SMAIL, 1. Притормозит,но не останосит полностью. 2.Насос прекрасно себя чувствует в таком обществе.
17.12.2013 в 20:08:56
17.12.2013 в 20:21:01
касимов написал : SMAIL, 1. Притормозит,но не останосит полностью. 2.Насос прекрасно себя чувствует в таком обществе.
Спасибо.
19.12.2013 в 19:47:41
Задумался вот по поводу фильтра. Т.е. по поводу того что стоит он неправильно. Темы по поводу почитал, так ничего и не понял - сойдет так али нет? задача то вобщем чтоб насос не заклинило случай чего, а не чтоб бяку из системы отопления собирать (коей там и не должно быть)
Чтонибудь критическое при такой установке возникнуть может?
19.12.2013 в 20:13:15
Tirael написал : по поводу того что стоит он неправильно.
При перекрытии кранов там остается давление.При отворачивании крышки фильтра,шанкер выталкивается наружу.Правда не все.Помогаем открытием крана,вопрос в тазике для сбора воды.
19.12.2013 в 20:24:57
Ок, спасибо
19.12.2013 в 20:38:24
ЗЫ. Задумался над Вашим советом стравить воздух, правда не саморезами, а краны маевского навтыкать. По факту не судьба - 50мм до подоконника, ненасверлишься :(
ЗЫЫ. появилась бредовая идея ваккумировать систему для удаления воздуха - только никак не могу понять что получится, если ваккумировать заполненную - воздух расширится и "пробулькает" сквозь воду, или подтолкнет ее и вода попрет в вакуумный насос?
19.12.2013 в 20:56:52
Tirael написал : Есть желание воткнуть насос, получается вот такая инсталляция (см фото)
Не увидел никакой "инсталляции". Поясните, пожалуйста, более подробно, что желаете сделать. Прочие советы пока игнорируйте.
19.12.2013 в 20:58:28
Tirael написал : Задумался вот по поводу фильтра. Т.е. по поводу того что стоит он неправильно.
В помощь "прямые фильтры", которые можно ставить и на горизонтальных, и на вертикальных трубопроводах. Колба фильтра должна быть ориентирована согласно земной гравитации.
19.12.2013 в 23:36:30
, не занимайтесь глупостями со сверловкой и установкой неизвестно чего. Если СО работает, значит она смонтирована так, что при заполнении воздух из неё стравливается сам. Единственное, не нужно быть злобным Буратиной для себя и теплоноситель заливать не через верхнюю точку системы, а через нижнюю. Тогда теплоноситель, заполняя СО, будет выталкивать воздух через расширитель. Да, и не стоит заполнять систему быстро.
20.12.2013 в 07:54:35
AlexMax написал : и не стоит заполнять систему быстро.
Основное правило!только регистры тоже изготовить по разному можно.Ввариться под верх трубы(воздух будет выходить).но вид не айс,или посередине через конический переход или просто в пятак(не путать с сурепицей!).Воздух в этом случае на выгонится сам.
Tirael написал : 50мм до подоконника, ненасверлишься
В торец трубы, сбоку.Даже в сварочный шов реально.Все аккуратно сверлится и прорезается ррезьба.
20.12.2013 в 14:51:42
Система делалась задолго до моего рождения, и изначально питалась от змеевика в печке :) Устроено как на фото - правда это нижний конец трубы, но с другой стороны тоже самое.
В планах на будущий сезон поставить настенный котел, не меняя всю систему. Вот и хочу поставить насос, посмотреть как оно будет, не насосет ли какойнить дряни из труб и т.п.
Впрочем можно и улучшить развоздушивателями, только не совсем пойму куда их втыкать (опять таки см фото). Саморезы явно не пойдут, делать так делать, но и сварка не приветствуется, ибо придется все разбирать, что не вариант (варить на месте 100% не вариант). Так что думаю так оставить, система ведь уже много лет отработала, вроде все норм.
Практически все время эксплуатации забор горячей воды шел из СО. Знаю что так неправильно, но это делалось до меня. Далее забор будет от бойлера нового котла, но этот сезон будет все по прежнему :) Всвязи с этим долив воды в СО решил сделать какраз в верхней точке (через ту трубу из которой отбирается вода), чтобы воздух, иногда приходящий из водопровода, сразу уходил в расширительный бачек и не попадал в насос и трубы.
Вобщем задача "осовременить" СО настенным котлом с бойлером с минимальными переделками.
ЗЫ. Что есть сурепица? Яндекс говорит что это растение...
