27.11.2013 в 19:46:15
Подскажите, хочу крепить стенки корпуса стяжкой rastix15 + rapid S со шкантом. Для этих целей взял кондуктор для шкантов и для эксцентриковой. Толщина дсп 18мм. Если сверлить в торце через кондуктор hettich , то отверстие идет по ценру плиты, а wolfcraft дает смещение. Какие проблемы могут возникнуть при нагрузках на соединения?
sarlen
sarlen
Саратов
27.11.2013 в 19:57:16
Никаких, кондуктор для эксцентриковой похоже для 16 мм плиты, никакого криминала не вижу, просто отверстие под шкант нужно по центру сверлить, а под шток стяжки смещать от оси на 2 мм. Можно и отверстие под шкант сдвинуть, если кондуктор позволяет.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
28.11.2013 в 15:09:40
sarlen написал : Никаких, кондуктор для эксцентриковой похоже для 16 мм плиты, никакого криминала не вижу, просто отверстие под шкант нужно по центру сверлить, а под шток стяжки смещать от оси на 2 мм. Можно и отверстие под шкант сдвинуть, если кондуктор позволяет.
Там есть вставки под 18, 22.
Добрых дел мастерррр
