Заказчик хочет иметь розетки на кухне в выдвижном ящике. Ящик средний, т.е. и выше и ниже него тоже ящики.
Подскажите, есть ли какой-то специальный механизм для правильного ориентирования кабеля при движениях ящика?
27.11.2013 в 17:42:23
27.11.2013 в 19:56:42
Есть кабелеукладчики для ЧПУ. Бывают с малым радиусом сгиба. Например . А вот нужно ли использовать кабель типа КГ или достаточно ПВС не подскажу, лучше уточнить.
30.11.2013 в 22:30:16
*Pasha* написал : Заказчик хочет иметь розетки на кухне в выдвижном ящике. Ящик средний, т.е. и выше и ниже него тоже ящики.
Пока не встречались в электрике... Делали подсветку в фасадах (!!!) нижних модулей, 12 вольт пускали по направляющим, но в Вашем случае не это вариант. Всё таки 220 В. Да и провод не выдержит столько циклов открывания - закрывания. А на ЧПУ есть определённый радиус сгиба, плавный ход стола, мягкие провода и толстая резиновая (!!!) внешняя изоляция провода. Для мебельных ящиков такое не встречалось. Есть удобные встраиваемые в столешницу розеточные модули. Зачем в ящике розетка ??? Может лучше под подушку ?
30.11.2013 в 23:28:34
Klausss написал : Есть кабелеукладчики для ЧПУ.
Огромное спасибо за наводку! Вроде всё должно получиться. Пока попробую штатный ПВС(вроде радиус приличный получается), уж больно противный этот КГ... Но если быстро сломается - придётся, конечно, переходить не него...
hitachi написал : Делали подсветку в фасадах (!!!) нижних модулей, 12 вольт пускали по направляющим, но в Вашем случае не это вариант. Всё таки 220 В. Да и провод не выдержит столько циклов открывания - закрывания. Есть удобные встраиваемые в столешницу розеточные модули. Зачем в ящике розетка ??? Может лучше под подушку ?
Я бы для 12в взял бы ленту от головки принтера, а то разность потенциалов на направляющих как бы не ускорила их коррозию. Насчет встраиваемых - не вариант. Места много пропадает, да и дизайн...
01.12.2013 в 00:34:01
*Pasha* написал : Я бы для 12в взял бы ленту от головки принтера, а то разность потенциалов на направляющих как бы не ускорила их коррозию
Даже так ???? А в какой среде должна происходить эта коррозия ? Воды налить что-ли надо ? И при чём здесь разность потенциалов ? Направляющие имеют свойства резисторов и конденсаторов ? Протекание тока происходит через кучу движущихся шариков, каждый из которых находится в непосредственном контакте с металлом. Да и 12 вольт с током в 0.5 Ампера на что могут подействовать ?
01.12.2013 в 00:35:04
Намучаетесь с изгибами провода, да и опасно это, пусть клиент подписывает бумагу об отсутствии у него претензий в случае выхода из строя данного "усовершенствования" кухонного ящика... И если его где-то ёбом токнет чтоб у Вас потом проблем небыло. Настоятельно рекомендую.
