По воле случая уложили комнату в 20 метров "задом-наперед".
Класть так можно - проблемки следующие:
* последний ряд засунуть сложнее, т.к. нужно заводить от стены
* не видно мусор в замкЕ, он перекрыт предыдущим рядом ламинатин.
никакая, я рассматриваю абстрактную ситуацию, без привязки к какой-то квартире. в такой ситуации я был только однажды, но площадь "обратной укладки" была всего пара кв. м., справился, но мне не понравилось, захотелось вот узнать как на самом деле поступают в таких ситуациях
Я бы выбрал красную стрелочку. Исходя из того, что комнаты очень часто не идеально ровно прямоугольные, а соответственно, последний ряд пластинок придётся подпиливать. И лучше уж подпиливать мЕньшей длины, короткий ряд, чем весь длинный.
Не знаю, что за система клик. Мне попадался ламинат двух видов - один можно было класть с любой стороны примерно одинаково удобно. А второй - одинаково неудобно!
Kuznetsov написал :
... я рассматриваю абстрактную ситуацию, без привязки к какой-то квартире. в такой ситуации я был только однажды, но площадь "обратной укладки" была всего пара кв. м., справился, но мне не понравилось, захотелось вот узнать как на самом деле поступают в таких ситуациях
Всегда нужно стараться начинать укладку так, чтобы "обратной укладки" было как можно меньше. Следовательно, в Вашем варианте нужно начать укладку с верхней комнаты (на рисунке) справа налево с выходом в коридор и далее во вторую (нижнюю на рисунке) комнату. При этом обе комнаты не нужно будет укладывать в обратную сторону. Только оставшаяся часть коридора потребует "обратной укладки".
Kuznetsov написал :
Если на маленькой площади, то в обратку собирать не сложно. А вот как на рисунке, две комнаты, я бы не стал заморачиваться, сделал бы стык в меньшей комнате, в проёме. Прикол ещё в том, что замковые полы нельзя стелить без разрывов больше чем 6 на 6 метров. Плашки начинает винтом крутить.
Тема ни о чем, начинать с общего коридора и никаких проблем вообще. Я уж и не вспоминаю, что укладку нужно на 90 градусов повернуть, доску по свету укладывают, а не поперек.
sarlen написал :
очень даже о чем, подтвердились мои худшие опасения картинки надо воспринимать абстрактно, никаких окон там нет, другое дело что ряды поперек взгляду вошедшего, но суть не в этом
sarlen написал :
Разве на рисунке обозначены окна?
По ходу и по свету - это рекомендуемые направления укладки, но не обязательные. Дизайнерские решения порой далеки от рекомендаций.
Да хоть по диагонали, начинается все с общего участка и никакой укладки задом наперед не будет. Причем можно подрезать первую планку так что бы в проем красиво выйти, просто мозг надо включать и работать аккуратно.
sarlen написал :
предлагайте - от какой стены начнем? кладем одним полотном, без задом наперед
От 6 начинаем, дойти до порога, начинаем 7 доходим до порога, вымеряем точно разницу, разбираем 7 стену и начинаем с измеренной вставки. Дальше все просто. Одна тонкость, нельзя превышать длину без стыков, у разных производителей она разная, если нарушить может вспучить.
P. S. Можно натянуть нитку через порог параллельно 6 и 7 стен, она как база будет, начинать 6 стену можно тоже с реза, особенно если стены не параллельны.
sarlen написал :
Как на счёт этих же 4-х помещений по диагонали без обратной укладки?
sarlen написал :
Не все виды ламината после сборки можно разобрать. У некоторых замки "разовые" и ломаются при разборке.
Нужно так же учитывать, что в комнате 7 от стены до порога может быть расстояние намного больше метра. И всё это разбирать? Идея невесёлая, если предположить, что ламинат изначально не очень хорошо собирается. К сожалению, экономия заказчика на материале обычно добавляет геморроя исполнителям.
parket_shik написал :
Ну это уже бить в бубен и ставить свечку всем святым, но нет таких крепостей ....
Есть и такая тема, а вот тут и нужна нитка базы, тогда разбирать не придется.
P. S. Так если ламинат плохо собирается в прямом направлении, боюсь в обратном его вообще не собрать...
Kuznetsov написал :
а как угадать с зазором и параллельностью? двигать потом гвоздодером все полотно во второй комнате? а если у них левая кромка не на одной прямой?
А в чем сложность подвинуть? Там двигать сантиметров 10 максимум. Двигал так 20кв 8мм по пробке (легко скользит) после один ряд подрезал и "обратным" вставил.
Михаил100 написал :
Не всегда всё просто! Не нужно забывать про подводку труб к радиатором отопления, которые могут помешать двигать ламинат.
sarlen написал :
Собрать можно, но не профи с таким заданием точно "сядет в лужу".
В основном это самые дешёвые виды ламината. Типа, кипите ламинат с наборчиком для его укладки и соберите ламинатные полы у себя дома сами!
Но не тут-то было! Уже не раз приходилось видеть и доделывать начатую, а потом брошенную работу по укладке ламинатных полов. Пачку ламината, как обычно, нужно докупать, потому что часть ламелей побито при неумелой укладке.
А ещё в обратную сторону нужно укладывать этот ламинат, так как единым ковром постелить задумано. Вот он где геморрой!
