airgasm, годная идея.
08.03.2015 в 17:10:16
08.03.2015 в 17:19:59
А можно поставить внешний термостатический смеситель как для обычного душа? и для него заложить тогда 2 трубы и поставить двойную водорозетку. не лучше ли это, чем ставить скрытый в сантехшкафу? не нужны никакие электромагнитные клапана, системы слива, редукторы или краны ограничивающие расход.
08.03.2015 в 17:39:29
andrewkhv,
Конечно, можно. Только Вы, наверное, под "термостатическим" смесителем имели в виду обычный шаровый смеситель, с рычагом. Это, бесспорно, лучше в плане экономии на оборудовании, но проигрывает с точки зрения автоматизации. С той обвязкой, от которой Вы предлагаете избавиться, юзер должен выполнить только одно действие: нажать на кнопку лейки и сразу (условно) получить из лейки струю воды нужной температуры. Без обвязки нужно: 1. Открыть воду 1а. Выставить напор 2 нажать на кнопку лейки 3. Выставить нужную температуру 4. Закрыть воду
Если все-таки речь о термостатическом смесителе, то вместо ЭМК и редукторов можно установить на выходе из стены регулировочно-закрывающий вентиль. Тоже лишние действия. Каждый выбирает по себе.
08.03.2015 в 17:44:37
08.03.2015 в 17:51:55
Не скажу ничего за марку и производителя, но в принципе ("такого типа") - подойдет. Надеюсь, слева у него вентиль открытия и регулировки напора?
Но не забудьте про обратные клапаны на подводящих линиях.
08.03.2015 в 18:00:29
его наверно можно и вертикально расположить. тогда обе ручки управления будут видны
09.03.2015 в 12:16:22
airgasm написал : Коллеги, покритикуйте, пожалуйста, идею.
Есть ГД с нормально закрытым ЭМК (№1). Стравливаем давление из шланга с помощью нормально открытого ЭМК (№2). Принципиальная схема: Смеситель -> ЭМК №1 -> Редуктор (вентиль) -> Тройник (со шлангом ГД) -> ЭМК №2 -> Канализация.
Если изобрел велосипед и уже идея была, извиняйте :)
Поясните алгоритм, п-та. При каком условии срабатывает ЭМК№2 - предполагаю, что при выключении света - верно?
09.03.2015 в 12:22:00
угу. выключили свет -- вода слилась в каналью.
09.03.2015 в 14:08:26
andrewkhv написал : угу. выключили свет -- вода слилась в каналью.
Не то, чтобы я хоть раз видел ЭМК, потому спрошу: а если электричество в доме отключат - вода прямотоком через оба ЭМК в каналью не пойдет? Ну и про грязный зад, как признак отсутствия электричества, тоже спрошу.
09.03.2015 в 14:49:06
Если отключат свет, первый эмк, нормально закрытый, так и останется закрытым, дальше него вода не пойдёт. Открывается он только при включенном свете в санузле. Что будет с задом, зависит от хозяина оного, а в ГД воды не будет до включения света.
09.03.2015 в 16:39:14
Sharp написал : Есть желание организовать систему аналогичным образом (приложил картинку с системой устройства термостата Grohe 35500).
Вопросы:
Заранее благодарю!
Подскажите, п-та, по моим вопросам! Боюсь уже к среде бригада пройдет точку невозврата. Хотелось бы все верно предусмотреть.
