Vezd
Vezd
03.12.2013 в 10:27:12
Какой фрезой можно отфрезеровать на фрезерном станке эпоксидку с вольфрамовым наполнителем? Заготовка размером 25х25 мм.
sanya1965
sanya1965
03.12.2013 в 10:57:54
любой фрезой. при обработке она будет вырывать наполнитель из размягчившейся эпоксидки. течет она при обработке начиная с 80С. т.е. мы имеем дело с твердым составом в мягком связующем.
Vezd
Vezd
03.12.2013 в 11:02:04
Любой пробовали, фреза очень сильно затупилась.
sanya1965
sanya1965
03.12.2013 в 11:13:56
от эпоксидки? она любой наждачкой берется. как минимум, берете HSS. 300-500 оборотов.
Vezd
Vezd
03.12.2013 в 12:50:46
Чистую эпоксидку фрезерует без проблем. Но видимо с большим количеством вольфрама уже плохо. Фреза P18 затупилась (см. фото). Образец представлен на фото.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.12.2013 в 13:43:39
Vezd, пробуйте фрезу с ВК8. Правда рекомендуется работать без СОЖ, но в вашем случае эпоксидка может "потечь".
sanya1965
sanya1965
03.12.2013 в 15:45:01
Vezd написал : Образец представлен на фото.
теперь понятнее. это прессованная давлением эпоксидка, а не наполненная (как Вы ранее писали). тогда карбидвольфрамные фрезы на высоких оборотах (15 000 -20 000 об в зависимости от диаметра фрезы) с СОЖ.
Vezd
Vezd
03.12.2013 в 16:04:50
Эту эпоксидку мы мешали сами вручную, добавив в нее вольфрам. Без какого либо прессования.
sanya1965
sanya1965
03.12.2013 в 17:55:56
Какова пропорция эпоксидка -вольфрам? Какова фракция вольфрама? Вы создали несортаментный материал, и без знания всех подробностей советовать сложно.
03.12.2013 в 18:41:47
Vezd написал : Эту эпоксидку мы мешали сами вручную, добавив в нее вольфрам.
Если не секрет, для чего нужен такой композит?
Холостяк
Холостяк
03.12.2013 в 18:44:03
Alex___dr написал : Если не секрет, для чего нужен такой композит?
Грузило для рыбалки ;)
