serj12
serj12
Волгоград
01.12.2013 в 00:03:49
Prophet45 написал : как быть?
Попытаться определить методом подбора и постараться локализовать проблему(сам не понял что сказал,ух ты).Искать возможность свести к минимуму проблемы с проводом ноунейм - где можно сменить или перейти безболезненно на нормальный кабель,вам же с ним жить,смотреть по месту нужно,у меня один кадр 7 лет на таком проводе живёт(не я делал!) и ничего,перегруза нет и пока всё живенько(УЗО на 30 мА на все 50 м2 работает штатно).
И это пройдёт ...
Prophet45
Prophet45
01.12.2013 в 00:11:07
  1. Если все же ПУНП то на какой менять?
  2. Если ПУНП заменить нельзя, он допустим забетонирован, просто где выходит на поверхность - заменить на другой на скрутках?
  3. Если прячу все кабеля в потолке, гофра обязательна?
Rumato
Rumato
Щелково
01.12.2013 в 00:27:08
  1. ВВГ
  2. Забить
  3. Нет.
STAS_V
STAS_V
01.12.2013 в 00:29:38
Prophet45 написал :
NYM или ВВГнг
Prophet45 написал : Если ПУНП заменить нельзя, он допустим забетонирован, просто где выходит на поверхность - заменить на другой на скрутках?
В местах соединения сделать распаечную коробку и в ней соединить опрессовкой или пайкой.
Prophet45 написал : Если прячу все кабеля в потолке, гофра обязательна?
Гофра не обязательна при условии использования нормального кабеля. Главное, чтобы кабель был хорошо закреплен к потолку, чтобы он не провис и не лег на натяжной потолок. Я часто использую проволочные лотки - очень удобно.
Prophet45
Prophet45
01.12.2013 в 09:10:43
STAS_V написал : В местах соединения сделать распаечную коробку и в ней соединить опрессовкой или пайкой.
А опрессовка чем производится? Как выглядят эти лотки? Спасибо
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.12.2013 в 13:14:19
Prophet45 написал : А опрессовка чем производится?
Гильзами типа ГМ(Л) и специальными клещами. Для небольших объемов хватит чего-то вроде КВТ ПК-16.
Prophet45 написал : Как выглядят эти лотки?
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yP2aUpTzHIKj4gTgq4GgBw&sqi=2&ved=0CAcQAUoAQ&biw=2048&bih=1009#facrc=&imgdii=_&imgrc=JJxGW_aP0SBEaM%3A%3BGmSfleyuPuhWtM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ecolan.ru%252Fdata%252Fphotogallery%252Fgroup48%252F894%252Fbig.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ecolan.ru%252Fimp_info%252Fphotos%252Fchannels%252Fchannelsa%252F894%252F%3B640%3B480
Prophet45
Prophet45
01.12.2013 в 19:50:56
Я от потолка могу максимум 5 см взять.
STAS_V
STAS_V
02.12.2013 в 00:06:54
Prophet45 написал : Я от потолка могу максимум 5 см взять.
Вполне достаточно. http://www.electro-mpo.ru/card18531.html#.UpuU4NLDtIE Высота лотка 30мм. В потолке сверлятся отверстия с шагом около метра , в них с помощью анкеров вворачиваются шпильки, на которые вешается лоток. Затем в лоток укладываются кабели и он вплотную притягивается к потолку, оставшиеся торчащие шпильки откусываются.
Prophet45
Prophet45
02.12.2013 в 07:03:10
Спасибо. Отличный вариант. Если нет маркировки как определить кабель - ПУНП или другой?
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.12.2013 в 07:06:39
Prophet45, обычно плоский провод в белой изоляции без маркировки - это он. С многопроволочными жилами - ПУГНП. Зачастую еще имеет "нестандартную" расцветку изоляции самих проводников - например, белый, розовый и оранжевый в одном проводе.
Prophet45
Prophet45
02.12.2013 в 07:22:48
Спасибо. Менять его полностью или где потребление высокое?
