19.12.2013 в 20:24:57
Ок, спасибо
19.12.2013 в 20:38:24
ЗЫ. Задумался над Вашим советом стравить воздух, правда не саморезами, а краны маевского навтыкать. По факту не судьба - 50мм до подоконника, ненасверлишься :(
ЗЫЫ. появилась бредовая идея ваккумировать систему для удаления воздуха - только никак не могу понять что получится, если ваккумировать заполненную - воздух расширится и "пробулькает" сквозь воду, или подтолкнет ее и вода попрет в вакуумный насос?
19.12.2013 в 20:56:52
Tirael написал : Есть желание воткнуть насос, получается вот такая инсталляция (см фото)
Не увидел никакой "инсталляции". Поясните, пожалуйста, более подробно, что желаете сделать. Прочие советы пока игнорируйте.
19.12.2013 в 20:58:28
Tirael написал : Задумался вот по поводу фильтра. Т.е. по поводу того что стоит он неправильно.
В помощь "прямые фильтры", которые можно ставить и на горизонтальных, и на вертикальных трубопроводах. Колба фильтра должна быть ориентирована согласно земной гравитации.
19.12.2013 в 23:36:30
20.12.2013 в 07:54:35
AlexMax написал : и не стоит заполнять систему быстро.
Основное правило!только регистры тоже изготовить по разному можно.Ввариться под верх трубы(воздух будет выходить).но вид не айс,или посередине через конический переход или просто в пятак(не путать с сурепицей!).Воздух в этом случае на выгонится сам.
Tirael написал : 50мм до подоконника, ненасверлишься
В торец трубы, сбоку.Даже в сварочный шов реально.Все аккуратно сверлится и прорезается ррезьба.
20.12.2013 в 14:51:42
Система делалась задолго до моего рождения, и изначально питалась от змеевика в печке :) Устроено как на фото - правда это нижний конец трубы, но с другой стороны тоже самое.
В планах на будущий сезон поставить настенный котел, не меняя всю систему. Вот и хочу поставить насос, посмотреть как оно будет, не насосет ли какойнить дряни из труб и т.п.
Впрочем можно и улучшить развоздушивателями, только не совсем пойму куда их втыкать (опять таки см фото). Саморезы явно не пойдут, делать так делать, но и сварка не приветствуется, ибо придется все разбирать, что не вариант (варить на месте 100% не вариант). Так что думаю так оставить, система ведь уже много лет отработала, вроде все норм.
Практически все время эксплуатации забор горячей воды шел из СО. Знаю что так неправильно, но это делалось до меня. Далее забор будет от бойлера нового котла, но этот сезон будет все по прежнему :) Всвязи с этим долив воды в СО решил сделать какраз в верхней точке (через ту трубу из которой отбирается вода), чтобы воздух, иногда приходящий из водопровода, сразу уходил в расширительный бачек и не попадал в насос и трубы.
Вобщем задача "осовременить" СО настенным котлом с бойлером с минимальными переделками.
ЗЫ. Что есть сурепица? Яндекс говорит что это растение...
20.12.2013 в 16:21:12
Труба 76 мм? В смысле -регистр? Это так,по ходу. По делу.Трубы с уклоном.Воздух в верхних точках.Насос не протолкнет его вниз(по движению воды). А по сему оставляйте как есть.там не много его остается. пыс.Сурепица это между глаз.Пятак там же.И регистр глушат пятаком,в пятак вваривают резьбу.У Вас муфта.Вам не страшно.
20.12.2013 в 17:54:37
Трубы 100мм, соединения 60мм. В первом посте немного перепутал т.к. был в МСК и писал навскидку
20.12.2013 в 18:00:03
Tirael написал : Трубы 100мм, соединения 60мм
То бишь 108 мм и 2" разводка. Tirael, схему СО переделай,так не будет работать.
20.12.2013 в 18:06:35
Видать какието нестандартные - внешний диаметр 100, 108 там точно не будет, 101 с краской...
А что переделать и как? И как же оно сейчас работает?
21.12.2013 в 06:53:17
Tirael, исходя из Ваших ответов, Вам лучше заказать таджиков. Вы все там, в столице, любите экономить. В любом случае, таджики прибудут не в одиночестве, с ними будет мастер.
30.12.2013 в 21:41:40
Чтобы не сорить темой пишу здесь. Вопрос по завоздушиванию радиатора
система с тем самым красным ведром и так вопрос будет-ли работать автоматический воздухосброс на месте вопросительного знака. И убрать воздухоотводную трубку та что то в расширитель.
31.12.2013 в 00:10:22
Нет. Автоматические воздухоотводчики нормально работают только в системе с избыточным давлением теплоносителя. Открытая СО, если он не в здании в 3 этажа высотой - нет.
