Cs-Cs, Честно говоря уже иссяк к любезным отделкам-переделкам,к коттеджам-моттеджам с вилами на воде,и всё чаще хочется научиться языку животных и вышиванию на пяльцах...
02.12.2013 в 21:32:43
02.12.2013 в 21:35:18
Orenburg1969, Хм! А я пробовал вышивать. Как только началось получать - забросил, потому что стало не интересно. Там не так сложно, как кажется. Да просто у всех "взгляд" суживается. Я вот на декабрь и наверное на январь на всех положу (на декабрь уже положил). Или положу на столько времени, сколько понадобится, чтобы снова начать видеть не узкую точку, а весь мир снова. И заодно от людей отдохну.
02.12.2013 в 21:42:30
Уже в отпуске... Правда не взирая на календарь,вчера зачехлил пресс,сегодня фен...Редкий случай за раз рассчитаться в конце года за автомобиль...
02.12.2013 в 21:52:59
А мне ещё дофига всего пододелать надо. Хотя там так: * Я рад, что там будет куча сборок щитов (мы два раза раскупили весь складской запас у Валентиныча), они интересные и приятные, но я жутко парюсь за то, успеют ли корпуса щитов прийти до НГ (чтобы нам ABB успело их отгрузить). * Не рад, что подзаболел (уже фиг какой раз за этот год - он жутко неудачный) * Не рад, что всех, кто там по БОЛЬШОМУ знакомству просил помочь подключить щитки - прорвало вот прям сейчас и срочно (естественно - пока я болею, я их в гробу видел). Я жутко ненавижу сидеть в тёмной квартире по плохой погоде без электричества (или на времянке). Мне от этого холодно и противно.
Вот с этим всем бы разделаться!..
03.12.2013 в 09:58:47
Cs-Cs написал : от этого холодно и противно.
Обязателен термос с горячим чаем с мёдом...
03.12.2013 в 10:02:03
Cs-Cs написал : А то, что там строят сейчас - уже вдруг только с вводными автоматами, а все провода жёлтые...
made in China?
03.12.2013 в 10:24:01
Johnny27 написал : А, так С50 стоит в этажном щитке, а С63 - в квартирном? А то "на вводе" и "общедомовая щитовая" - это из другой оперы...
Там этажного щитка, как такового, нет: все основные коммуникации находятся в подвале. Ввод -> два 3-фазных автомата -> общедомовой счетчик -> общедомовой щиток с 50-амперниками -> по персональному шнуру на квартиру -> 63A в квартирном щитке -> счетчик.
03.12.2013 в 10:29:49
Cs-Cs написал : А чегой-то такое в Балашихе? Там же постоянно какой-то новый жилой комплекс рекламировали. Потому что странно. Ввод C50 1фаза у нас обычно в панельках, а в монолитах дают или три фазы 15 кВт, или одну - но если монолит совсем бюджетный и убогий. В панельках, соответственно, стояк нигде рядом не идёт, а ввод - в каналах плит перекрытий. В монолитах ввод обычно или в потолке или в полу через ПНД-трубу.
Поэтому тут даже интересно что это за фигня. Получается, что слепили из того, что было и чуть ли не времянку, в том числе и на вводе =)
Панелька-панелька. Только 3-этажная и 12-квартирная. Шланги где-то протянуты внутри панелей в предусмотренных закладных трубах, где-то доблестными работничками брошены в стяжке пола, где-то - в стенной штробе (диагональной)... Где-то вначале залили стяжку, потом ее проштробили (по диагонали, как водится) и по-старинке бросили провода к освещению нижних соседей. Один дом, две соседние квартиры - два варианта трассировки. Лучше бы _они_ вообще ничего не делали, а остановились на щитке. А еще лучше - перед щитком.
03.12.2013 в 10:41:07
Cs-cs, а теперь усядься получше и налей валерьяночки. Вот _это_ - квартирный щиток в квартире с муниципальной отделкой:
Выше в щитке - только электромеханический счетчик. Если думаешь, что один автомат стоит на розетках, а второй - на освещении, то глубоко ошибаешься. Там очень странный микс. Светодиодная лампа при выключенном освещении продолжает светиться "вполнакала". Да, в подъездном щитке - ОДНОПОЛЮСНЫЙ автомат С25А (квартира с газом).
Холст, маслНовостройка, панель.
03.12.2013 в 10:49:43
egne написал : Светодиодная лампа при выключенном освещении продолжает светиться "вполнакала"
Наводка.... Такое же встречается в старых домах с алюминием - недорогие люминисцентные лампочки раз в несколько секунд моргают.
β-тестер МШУ-125/1400
03.12.2013 в 11:15:24
Поставленное в этот щиток 30мА УЗО стало выбивать при включении одной из линий люстры. И добила фраза электрика, пришедшего пломбировать счетчик и узревшего в этом щитке реле напряжения и УЗО: "А зачем все _это_? Тут же и так была хорошая защита!". В ответ же на просьбу поставить лично купленный двухполюсный автомат в подъездный щиток, чтобы отключаемым стал и нулевой провод, ответил, что ничего там менять не будет, т.к. все сделано по проекту и если что - его же первого отдерут без вазелина... В результате этот автомат поставили сюда же, чтобы хотя бы тут иметь обе линии на отключении.
