cineman написал : Как понимаю, возвратной пружины между частями корпуса нет? Глубина устанавливается до начала врезки, и при врезке кожух со стеной не смыкается плотно?
Да, и из за этого он при врезки подпылевает.
06.01.2015 в 12:08:22
Грубый, но справедливый
06.01.2015 в 14:01:49
Vadim 161 написал : Да,
Значит, у Вас не такой. А есть некоторые, что плотно прижаты к стене до начала врезки, и погружение дисков происходит за счёт складывания половинок корпуса. У Бошей, 20-го и 35-го так корпус устроен. И мой старенький имеет такую конструкцию, потому пылит только при заходе в уже сделанную штрабу.
06.01.2015 в 18:12:37
Warhamster написал : Об чем речь, если не секрет?
Он куплен 19 лет назад. Ссылок на изображения нет. Его делал B&D сначала под маркой Elu, позже как DW. Это насадка-телескоп на серийную УШМ.
06.01.2015 в 18:48:14
С каким диском - 230?
Сделайте фото, плиз.
06.01.2015 в 19:10:03
Warhamster написал : С каким диском - 230?
Бороздодел дома остался, а я в Ленинграде сейчас. Были плохие фотографии телефоном. И где то здесь выкладывал.
06.01.2015 в 19:58:36
Warhamster написал : Сделайте фото, плиз.
Нашел в старых документах
06.01.2015 в 21:10:01
Крутяк. Интересно, почему сейчас всякое гoвно только делают. И даже у Х кожух не погружной.
Я, кстати, так и думал, что он именно такой - ибо как иначе. Не понятно, почему не делают: неужели не надо никому из потребителей? Да вроде как всем надо... ХЗ. У Айбенштока только есть дура с подпружиненым кожухом - но позиционируется не как штроборез.
Вот нет бы ИСу такой кожух, желательно отдельно, выпустить.
06.01.2015 в 21:13:27
Warhamster написал : Крутяк.
На момент покупки он обошёлся с одним диском в комплекте в 530$. Бошевский двухдисковый в это время стоил ок 900$. Кожух-телескоп требует дополнительных усилий для утапливания диска в материал. Многим это кажется избыточным, но кожух быстро раскрывается обратно при клине и выпрыгивании из штрабы. Что почти наверняка защищает от контакта с диском.
06.01.2015 в 21:18:06
Доброго всем времени суток. Хочу добавить 5 копеек к текущему обсуждению штробореза. Покупал Felisatti SD230/2200 для очень редких работ. Проштробил метров 6 в бетоне под проводку, вырезал несколько подрозетников и на полную глубину около 1 метра воздуховод в кирпиче. Использовал в паре с Интерсколом ПУ-32. Пыли было немного при погружении, при видении её нет. Видел прошлой весной как кондиционерщики пилили под трубы большим Бошем, при погружении подпыливает также. Предполагаю, что пыли много может быть при пилении на всю глубину относительно длинной штробы с пылесосом без системы Автоклин.
06.01.2015 в 21:44:11
Пылесос ИС для очистки надо отключать?
У меня ГАС 25, очистка не помогает. Вернее, не могу сказать ничего плохого про этот пылик, но с сабжем от него мало толка.
Не знаю, как у Вас там нет пыли, когда она изо всех дыр, даже с небольшой глубиной - спецом проверял.
А при погружении - струя. Может, Вы с болгаркой сравниваете - тогда да, немного. А так-то дофига, в моем понимании.
