см, ширина 18 см.
Вопросы по зоне над изголовьем ванной. Один из вариантов: плитку по стене гоним до потолка. Там будут 3-5 стеклянных полочек. А (по уровню верхнего среза двери) сделать декоративную нашлепку типа арки. Колонна Б - стояки. Глубина (полная от стены) 28 см. Отнимится 15 см на короб, получится 13 см. Ширина, от гкл-стенки 18 см. Короб между ванной и колонной Б. Глубина 15 см. Высота 90 см (по уровню верхнего среза плиточного бордюра.
По стене #3 (от ванной к стояку). С лева пока пусто. По центру - зеркало и мелкие принадлежности. Справа ящик глубиной 15 см (как короб) и от короба до почти плинтуса + 6_10см. Дверца одна. Ps чем больше пришлете проектов, тем лучше. Сможите их нумеровать?
29.11.2013 в 22:07:52
Шуюп написал : "не выполнимо"
ну, это кому как....
Шуюп написал : Стиралку пока оставьте открытой (без короба).
я тебе сразу сказал....
Шуюп написал : Капителей не будет,
вот это - не пойдет. Без капителей теряется весь смысл этой штуки на потолке!
Шуюп написал : У Вас выступ потолка сколько?
нарисован 50, но реально надо делать минимум 65. А вообще он делается под ширину верхнего карниза. Мы сделаем там молдинг с подходящим рисунком, чтобы легко изогнуть по радиусу
Шуюп написал : сделать декоративную нашлепку типа арки.
если сделать там арку - аркой надо завершать дверь... Так что не надо арку, попробую типа портика что-нибудь. Кстати - какая обналичка у двери? Будешь ставить родную или сделаем из полиуретана?
Шуюп написал : зеркало и мелкие принадлежности.
понятно, а со светильниками что думаешь? Зеркало без локального света - нехорошо. Так, вопрос - у вас какой полиуретан есть? Европласт, гауди?
29.11.2013 в 22:16:09
Шуюп написал : Колонна А - возле ванной. Размеры по плитке
так ты колонны плиткой облицовываешь?
29.11.2013 в 23:18:17
С капителями здесь сложно. Образцы имеются, но товар только через 28 рабочих дней. Может интенет-магазины. Кого порекомендуете? Выступ, пока далеко. Рисуйте как красиво, потом думать будем как делать. Изголовье ванны типа такого, но нет возможности изобразить правую колонну.
Дверь плиточник обещал плиткой вровень сделать. Светильники. Настенный, либо один над/возле зеркала, либо два: у зеркала и над полотенчиком. Плюс точечные на потолке, выключатель отдельно. Колона колонной и не какой плитки на них.
