бракодел
бракодел
Ярославль
25.11.2013 в 21:28:08
Boris_ написал : Вот именно, что проще, а хочется нечто особенное :)
Цементно-известковую на потолок ...да я лучше супруге о любовнице расскажу ... ;) :D
Boris_
Boris_
25.11.2013 в 21:29:32
Samar написал : PSPS себе "штукатурил", точнее выравнивал от 0 до 15мм штукатуркой ветонит ТТ (цементная на основе известняка), сейчас она почемуто считается шпаклевкой.
Спасибо за подсказку, это вариант. Есть еще ТТТ - облегченная с перлитом.
antipst
antipst
25.11.2013 в 21:35:36
Boris_ написал : Вот это будет трэш
Утро вечера мудренее. Ложитесь спать.
Труженик
Труженик
25.11.2013 в 21:36:15
Не ясно, откуда взяться грибку? :a Ну да ладно, а что мешает вам,Борис, штукатурить тем же гипсовым ротбандом, слой не 10, а 5 - 6 см? Слой для шумоизоляции достаточный. И потом обработать Метацитом? Самый мощный антисептик? Им убивают старинный матерый грибок в старинных Храмах,монастырях.
Я почти уверен, что щас по бетоконтакту, слой известковой штукатурки 10 см местами отвалится, местами потрещит. Знаю не по наслышке. Отец мой штукатур, 41год стаж, не считая работы на пенсии, он штукатурил потолки такой штукатуркой, с сокола, я помогал, учился у него. Вот он знал много хитростей, и правильно сказали, часто брал тройную и 4 ю цену за труд ( за три - 4 вечера, после работы в СССР ), он калымил месячную зарплату - 220 руб.
Не связывайтесь,лучше ротбанд, потом Метацит
Boris_
Boris_
25.11.2013 в 21:55:44
бракодел написал : Цементно-известковую на потолок ...да я лучше супруге о любовнице расскажу ... ;) :D
Сильный аргумент :)
А если серьезно, я уже понял, что затея бесперспективная, лучше воспользоваться традиционными материалами. Спасибо всем без исключения за советы, насколько же приятно иметь дело с профессионалами...
AndyMirror
AndyMirror
25.11.2013 в 22:31:20
Boris_ написал : Вот это будет трэш :)
О че:м и речь. :-)
Pekkonen
Pekkonen
25.11.2013 в 22:31:42
dica написал : Зы. Фуген, если не работали, то-же не советую, встает быстро очень, я треть мешка максимум срабатывать за раз успевал, и то если слой 2-3 мм. даю
Точно так! Поскольку я делал исключительно для себя любимого, то экспериментальным путем пришел к простой формуле - замес фугена по 3-4 кг за один заход...
Samar
Samar
Самара
25.11.2013 в 23:05:16
Труженик написал : слой не 10, а 5 - 6 см? Слой для шумоизоляции достаточный.
вообщето разговор шел о миллиметрах
Boris_ написал : Предполагаемая толщина слоя - 10 мм.
dica
dica
26.11.2013 в 01:57:14
Pekkonen написал : Точно так! Поскольку я делал исключительно для себя любимого, то экспериментальным путем пришел к простой формуле - замес фугена по 3-4 кг за один заход...
Ну и после каждого захода корыто вычищать, а ибо в грязном корыте встает в разы быстрее, как и при замесе миксером. Вообще спецефическая фигня. Работать ей с одной стороны нравится из-за скорости. Расслабон не поймаешь, как электровенник работаешь;) Комнату 50 кв.м. я за пару часов с ним прохожу слоем. С другой стороны частенько срабатывать часть не успеваешь, либо часто и по малу мешать, что утомляет.
SergeyE
SergeyE
26.11.2013 в 13:46:56
недостроенная многоэтажка медицинского учреждения простояла без крыши 8 лет все пустотки были залиты водой потом достроили разбили дырки в каналах - вода вылилась после этого штукатурили гипсом - шел грибок, звали спецорганизации для удаления грибка - разные приезжали, несколько лет боролись, а результат тот же - грибок оставался, что было недопустимо для медицинского учреждения спасла только цементная штукатурка, т.к. у нее среда щелочная
alexandrius
alexandrius
Херсон
26.11.2013 в 14:34:09
А что мешает пошпаклевать гипсовой шпаклевкой и потом побелить известью?
