sarlen
sarlen
Саратов
26.11.2013 в 23:05:32
От 6 начинаем, дойти до порога, начинаем 7 доходим до порога, вымеряем точно разницу, разбираем 7 стену и начинаем с измеренной вставки. Дальше все просто. Одна тонкость, нельзя превышать длину без стыков, у разных производителей она разная, если нарушить может вспучить.
P. S. Можно натянуть нитку через порог параллельно 6 и 7 стен, она как база будет, начинать 6 стену можно тоже с реза, особенно если стены не параллельны.
kopey71
kopey71
Казань
26.11.2013 в 23:23:35
sarlen написал : особенно если стены не параллельны.
Параллельные стены в наших домах, это как и углы под 90 градусов - нечто мифическое;)
sarlen
sarlen
Саратов
26.11.2013 в 23:34:49
kopey71 написал : Параллельные стены в наших домах, это как и углы под 90 градусов - нечто мифическое
Ну почему-ж так, в коридоре 6 метров, разница всего 3 мм... правда сам стены ставил ;)
parket_shik
parket_shik
27.11.2013 в 00:12:53
sarlen написал : Да хоть по диагонали, начинается все с общего участка и никакой укладки задом наперед не будет. Причем можно подрезать первую планку так что бы в проем красиво выйти, просто мозг надо включать и работать аккуратно.
Как на счёт этих же 4-х помещений по диагонали без обратной укладки?
sarlen написал : От 6 начинаем, дойти до порога, начинаем 7 доходим до порога, вымеряем точно разницу, разбираем 7 стену и начинаем с измеренной вставки.
Не все виды ламината после сборки можно разобрать. У некоторых замки "разовые" и ломаются при разборке. Нужно так же учитывать, что в комнате 7 от стены до порога может быть расстояние намного больше метра. И всё это разбирать? Идея невесёлая, если предположить, что ламинат изначально не очень хорошо собирается. К сожалению, экономия заказчика на материале обычно добавляет геморроя исполнителям.
sarlen
sarlen
Саратов
27.11.2013 в 00:30:51
parket_shik написал : Как на счёт этих же 4-х помещений по диагонали без обратной укладки?
Ну это уже бить в бубен и ставить свечку всем святым, но нет таких крепостей ....
parket_shik написал : Не все виды ламината после сборки можно разобрать. У некоторых замки "разовые" и ломаются при разборке. Нужно так же учитывать, что в комнате 7 от стены до порога может быть расстояние намного больше метра. И всё это разбирать? Идея невесёлая, если предположить, что ламинат изначально не очень хорошо собирается. К сожалению, экономия заказчика на материале обычно добавляет геморроя исполнителям.
Есть и такая тема, а вот тут и нужна нитка базы, тогда разбирать не придется.
P. S. Так если ламинат плохо собирается в прямом направлении, боюсь в обратном его вообще не собрать...
Михаил100
Михаил100
27.11.2013 в 01:09:41
Kuznetsov написал : а как угадать с зазором и параллельностью? двигать потом гвоздодером все полотно во второй комнате?:) а если у них левая кромка не на одной прямой?
А в чем сложность подвинуть? Там двигать сантиметров 10 максимум. Двигал так 20кв 8мм по пробке (легко скользит) после один ряд подрезал и "обратным" вставил.
kopey71
kopey71
Казань
27.11.2013 в 17:32:57
sarlen написал : Ну почему-ж так, в коридоре 6 метров, разница всего 3 мм... правда сам стены ставил ;)
Ну так...
parket_shik
parket_shik
27.11.2013 в 23:06:57
Михаил100 написал : А в чем сложность подвинуть? Там двигать сантиметров 10 максимум. Двигал так 20кв 8мм по пробке (легко скользит) после один ряд подрезал и "обратным" вставил.
Не всегда всё просто! Не нужно забывать про подводку труб к радиатором отопления, которые могут помешать двигать ламинат.
sarlen написал : Так если ламинат плохо собирается в прямом направлении, боюсь в обратном его вообще не собрать...
Собрать можно, но не профи с таким заданием точно "сядет в лужу". В основном это самые дешёвые виды ламината. Типа, кипите ламинат с наборчиком для его укладки и соберите ламинатные полы у себя дома сами! Но не тут-то было! Уже не раз приходилось видеть и доделывать начатую, а потом брошенную работу по укладке ламинатных полов. Пачку ламината, как обычно, нужно докупать, потому что часть ламелей побито при неумелой укладке. А ещё в обратную сторону нужно укладывать этот ламинат, так как единым ковром постелить задумано. Вот он где геморрой!
