Dgippo1, думаю у Вас самый реальный вариант.
06.12.2013 в 21:13:49
07.12.2013 в 00:51:54
Vorjag написал : Сообщение от snowdog
думаю даже профану будет просто определить,какой крякнет раньше...нагруженный редуктором,или подпирающий зад. Как правило, передний (нагруженный чем-либо: редуктором, турбиной..и т.д) подшипник имеет больший диаметр, соответсвенно имеет больший запас прочности по отношению к заднему подшипнику (как правило меньшему). Всё это как-бы верно и подтверждено конструктивным исполнением...а что если рассматривать эту связку (передний-задний подшипник) с точки зрения рычага приложения силы от нагружающего элемента, будь-то редуктор, будь-то турбина на пылесосе и передний подшипник будет всего лишь точкой опоры (пусть и нагруженной) на рычаге (вал эл. двигателя) и тогда задний подшипник вроде как и под раздачу попадает не по детски, а не просто зад подпирает. Из чего исхожу: раза 4 на пылесосах (разных) и пару раз на совковских дрелях вылетал именно задний пошипник... На истину не претедую...мысли в слух. И сугубо для статистики
У меня, как я писал только на одной УШМ 3 раза, все три раза ведомая пара вала пильного диска. Вина заднего подшипника, а точнее бронзовой втулки. В первом случае и подшипник тоже разбило. Сейчас опять на ней появились люфты, тяжелые нагрузки сказываются на втулке в первую очередь.
Подшипники на якоре пока работают нормально(12,х лет).
07.12.2013 в 08:21:04
utyf написал : У меня, как я писал только на одной УШМ 3 раза, все три раза ведомая пара вала пильного диска. Вина заднего подшипника, а точнее бронзовой втулки. В первом случае и подшипник тоже разбило. Сейчас опять на ней появились люфты, тяжелые нагрузки сказываются на втулке в первую очередь
Вы либо сильно давите на диск, либо используете несбалансированные диски. Тут явный перегруз инструмента.
utyf написал : Подшипники на якоре пока работают нормально(12,х лет)
Что у вас за УШМ если не секрет?
07.12.2013 в 10:51:54
snowdog написал : бош,на дрелях зелёной серии,частенько ставит сзади просто втулку...
вчера чегото этот момент пропустил.... бли это не инструмент, это "цыгантулз" какойто;)
07.12.2013 в 15:06:47
Втулка там последнюю роль играет, подшипник в крышке ходит очень долго, когда он изнашиваеттся, изнашиваются и шестерни. А у Вас похоже или вал якоря кривой (при условии, что подшипники якоря нормальны), или корпус с дефектом или шестерню не до конца запресовали на шпиндель. Изночально надо знать модель, бывает так намудрят, что с наскока и не разберешься.
