x.tra написал : Д.Ю.З., а розетки с.у. вы тоже к 5х4 подключать будете?
на сан узлы (их 2) идет своя линия 3х2,5 под защитой ДА 16аС 30ма
25.11.2013 в 23:40:46
25.11.2013 в 23:41:35
4Серый написал : Д.Ю.З. проточный нагреватель планируется именно на 380В?
Да, проточник будет 3х фазный: HDB-E 12 Si
25.11.2013 в 23:46:16
ksiman написал :
- Так-ли нужны УЗМ в новостройке?
- ВН 4P лучше заменить на 3P
на счет узм... вроде не помешает
BH 4P заменить на 3р......... везде видел что ставят 4p , Вы ставите 3p?
26.11.2013 в 00:46:44
Д.Ю.З. написал : Да, проточник будет 3х фазный: HDB-E 12 Si
Странный выбор проточника(дорогого) на 3х фазном вводе при 15 кВт ;) Упрямо все хотят ;) Что ,места нет на накопительный? Сделайте фото в этажном щите................
@fev.santeh Инста
26.11.2013 в 01:02:26
EV.SA написал : Странный выбор проточника(дорогого) на 3х фазном вводе при 15 кВт ;) Упрямо все хотят ;) Что ,места нет на накопительный? Сделайте фото в этажном щите................
Места нет!((((( Какой Вы бы посоветовали?
26.11.2013 в 01:07:31
Д.Ю.З. написал : Какой Вы бы посоветовали?
Как минимум накопительный ,а то Ваш будет "жрать"больше 80% от общей .В праздники -лучше не рисковать ....
@fev.santeh Инста
26.11.2013 в 11:11:02
EV.SA написал : Сделайте фото в этажном щите................
Тоже интересно посмотреть, что ставят (номиналы) в этажных щитах при трехфазном вводе. У нас трехфазных вводов в квартиры еще не встречал.
26.11.2013 в 11:22:44
Shturman1 написал : Тоже интересно посмотреть, что ставят (номиналы) в этажных щитах при трехфазном вводе. У нас трехфазных вводов в квартиры еще не встречал.
В этажном щите:
У меня от застройщика:
26.11.2013 в 11:28:19
Д.Ю.З., предполагаю что вводной автомат в этажном щитке на 25А должен быть... тогда УЗО на 63А не нужно, вместо него спокойно 40А/30мА можно поставить.
Как будете N на вхде на 3 УЗМ рапределять? Шинку наверное надо будет поставить... Хотя вот подумал... У УЗМ ноль не рвется, это просто шина. N вход и N выход УЗМ это электрически и логически одна точка. Т.е. можно N подать только на вход одного любого УЗМ, а выходы УЗМ уже щлейфом гибким монтажным проводом соединить... ИМХО вариант рабочий, но некрасивый...
ЗЫ!
Д.Ю.З. написал : В этажном щите:
Офигеть, 32А... 32*220*3=21кВт :) Всем бы так!
26.11.2013 в 11:32:21
Solovey написал : Д.Ю.З., предполагаю что вводной автомат в этажном щитке на 25А должен быть... тогда УЗО на 63А не нужно, вместо него спокойно 40А/30мА можно поставить.
А в продаже нет ни каких шинок для узм? Сейчас вообще в этажном стоит диф на 32 а в квартирном вн63)))
