Всем доброго дня. Два месяца назад в кварире положили стяжку из ЦПС и кремазита. до маяков ЦПС с керамзитом, потом по маяку вырванивали чистым ЦПС с пластификатор SILKю Во всех комнатах со стяжкой всё в порядке, только небольшие трещины есть, но со стяжкой всё в норме, судя по звуку. А вот в кухне по середине трещинки по больше и на стук явно что отошла, но слой стяжки там около 8 см, и в принципе держится крепко ничего не бухтит и не прыгает. Размер этой отошежшой стяжки, прямоугльник где-то 30*60 и в дргуом месте 20*40. Можно ли оставить всё как есть? сверху будет ламинат.
Или вырезать болгаркой по трещинам и может налить туда жикдого плиточного клея?
