Александр Дмитрии
Александр Дмитрии
31.12.2015 в 11:38:53
все углы и стыки, пройти серпянкой под шпатлевку. не чего не треснет.
Zum00t
Zum00t
02.01.2016 в 20:32:30
эту серпянку потом видно, я просто шпаклевал
serhyo
serhyo
Курск
02.01.2016 в 21:14:33
Крепил, конечно, саморезами в отверстия заводские. Наверное стоит думаю вместо крабов, кусочками ПП крепить, если уж разочаруюс слишком.... Кнауфовские еще куда ни шло "крабы"..., а купил немного других, такое впечатление, что из фольги. ;) А все крепят ПП к стартовым профилям по периметру, или все-таки оставлять "плавающую" систему?
Shkeddy
Shkeddy
09.01.2016 в 01:03:32
Кнауф сейчас тоже начал крабы из фольги делать. Остался у меня с давних времен краб, у него реально толщина 1 мм, не согнуть руками. Поэтому, в последний раз делал потолок из ГКЛ из двухуровневого каркаса (ПП и соединитель без ПН). Трещин нет. Шаг ПП 400 мм, стыки заделывались унилотом и ротбанд пастой. Серпянка не использовалась.
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.01.2016 в 08:20:31
Shkeddy написал: Кнауф сейчас тоже начал крабы из фольги делать. Остался у меня с давних времен краб, у него реально толщина 1 мм, не согнуть руками. Поэтому, в последний раз делал потолок из ГКЛ из двухуровневого каркаса (ПП и соединитель без ПН). Трещин нет. Шаг ПП 400 мм, стыки заделывались унилотом и ротбанд пастой. Серпянка не использовалась.
:) вот читаю и улыбаюсь, ни крабы не ставлю, поперечные закладные ставю по месту прикручивая к гкл, держиться он только за гипс, и профиля разные попадаються и подвесы, не трещат потолки, все дело в нюансах, читал или мне показалось, швы без сетки шпаклеваны? О чем может быть речь, может поперечные и не расшиты были, такое встречал после чудо маляров
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.01.2016 в 08:23:07
Александр Дмитрии написал: все углы и стыки, пройти серпянкой под шпатлевку. не чего не треснет.
Колега, а лучше бумажная лента, надо руку набить, клеить ее с непривычки не просто, но она понадежней будет, хотя всю жизнь парни серпянкой пользовались и все в порядке
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.01.2016 в 08:26:06
На поперечных стыках я бы постеснялся, хотя в литературе прописано что допускаеться, после нас бабушки швы стартом кнауф забили, лет 10 стоит, нет трещин, в кафе иногда наведываюсь, так что не жалейте шурупов когда крепите гк к каркасу, через 200-250 мм хотя бы, тоже возможная причина трещин
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.01.2016 в 08:28:57
serhyo написал: Крепил, конечно, саморезами в отверстия заводские. Наверное стоит думаю вместо крабов, кусочками ПП крепить, если уж разочаруюс слишком.... Кнауфовские еще куда ни шло "крабы"..., а купил немного других, такое впечатление, что из фольги. ;) А все крепят ПП к стартовым профилям по периметру, или все-таки оставлять "плавающую" систему?
Всегда оставлял точки крепления 60×27 и 27×28, и по периметру гипс к направляющему прикручиваю, и все нормально
serhyo
serhyo
Курск
09.01.2016 в 18:25:35
Я тож не жалел саморезов. Каждые 12-15 см крутил. А вот вторая комната вытянутая. И появился вопрос- основные ПП крутить вдоль комнаты и скреплять их по 2 (комната 6 м. длинну- коридор), или поперек (ширина коридора 3 м)?
dmitro+
dmitro+
Херсон
09.01.2016 в 20:35:22
serhyo написал: Я тож не жалел саморезов. Каждые 12-15 см крутил. А вот вторая комната вытянутая. И появился вопрос- основные ПП крутить вдоль комнаты и скреплять их по 2 (комната 6 м. длинну- коридор), или поперек (ширина коридора 3 м)?
Поперек плит перекрытия, или двухуровневый каркас, тогда можно и поперек комнаты (вдоль плит перекрытия)
serhyo
serhyo
Курск
09.01.2016 в 20:44:02
dmitro+, Понял, благодарю! Пойду покупать дюбеля по пеноблоку (плита-сборно-монолитная)! :)
