Профан27
Профан27
Владимир
03.12.2013 в 14:07:48
Ну, какое-то даст, конечно, небольшое. Но на чудеса рассчитывать не надо. Ваши соседи сверху порадуются - для них улучшение будет более заметным.
Тихонов
Тихонов
04.12.2013 в 08:49:31
Ага. А чем лучше делать шумку потолка в моем случае?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
04.12.2013 в 11:51:19
Тихонов написал : Ага. А чем лучше делать шумку потолка в моем случае?
Лучше?Лучше будет жить в собственном доме,где никто по голове не ходит!Как компромисс - купить квартиру на последнем этаже (я жил в такой). Если оставаться тут,то виброразвязаная конструкция из ГКЛ в 2 слоя.Голоса приглушит точно,телевизор/музыку,но топот всё равно будет слышно.
sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 12:28:26
попробуйте подарить соседям палас, или ковер.
Тихонов
Тихонов
04.12.2013 в 14:37:21
Юра-сварщик написал : Лучше?Лучше будет жить в собственном доме,где никто по голове не ходит!Как компромисс - купить квартиру на последнем этаже (я жил в такой).
Это вот Вы для чего написали?
sanya1965 написал : попробуйте подарить соседям палас, или ковер.
Отказываются... Да и не факт что будут использовать его, а не продадут сразу. Проверить то потом затруднительно будет..
sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 15:18:49
Тихонов написал : Отказываются... Да и не факт что будут использовать его, а не продадут сразу. Проверить то потом затруднительно будет..
тем не менее, это самый незатратный вариант, и есть смысл проговорить повторно. проверять можно сразу -по увеличивающемуся гулу шагов, и другим шумам.
Тихонов
Тихонов
04.12.2013 в 16:49:02
Вопрос, а что минимально можно сделать у меня с потолком, что бы был смысл?
Тихонов
Тихонов
04.12.2013 в 16:49:35
sanya1965 написал : тем не менее, это самый незатратный вариант, и есть смысл проговорить повторно.
Да говорили уже не один раз..
sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 18:25:39
Тихонов написал : Вопрос, а что минимально можно сделать у меня с потолком, что бы был смысл?
начну сначала. "малой кровью" можно отделаться, если предотвратить стук каблуков по гулкому основанию (в нашем случае ковер). если это нереально, то в квартире внизу надо изолировать и потолок, и стены, и проходы труб стояков. делается на основе акустик-баттс, с развязкой примыканий. "пирог" шумки будет около 150мм по каждой поверхности. как результат -будет немного лучше (скажем на 10%). но при всем этом, от структурного шума такая схема не помогает.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
04.12.2013 в 18:35:28
Тихонов написал : Это вот Вы для чего написали?
А это я вкратце изложил свои мытарства по этому вопросу и окончательное решение.
Тихонов
Тихонов
04.12.2013 в 19:43:47
sanya1965 написал : начну сначала. "малой кровью" можно отделаться, если предотвратить стук каблуков по гулкому основанию (в нашем случае ковер). если это нереально, то в квартире внизу надо изолировать и потолок, и стены, и проходы труб стояков. делается на основе акустик-баттс, с развязкой примыканий. "пирог" шумки будет около 150мм по каждой поверхности. как результат -будет немного лучше (скажем на 10%). но при всем этом, от структурного шума такая схема не помогает.
Ага. А с одним потолком то что минимально можно сделать? Без стен, без труб. Только один потолок.
