Samar
Samar
Самара
01.12.2013 в 22:30:52
kaspar написал : Каковы критерии отнесения блоков к межкомнатным перегородкам?
критерий один:
kaspar написал : нужно просто купить полнотелые блоки
ps на стройке раз сталкивался - подрядчик ломал перегородки с щелевого и менял на монолитные.
kaspar
kaspar
01.12.2013 в 22:50:10
mihamaster написал : слышно все,что делается в соседских туалетах.Причем во всех подробностях. Это при том,что сверху и снизу НИКТО не проживал в тот момент!Вывод-слышно вообще через несколько этажей.
Это точно не из-за этих блоков. Тем более, если на соседних этажах не жили, то это новостройка, а значит - верх перегородки не привязан к перекрытию. Застройщики не заморачиваются с этим. Максимум - лишь замажут (замаскируют) стык рыхлым раствором. При ремонте - наиболее распространенным является запенивание. Пена хоть и не является звуко- изолирующим/-поглощающим материалом, но все же не создает жесткой связи между перекрытием и верхом перегородки. Видимо, звук шел или через межквартирные перегородки из другого материала (скажем, из газосиликатных блоков), или сквозь пустоты в конструкциях. А дыры в перекрытиях видны не всегда - чуть пыли набьется и все.
Еще дома отдельных серий (панельные) славятся тем, что звук идет через несколько этажей. Про одну такую серию (но не помню какую) слышала от нескольких человек. В чем причина жильцы не знают, но очень это достает их.
mihamaster
mihamaster
01.12.2013 в 23:04:03
kaspar написал : Еще дома отдельных серий (панельные) славятся тем, что звук идет через несколько этажей.
В данном случае дом монолит.По опыту,строят все хуже и хуже,в плане шумоизоляции. Весь дом живет одной "дружной" семьей. После 22-23 просто боятся пошевельнуться.Это в прямом смысле слова.
kaspar
kaspar
01.12.2013 в 23:15:50
Ну, монолиты уже перестали строить, вроде бы. Монолит-каркас, наверное, с заполнением из ... вот тут варианты - газосиликатные, керамзитобетонные, кирпичные стены и перегородки. Если полный монолит - то говорят, что структурный шум беспокоит, а вот через межквартирную стену из монолита соседей не слышно вообще. С перекрытиями, вроде, тоже более-менее нормально (это о воздушном шуме, со структурным - другая ситуация). В монолите-каркасе по-другому: если стены не кирпичные, то пролемой является шум от соседей по этажу через межквартирные перегородки. Еще звук идет по системе вентиляции. Кстати, и на Вашем объекте, возможно, проблема была и в этом тоже.
Еще звук
Run
Run
10.12.2013 в 21:33:12
kaspar написал : Кладочная смесь для перегородок из керамзитобетонных блоков
Здравствуйте, У меня аналогичная ситуация. Скажите пожалуйста на каком материале остановились для кладки керамзитобетонных блоков? Заранее Спасибо.
kaspar
kaspar
12.12.2013 в 21:53:56
Run написал : Скажите пожалуйста на каком материале остановились для кладки керамзитобетонных блоков?
Выбор конкретных марок материалов пока не сделан. Но по типу материалов вердикт таков: горизонтальные швы - на кладочную ЦПC (вероятно, с добавками для пластичности). Все-таки эти блоки значительно тяжелее, чем кирпич. Кроме того, площадь горизонтальной поверхности слишком мала. И еще, один участник форума, за что ему спасибо, обратил мое внимание на то, что тонкослойной кладки может не получиться, т.к. низ блоков может быть неровным. Есть такое дело. Не сильно неровный, но похуже, чем вид сбоку и все равно через несколько рядов будет армирование, что потребует ширины шва в 7 мм.
Вертикальные швы - плиточный клей или Betonkol. У бетонкола время жизни раствора 4 часа, что, как представляется, лучше для кладки. У плиточного клея Litokol K-80 - 8 часов. С другой стороны - шов-то тонкий будет. Должен быстрее схватиться. Но точно не ЦПС в вертикальных швах. Но речь идет о блоках в пазом-выпуклостью. Если бы были по бокам ровные, то ЦПС.
Run
Run
14.12.2013 в 18:42:45
а на что лучше класть: 1) цпс собственного приготовления (1 к 3 или 1 к 4 + какие добавки???) 2) купить готовую цпс (типа каменного цветка) 3) ЛМ21 4) коттеджная
Грэй
Грэй
14.12.2013 в 19:13:50
kaspar написал : Выбор конкретных марок материалов пока не сделан. Но по типу материалов вердикт таков:..... горизонтальные швы - на кладочную ЦПC..........Вертикальные швы - плиточный клей или Betonkol.
там есть ещё основание - самый первый шов ("нижний"), также шов примыкания к потолку (верхний), и "боковые швы" - примыкания к уже построенным стенам . ... хорошо бы услышать вердикт по этим, открытым пока, позициям :a
kaspar
kaspar
15.12.2013 в 00:20:46
Грэй написал : основание - самый первый шов ("нижний")
В идеале ЦПС с крупной фракцией. Например, БИРСС 1 - высокая прочность на сжатие (20 МПА), размер фракции до 4мм.
Грэй написал : "боковые швы" - примыкания к уже построенным стенам
Тем же ЦПС, что и в горизонтальных швах.
Грэй написал : шов примыкания к потолку (верхний)
С этим вопросом определенности пока нет. Но уж точно не пеной. Возможно, эластичным плиточным клеем. Возможно, с небольшим добавлением распушенной стекловаты.
kaspar
kaspar
15.12.2013 в 00:37:20
Run написал : 2) купить готовую цпс (типа каменного цветка) 3) ЛМ21 4) коттеджная
О "Каменном цветке" спорные отзывы. У коттеджной прочность на сжатие всего 2,5 МПа. Прочность кладочного метериалы не может быть меньше прочности блоков. ЛМ-21 тоже по прочности на сжатие не очень (5 МПа). И в описании сказано, что она предназначена для легких камней, блоков, кирпича.
Run
Run
21.12.2013 в 10:05:38
А как вы собираетесь штробить пустотелые блоки?
