ser000
ser000
03.12.2013 в 18:04:20
Кристина написал : И они сами поменяют на ПП
ПП очень плохо на ЦО, если в доме не предусмотрены системы по контролю давления и температуры теплоносителя на ЦО. Данное решение с ПП может быть смертельно опасно для вас и вашей семьи в случае превышения давления и/или температуры допустимого для пластика в системе ЦО. Если на входе в дом на ЦО стоит элеваторный узел то пластик вообще запрещён к применению в этом случае.
вовк
вовк
03.12.2013 в 18:11:54
фотку перезалейте что б видно было
Кристина
Кристина
Куйбышев
03.12.2013 в 18:12:49
Чем опасен?Да еще и смертельно.... Там снизу выходит одна труба,подача,входит в радиатор и из него уходит по верху на кухню.
Перефотать немогу,там сейчас шифонер все закрывает.Подключение правильное,проверили уже на 100 раз,дело не в этом,говорю же у соседа на 3 через шланг шпарит во всю со свистом,у нас еле еле,не доходит и где-то теряется((
ser000
ser000
03.12.2013 в 18:18:47
Кристина написал : Чем опасен?Да еще и смертельно....
Разливом кипятка и варкой заживо, например: http://www.omskinform.ru/print/29790 Или вот: http://www.news.nashbryansk.ru/2009/12/29/accidents/proryv-v-trube/
Кристина написал : Перефотать немогу
Вы сами картинку видите? На форуме её размер 1,2 на 2 см и на ней ни чего не видно, возможно вы выложили не полную картинку, а выбрали файл с перевьюшкой для предварительного просмотра.
вовк
вовк
03.12.2013 в 18:22:09
ser000 написал : ПП очень плохо на ЦО, если в доме не предусмотрены системы по контролю давления и температуры теплоносителя на ЦО. Данное решение с ПП может быть смертельно опасно для вас и вашей семьи в случае превышения давления и/или температуры допустимого для пластика в системе ЦО. Если на входе в дом на ЦО стоит элеваторный узел то пластик вообще запрещён к применению в этом случае.
Дома так то разные бывают я лет 5 назад по незнанию поставил себе на отопление вы не поверите МП на фитингах цанговых:o:(
досих пор стоят и ничего тьфу 3раза Правда давление больше 3 нету да и температура теплоносителя не высока.(Памидорами не кидать сам все знаю) А так конечно по правилам должна замена быть из того жематериала что и весь остальной стояк
ser000
ser000
03.12.2013 в 18:24:16
вовк, русская рулетка интересная игра, но опасная.
вовк
вовк
03.12.2013 в 18:28:34
Кристина написал : Чем опасен?Да еще и смертельно.... Там снизу выходит одна труба,подача,входит в радиатор и из него уходит по верху на кухню.
Ну судя по вашим расказам однотрубка .А на кухне как с батареей у вас дела обстоят. Выход в обратку где у вас на кухне внизу или сверху и как интересно при таком раскладе у соседей на 3 на кухне батарея греет ? нет тут шото нечисто ИМХО тем более загадочно как сантехники давление проверяли?
ser000 написал : вовк, русская рулетка интересная игра, но опасная.
Хто не рискует тот жопу не ошпарит:D
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.12.2013 в 18:31:52
вовк написал : тем более загадочно как сантехники давление проверяли?
Странный вопрос. Конечно же НАОЩУПЬ! :D
Кристина
Кристина
Куйбышев
03.12.2013 в 18:36:31
У нас полипропеленовые трубы а не пластиковые.Пластиковые же нельзя?Я например сегодня в больнице была,там все трубы полипропелен,и толстые и тонкие.Да их везде ставят же...
Шланг подсоединяли к батареи на подачу и в ванную его
вовк
вовк
03.12.2013 в 18:39:04
Inch1964 написал : Странный вопрос. Конечно же НАОЩУПЬ! :D
Не ну это то понятно но вот кранов никаких на 3 этаже по идее быть не должно.вот че не понятно
Кристина
Кристина
Куйбышев
03.12.2013 в 18:40:00
пардон,это разновидность пластиковых труб)))
батарею открутили
