Купите пару автоматов от IEK и подключите по временной схеме. Как уже справедливо заметили, главное проложить кабели, а собрать щит на постоянку и установить розетки можно в январе, а то и в феврале.
22.12.2013 в 16:14:12
22.12.2013 в 16:14:13
Prophet45 написал : эти позиции придут 21 января
Вот-вот. Это я как раз и пояснил почему.
MINik, У него накладной щиток.
22.12.2013 в 16:19:45
Cs-Cs, Прочитал, все правильно вами написано, ТС сам себе больголовную придумывает
22.12.2013 в 16:22:56
MINik, Вот он потому и был ранее послан в жестокой форме (уж извиняюсь за то, что повторяюсь - но я за просто так никого не посылаю). Потому что мутил много =) А ведь нашлись бы для него и НШВИ, и провод, и гребёнки, и шинка в щиток.
(я тут вместо попкорна мороженки слопал, жду чего дальше будет)
22.12.2013 в 16:24:14
а) Так как щиток накладной, то ну например тырим его размеры из инета, размечаем их примерно на стене, чтобы понять, куда выпускать кабели так, чтобы потом они оказались внутри щитка. б) Выводим все кабели пучком (с запасом в 1,5 высоты щитка), каким-нибудь куском монтажной ленты, проволочки (или кого там есть) крепим их к штробе в стене так, чтобы даже если маляры будут их шатать ("Йа твоя кобель шаталь!") - их из штробы не вырвали. в) На эти кабели вешам, например, один автомат на 16А, и делаем времянку. Ну например подпихаем под автомат кабели, которые идут на розетки комнат. Сразу все. А на приходящих в комнату кабелях вешаем по одной помоечной розетке. г) Пинаем под жопу маляров, мол, шнелле - фигачьте!! Маляры штукатурят, грунтуют, клеют обои, красят. Вся хрень, грязь и гадость валится куда попало (или куда надо). Но не в щиток. д) После этого получаем чистые стены (ну и полы например). Главное, чтобы строительная пыль кончилась (пыль от засверливания чего-нибудь перфоратором, ну там зеркало повесить - не считаем). И вот тут НАЧИСТО поверх обоев: * Присверливаем корпус щитка (у UNIBOX рама с DIN-рейками с корпуса СНИМАЕТСЯ!! НЕ НАДО СВЕРЛИТЬ НА АВТОМАТЫ!!) * Ставим розетки, выключатели и всё это подключаем.
Да точно так и собираюсь. Просто в этой квартиру я живу постоянно, другой нет. 20 января должен всё уже закончить. Щиток будет стоять в кладовой, там только выравнивание и покраска. Конечно сначала вся молярка, а потом вешаю щиток.
22.12.2013 в 16:27:48
Prophet45 написал : Да точно так и собираюсь. Просто в этой квартиру я живу постоянно, другой нет. 20 января должен всё уже закончить. Щиток будет стоять в кладовой, там только выравнивание и покраска. Конечно сначала вся молярка, а потом вешаю щиток
Ну так и пёс с ним! =)) Чего вы - пару недель на удлинителях не проживёте? Зато никаких нервов и спешки.
Зы. Она мАлярка.
22.12.2013 в 20:34:14
А как делать подписи куда идёт автомат?
22.12.2013 в 20:35:31
Очевидно что взять чего-нибудь, начертить с шагом 17,5 мм - и распечатать и наклеить. Только тут мы вернёмся к вопросу о том, КАК уместить такие мега-подписи в 17,5 мм ширины.
22.12.2013 в 20:54:06
Cs-Cs а какой самый компактный вариант укладки проводки над натяжным потолком? В лотках?
22.12.2013 в 20:57:45
Самый компактный, это в смысле что бы потолок был максимально высоко? Монтажная лента.
22.12.2013 в 20:59:09
Ну да, а то лоток 3 см вроде. Натяжной съедает 4 см.
