Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
03.12.2013 в 20:47:05
Vezd написал : Эту эпоксидку мы мешали сами вручную, добавив в нее вольфрам. Без какого либо прессования.
А если делать без обработки?Именно формованием?
Vezd
Vezd
03.12.2013 в 21:23:04
sanya1965 написал : Какова пропорция эпоксидка -вольфрам? Какова фракция вольфрама? Вы создали несортаментный материал, и без знания всех подробностей советовать сложно.
Пропорция по массе эпоксидки к вольфраму 1:4.
Alex___dr написал : Если не секрет, для чего нужен такой композит?
Используется в составе ультразвуковых преобразователей из пьезокерамики в УЗ дефектоскопии.
Vo.V.A., можно делать формированием, но возможность фрезеровки тоже пригодится.
03.12.2013 в 21:50:03
Vezd написал : Фреза P18 затупилась
Какой режим (обороты, подача...) использовали?
taels
taels
03.12.2013 в 22:02:20
Vezd написал : Какой фрезой можно отфрезеровать на фрезерном станке эпоксидку с вольфрамовым наполнителем?
Vezd,может быть сначала твёрдость замерить?
03.12.2013 в 22:05:10
taels написал : может быть сначала твёрдость замерить?
taels, твёрдость такого рода материалов нельзя корректно измерить...
taels
taels
03.12.2013 в 22:08:26
Alex___dr,я понимаю,но методом тыка подбирать тоже не дело...
Alex___dr написал : корректно
Ну хоть приблизительно...Иначе,как можно подсказать что-то определённое?
03.12.2013 в 22:28:37
taels написал : Ну хоть приблизительно..
Даже приблизительно не получится... Твёрдость вольфрама 488 HB что приблизительно соответствует 50 HRC[sub]э[/sub] Твёрдость эпоксидки значительно меньше... Измерение покажет твёрдость выше чем у эпоксидки, но значительно меньше, чем у вольфрама...
sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 11:06:06
Alex___dr написал : ....Измерение покажет твёрдость выше чем у эпоксидки, но значительно меньше, чем у вольфрама...
угу, это как твердость гороха в бочке с водой измерять. Роквелловская пирамидка даст большой разброс и потому некорректно. Из моего опыта, закаленные моностали вплоть до 65HRC берутся карбидвольфрамными фрезами, диаметры удобны 6мм, 8мм. Тогда можно достичь нужных высоких оборотов с возможностью подбора точных. Да и по цене они намного доступнее крупных диаметров. Второй вариант -лазер. Один срез ваших размеров в Москве обойдется около 60$, по времени цикла -около часа.
Baho
Baho
Волгоград
04.12.2013 в 11:27:06
Ну, если на фрезерном станке, то торцевой фрезой со сменными вставками из нитрида бора (эльбор). Либо токарным эльборовым резцом (вставкой) в оправке по типу борштанги. В эпоксидке, точно вольфрамовый наполнитель, а не корундовая пыль? (Кстати эльбору, она будет пох) У нас тут, как-то гречку вареную в банках продавали, под видом черной икры... :)
Vezd
Vezd
04.12.2013 в 16:54:03
Alex___dr написал : Какой режим (обороты, подача...) использовали?
До 2000 оборотов без СОЖ.
sanya1965, Baho, спасибо, попробую. Точно вольфрамовый наполнитель.
04.12.2013 в 23:07:06
Vezd написал : До 2000 оборотов
Много... Для фрезы 18мм не более 350 оборотов... И то долго не простоит... Если обрабатывать только снаружи по плоскости, то -
Baho написал : то торцевой фрезой со сменными вставками из нитрида бора (эльбор).
На обрабатываемость такого рода материалов сильно влияет размер частиц вольфрама... Чем они крупнее, тем хуже обрабатываемость...
