25.11.2013 в 17:14:37
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Хочется в новой квартире иметь на потолке цементно-известковую штукатурку, большей частью из гигиенических соображений и для некоторой шумоизоляции. Потолок бетонный (монолит), ровный, уже покрыт бетон-контактом. Предполагаемая толщина слоя - 10 мм. Реально ли эту хотелку осуществить и если да, то какую смесь выбрать?
Дело в том, что большинство цементно-известковых штукатурок позиционируются как штукатурка для стен, судя по их описаниям на упаковке. Те, которые подходят и для потолка, описаны как "... на основе цементно-известковой смеси ...". Интуитивно чувствую, что это разные типы смесей :). Просветите и на этот счет.
Заранее большое спасибо.
25.11.2013 в 17:53:14
Boris_ написал : из гигиенических соображений
Это какие такие соображения? Если слой штукатурки будет до 10мм, то какой бы она супер-нано-технологичной не была бы, но прилепленная к плите перекрытия даст вам ту же звукоизоляцию, что и исходная плита. На слух разницы скорее всего не почувствуете... Поэтому если есть какие-нибудь веские аргументы к использованию именно этих штукатурок - озвучьте. ИМХО реальной пользы от этого в сравнении с обычными гипсовыми не будет...
25.11.2013 в 17:54:08
Шумоизоляции дополнительной от штукатурки будет 0 (НОЛЬ). Если монолит реально ровный - шпатлевать и всё.
25.11.2013 в 18:17:21
evgenygrig написал : шпатлевать и всё.
именно! тем более, что бетоконтакт уже нанесен... Фугеном пройтись и финишной шпаклевкой...
25.11.2013 в 20:04:15
Задолбаетесь с цементно-известковой на потолок. Бетоноконтактом пройтись и гипсовую штукатурку на потолок самое то.
Зы. Фуген, если не работали, то-же не советую, встает быстро очень, я треть мешка максимум срабатывать за раз успевал, и то если слой 2-3 мм. даю
25.11.2013 в 20:56:28
Pekkonen написал : Это какие такие соображения? Поэтому если есть какие-нибудь веские аргументы к использованию именно этих штукатурок - озвучьте. ИМХО реальной пользы от этого в сравнении с обычными гипсовыми не будет...
Известь обладает бактерицидными свойствами, в т.ч., в отношении грибка и плесени, а это очень критично, поскольку в семье есть аллергики на них.
Шумоизоляция - второстепенная причина, так, чтобы эхо по комнате не металось :)
25.11.2013 в 21:02:31
Boris_ написал : Хочется в новой квартире иметь на потолке цементно-известковую штукатурку, большей частью из гигиенических соображений
не могли бы ы уточнить в чем заключаются эти соображения? имеются ли преимущества в этих соображениях перед гипсой? Большие сомнения, что вам удастся найти мастера. Штукатурка цементно-известковой штукатуркой потолков требует высшей квалификации. Сейчас такие работы выполняют только по тройным расценкам, либо по идейным соображениям - в церквях и т.п. PS для монолитного бетона потолков требуется особая рецептура, обычная ци/штукатурка без сетки не будет держаться тем более в новострое. упс
Boris_ написал : Известь обладает бактерицидными свойствами
вопрос снимается (терпеть не могу запах сырой известки) PSPS себе "штукатурил", точнее выравнивал от 0 до 15мм штукатуркой ветонит ТТ (цементная на основе известняка), сейчас она почемуто считается шпаклевкой.
25.11.2013 в 21:04:06
Boris_Делов - то ! По рабице или дранке самое то штукатурить известковой .
25.11.2013 в 21:08:04
Boris_, к лешему ее ;) гипсовую проще
25.11.2013 в 21:22:58
antipst написал : Boris_Делов - то ! По рабице или дранке самое то штукатурить известковой .
Вот это будет трэш :)
25.11.2013 в 21:23:37
бракодел написал : Boris_, к лешему ее ;) гипсовую проще
Вот именно, что проще, а хочется нечто особенное :)
25.11.2013 в 21:28:08
Boris_ написал : Вот именно, что проще, а хочется нечто особенное :)
Цементно-известковую на потолок ...да я лучше супруге о любовнице расскажу ... ;) :D
25.11.2013 в 21:29:32
Samar написал : PSPS себе "штукатурил", точнее выравнивал от 0 до 15мм штукатуркой ветонит ТТ (цементная на основе известняка), сейчас она почемуто считается шпаклевкой.
Спасибо за подсказку, это вариант. Есть еще ТТТ - облегченная с перлитом.
25.11.2013 в 21:36:15
Не ясно, откуда взяться грибку? :a Ну да ладно, а что мешает вам,Борис, штукатурить тем же гипсовым ротбандом, слой не 10, а 5 - 6 см? Слой для шумоизоляции достаточный. И потом обработать Метацитом? Самый мощный антисептик? Им убивают старинный матерый грибок в старинных Храмах,монастырях.
Я почти уверен, что щас по бетоконтакту, слой известковой штукатурки 10 см местами отвалится, местами потрещит. Знаю не по наслышке. Отец мой штукатур, 41год стаж, не считая работы на пенсии, он штукатурил потолки такой штукатуркой, с сокола, я помогал, учился у него. Вот он знал много хитростей, и правильно сказали, часто брал тройную и 4 ю цену за труд ( за три - 4 вечера, после работы в СССР ), он калымил месячную зарплату - 220 руб.
Не связывайтесь,лучше ротбанд, потом Метацит
