Kir1011
Kir1011
Красноярск
05.12.2013 в 07:02:09
Твердость таких композитов измеряют по Шору. У Loctite 3478 - эпоксид, наполненный карбидом железа, твердость 90 ед. по Шору-D У Loctite 3471 - эпоскид, наполненный дисперсным железом, твердость 85 ед. по Шору-D
Как вариант изготовления - кокильное литье с применением фторопластового напыления либо фрекота на форму для снижения адгезии - будут минимальные припуски на обработку. Композит предварительно дегазировать вакуумированием чтобы не было пузырей воздуха. Процесс вести в широкой таре тонким слоем - меньше выброс полимера при закипании под вакуумом.
taels
taels
05.12.2013 в 09:51:44
Kir1011 написал : У Loctite 3478 - эпоксид, наполненный карбидом железа, твердость 90 ед. по Шору-D
Если это верно...(самому раньше никогда не доводилось сталкиваться с обработкой таких композитов),значит получается твёрдость по Роквеллу,примерно 64.7...Тогда понятно,почему
Vezd написал : Фреза P18 затупилась
Ну и это конечно не последнее
Alex___dr написал : Для фрезы 18мм не более 350 оборотов
Неправильно подобраны обороты и режущий инструмент. Значит,только твердосплавы
Vadim63 написал : пробуйте фрезу с ВК8. Правда рекомендуется работать без СОЖ, но в вашем случае эпоксидка может "потечь".
sanya1965 написал : тогда карбидвольфрамные фрезы на высоких оборотах
Kir1011
Kir1011
Красноярск
05.12.2013 в 19:42:32
taels написал : Если это верно...(самому раньше никогда не доводилось сталкиваться с обработкой таких композитов),значит получается твёрдость по Роквеллу,примерно 64.7...Тогда понятно,почему
Для данных композитов твердость в ед. Шора переводить в ед. Роквелла совершенно некорректно. При вышеназванной твердости Loctite 3471 и 3478 превосходно обрабатываются вручную напильниками, наждачной бумагой и на станках, резцы не садятся.
А вот графитонаполненный Loctite 3474 при твердости по Шору-D в 85 ед. вручную и на станках тяжело обрабатывается - резец скользит по поверхности, на шлифовальном же станке же с охлаждением превосходно обрабатывается.
taels
taels
05.12.2013 в 19:53:14
Kir1011 написал : Для данных композитов твердость в ед. Шора переводить в ед. Роквелла совершенно некорректно.
Kir1011,не знал,спасибо.Просто Роквелл мне более понятен,чем Шор.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
07.12.2013 в 09:42:02
Проассоциировал композит "эпоксид+фольфрамовый порошок" с абразивными кругами на органической связке: режущим инструментом не обработаешь а на наждаке превосходно снимается слой, лишь бы не плавить связку. Так что как вариант - обрабатывать пакетами на плоскошлифовальном станке с применением СОЖ.
Vezd
Vezd
09.12.2013 в 12:44:14
На всех фрезах ВК8 есть маркировка что это ВК8? Или маркировки на таких фрезах может не быть?
09.12.2013 в 20:42:37
Vezd написал : На всех фрезах ВК8 есть маркировка что это ВК8?
Скажем так... На всех твердосплавных фрезах указана марка твёрдого сплава из которого они изготовлены...
