УШМ - как часто летят пошипники в разных местах конструкции ? К примеру, первым обычно летит тот, что на статоре в редукторе - так ? А тот что на хвосте статора летит в Х раз реже ? У кого-то есть примерная статистика ?
02.12.2013 в 16:13:47
02.12.2013 в 16:18:59
а подшипник у диска?
02.12.2013 в 16:26:39
Вы хоте создать базу данных по маркам/моделям УШМ? Или просто любопытно? Намного проще и достоверней зайти в АСЦ или простой сервис и там покалякать с мастерами. Здесь просто воды нальют и всё...
β-тестер МШУ-125/1400
02.12.2013 в 17:32:03
а здесь что сервисников нет ?
у диска тоже интересует
03.12.2013 в 02:43:37
У меня на УШМ накрывались подшипники пока только на Ферме 125 N. Подшипник на валу пильного диска (3 раза), вернее разбивалась бронзовая втулка, в первом случае и подшипник разбило из-за втулки. Во всех трех случаях менял парой, так-как меняется обязательно пара.
Вывод: желательно покупать УШМ с двумя подшипниками, второй игольчатый, а лучше закрытый роликовый. Первый(который ближе к диску) обычно роликовый закрытого типа, хотя слышал бывает пара втулок.
Голимый Китай УШМ , безродный - не в счет.
03.12.2013 в 03:00:13
utyf написал : безродный - не в счет.
а в родных ,я заметил летят первые те что задние, возле колектора.видимо нагрев через металл.ротор передаётся и размеры их меньшие всегда.
03.12.2013 в 09:42:48
Сначала приходит в негодность подшипник со стороны коллектора, чуть подольше работает подшипник со стороны крыльчатки, подшипники в редукторе работают в разы дольше. Разумнее на якоре подшипники менять одновременно. Если УШМ и подшипники российского производства, то две смены подшипников на якоре и одна в редукторе, и одна замена щеток. Это при правильной эксплуатации. Если УШМ и подшипники от серьезных производителей, то соотношение, у Bosch к примеру, доходит до 1/4. Но это все условно и зависит от условий эксплуатации.
04.12.2013 в 10:54:26
snowdog написал : рабочий подшипник. а уж потом опорный...
В УШМ обычно ставят радиальные подшипники, и все они изначально рабочие. Опорный подшипник в подвеске автомобиля.
snowdog написал : и то не факт...
В УШМ, перфораторах, дрелях, если подшипник одного производителя, не бракованный, не бывший в эксплуатации, подшипник со стороны коллектора выходит из строя быстрее.
04.12.2013 в 20:00:38
Тринадцатый написал : Опорный подшипник
просто термин...обозначающий подшипник не несущий нагрузки(обычно меньшего диаметра)и есс-но чаще всего задний.
Тринадцатый написал : подшипник со стороны коллектора выходит из строя быстрее.
думаю даже профану будет просто определить,какой крякнет раньше...нагруженный редуктором,или подпирающий зад.
04.12.2013 в 21:04:34
snowdog написал : думаю даже профану будет просто определить,какой крякнет раньше...нагруженный редуктором,или подпирающий зад.
Как правило, передний (нагруженный чем-либо: редуктором, турбиной..и т.д) подшипник имеет больший диаметр, соответсвенно имеет больший запас прочности по отношению к заднему подшипнику (как правило меньшему). Всё это как-бы верно и подтверждено конструктивным исполнением...а что если рассматривать эту связку (передний-задний подшипник) с точки зрения рычага приложения силы от нагружающего элемента, будь-то редуктор, будь-то турбина на пылесосе и передний подшипник будет всего лишь точкой опоры (пусть и нагруженной) на рычаге (вал эл. двигателя) и тогда задний подшипник вроде как и под раздачу попадает не по детски, а не просто зад подпирает. Из чего исхожу: раза 4 на пылесосах (разных) и пару раз на совковских дрелях вылетал именно задний пошипник... На истину не претедую...мысли в слух. И сугубо для статистики :)
