26.11.2013 в 07:15:16
По моей просьбе выделили в отдельную тему, чтоб не застрять прежднию. Ванная 1,5м. Умывальника не будет, поэтому смеситель сделан повыше, штанга для душа не планируется. Вчера оазводку воды поздно кончили, поэтому фото сегодня скину. Выбрана Хоз и куплена плитка:
26.11.2013 в 09:59:04
Стена#2 1,50м смеситель
Стена#3 (противоположная) полотенцесушитель
26.11.2013 в 11:52:33
Шуюп написал : Умывальника не будет,
во как....Так, вот картинка - полотенцесушитель теперь понятно, переставлю - типа так примерно? Дверь на стене, противоположной унитазу, так? По центру?
26.11.2013 в 12:58:01
Совершенно верно. Полотенце на стене. Дверь напротив унитаза. Трубы проходят в короле. Между ванной и унитазом будет шкаф под Стир.машинку с откидным верхом. Низ ванной прикроется дверцами облицованные плитками как общее по периметру.
26.11.2013 в 14:36:16
Шуюп написал : будет шкаф под Стир.машинку с откидным верхом.
с тобой не соскучишься... Первый раз в жизни слышу, чтобы стиралку в шкаф прятали! Давай поподробнее - что за шкаф?
Шуюп написал : Дверь напротив унитаза.
то есть по моему рисунку смещена вправо, ближе к стене с полотенцем.
Шуюп написал : Трубы проходят в короле.
и вот этот короб ты хотел оформить как колонну - так? А зеркала на стене не будет?
26.11.2013 в 21:46:27
Еслиб стандарт, то и тему не заводил-бы. Здесь, именно: "Ремонт - это полёт души и фантазий"!
По рисунку всё верно (насколько я внятно объяснил).
1) Где Стир.машинка, там будет выступ по высоте 30+60+7см на ширину 12см (чтоб крышку вверх открыть). Над ней зеркало и подстаканники.
2) полотенцесушитель, придётся повесить на ложную стену из ГКЛ на расстоянии 5см. Поэтому размеры колоны уменьшится.
3) Вторая колона обязана быть возле ванной в изголовьи. Толщина от стены 12см (как выступ на стене напротив), ширина как у колоны стояка. Моё мнение обе колоны должны выглядеть одинаково
4) над унитазом по новому проекту необходим шкаф с одной дверцой (глубиной 12-24см - обсуждается по месту). Нижняя часть - посмотреть счётчики, все выше - полочки для мелочевки.
5) шкаф для стиралки. Чисто мебель, планирую из ЛДСП подобранной по цвету и нашлепками разукрасить
6) дверь правильно расположили, отступ от стены 7см (возможно).
26.11.2013 в 21:57:39
Шуюп написал : Вторая колона обязана быть возле ванной в изголовьи.
ага, уже что-то... А то одну колонну попробовал - не пришей к карману ветер....
Шуюп написал : чтоб крышку вверх открыть)
уточни - что за машинка? С вертикальной загрузкой крышка на 45см поднимается...
Шуюп написал : над унитазом по новому проекту необходим шкаф с одной дверцой
ага, опять хорошо... А что счетчики не вытащил на торец колонны?(который к двери)
Шуюп написал : Чисто мебель, планирую из ЛДСП
вот это - не пойму... Что, машинка такая страшная?
Шуюп написал : Толщина от стены 12см
так стало быть размер не 1,5, а 1,62?
26.11.2013 в 22:12:57
almeca написал : ага, уже что-то... А то одну колонну попробовал - не пришей к карману ветер....
26.11.2013 в 22:31:58
Шуюп написал :
- А как замаскировать?
а зачем? Тогда уж и унитаз надо в шкаф...:) Техника есть техника, никогда не надо стараться спрятать то, что все равно не спрячешь! Хреново получается....
Шуюп написал : про какой размер?
ты сказал -
Шуюп написал : Толщина от стены 12см (как выступ на стене напротив), ширина как у колоны стояка.
26.11.2013 в 23:28:00
завтра с Хозяйкой обсудим. Над унитазом дверка больше зеркала - почти до потолка, но здесь от плитлсника зависит.
26.11.2013 в 23:30:35
Шуюп написал : Над унитазом дверка больше зеркала
это пока непринципиально... А вот типа капителек...
26.11.2013 в 23:32:17
ввв написал : гараж для кабриолета
у людей проблемы - а он хи-хи... Ту тебе не детский сад штаны на лямках... Тут шедевр может!:)
almeca написал : непринципиально
шкаф можно сделать один, соединить по верху и западающее зеркало. А в балку наверху вмонтировать светильники - над зеркалом. Грузи хозяйку!
