egne
egne
Балашиха
02.12.2013 в 17:59:24
Новостройка с электроплитой. В квартирный щиток входит одна фаза, медью 10 квадратов. На вводе "родного" щитка стоит EKF C63A. Внезапно, при визите в общедомовую электрощитовую, взору предстали IEK C50A. И такое - во всем доме. Вот теперь думаю - то ли это новый тренд, то ли попросить электрика поменять модули местами, заодно заменив их на более другой бренд. Ну и в квартирной части сменить "С" на "В". Не будет ли В50А для 10 квадратов на грани оплавления изоляции?
konsta29
konsta29
02.12.2013 в 18:08:26
egne написал : На вводе "родного" щитка стоит EKF C63A
Автомат или УЗО? По хорошему должно быть УЗО, тогда 63А хорошо.
β-тестер МШУ-125/1400
Гость_
Гость_
Нея
02.12.2013 в 18:10:12
egne, А мож он там в роли рубильника?
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.12.2013 в 18:12:05
С50 - это на стояк? Тогда да, 63А - рубильник :)
egne
egne
Балашиха
02.12.2013 в 18:59:49
Cs-Cs написал : egne, А мож он там в роли рубильника?
Вот у меня то же чуйство возникло - типа, рубильника под рукой не оказалось. Но не это заставило возрыдать, а то, что при работе установщиков дверей, когда они перфоратором ткнули куда-то в недра стеновой панели, в половине всего дома вырубилось электричество. Искр не было. В квартирном щитке - все ОК. В подвальном, где автоматы 50А - ОК. А вот трехфазный 100А автомат на вводе от трансформаторной будки - выбит. И в щитовой на полу воды по щиколотку.... И дом без света, бгг. Вот и хочется теперь при возможном КЗ реже в подвал бегать.
egne
egne
Балашиха
02.12.2013 в 19:02:39
konsta29 написал : Автомат или УЗО? По хорошему должно быть УЗО, тогда 63А хорошо.
Судя по дырам на дин-рейке и болтающимися концами кабеля в щитках, УЗО было попячено безвестными субподрядчиками (назовем их так) где-то в интервале между уходом госкомиссии и началом выдачи ключей. Так что - просто автомат.
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.12.2013 в 19:02:54
А, так С50 стоит в этажном щитке, а С63 - в квартирном? А то "на вводе" и "общедомовая щитовая" - это из другой оперы...
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
02.12.2013 в 20:52:38
egne написал : перфоратором ткнули куда-то в недра стеновой панели, в половине всего дома вырубилось электричество. Искр не было.
Там может и стояк "стоять"...
Гость_
Гость_
Нея
02.12.2013 в 20:58:45
А чегой-то такое в Балашихе? Там же постоянно какой-то новый жилой комплекс рекламировали. Потому что странно. Ввод C50 1фаза у нас обычно в панельках, а в монолитах дают или три фазы 15 кВт, или одну - но если монолит совсем бюджетный и убогий. В панельках, соответственно, стояк нигде рядом не идёт, а ввод - в каналах плит перекрытий. В монолитах ввод обычно или в потолке или в полу через ПНД-трубу.
Поэтому тут даже интересно что это за фигня. Получается, что слепили из того, что было и чуть ли не времянку, в том числе и на вводе =)
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
02.12.2013 в 21:18:07
Cs-Cs написал : обычно
Тему КТО и КАК сейчас строит не хочется до мата раздвигать,а тем паче про доводку...
Гость_
Гость_
Нея
02.12.2013 в 21:27:07
Orenburg1969, О как! Это значит мне адски везёт: * Забил на работы под ключ - стало плохо с кабелями * Забил на консультирование по стройкам - стали строить так, что даже те правила, которые я знаю, не действуют, потому что их нарушают...
ЗЫ. Да, я замечаю. У нас в Реутове есть классные Шляпинские дома. Вот в первых постройках там всё было идеально: офигенски смонтированный этажный щиток, вводной автомат, противопожарное УЗО, цвета проводов по стандартам. А то, что там строят сейчас - уже вдруг только с вводными автоматами, а все провода жёлтые...
