ksiman
ksiman
06.12.2013 в 13:30:14
dark написал : Выше писал, что в перспективе хочу весь свет закинуть на контроллер. Этим обусловлено выделение всех ИР в одну группу под одну фазу, что бы проще было ими "щёлкать" централизовано.
Типа Умного Дома? Тогда понятно...
dark написал : Нужны нужны, в инструкции к кондеям написано - 20А :)
Это они так пошутили :) Не может кондей иметь пусковой ток более 50А :) Можно узнать что за модель?
avmal
avmal
06.12.2013 в 18:49:01
dark написал : выделение всех ИР в одну группу под одну фазу, что бы проще было ими "щёлкать" централизовано
Для этого придётся использовать ИР с двумя группами контактов.
Гость_
Гость_
Нея
06.12.2013 в 18:55:16
avmal написал : Для этого придётся использовать ИР с двумя группами контактов
Да легко. E251-230, вроде складское даже.
avmal
avmal
06.12.2013 в 20:07:43
Cs-Cs написал : Да легко. E251-230, вроде складское даже.
Вообще-то, я про некоторую разницу в цене, а если конкретизировать, то зачем Е251-230, если есть L-d 04167? http://www.electro-mpo.ru/card41607.html#.UqH1o_RdX8M
Гость_
Гость_
Нея
06.12.2013 в 20:32:55
avmal, У ABB она небольшая, если не покупать в эл монтаже. Я работаю только с ABB так же, как вы только с Legrand, поэтому веду речь о своём производителе.
avmal
avmal
06.12.2013 в 21:09:21
Cs-Cs написал : веду речь о своём производителе
У вашего производителя есть в Москве в наличии одномодульные автоматы 1Р+N, которые ТС хочет установить себе в щит? Мне не попадались. Так, что тут речь идёт уже не про "любит-не любит", а о возможности реализации схемы.
Гость_
Гость_
Нея
06.12.2013 в 21:32:24
avmal, я же писал, что их специально не возят. То-есть их НЕ должно быть, чтобы не было хилых винтиков и мутных зажимов. Даёшь злобные и брутальные винты, которые можно шуруповёртом затягивать до одури!
avmal
avmal
06.12.2013 в 22:13:14
Cs-Cs написал : их НЕ должно быть, чтобы не было хилых винтиков и мутных зажимов
Так всё плохо?
Гость_
Гость_
Нея
06.12.2013 в 22:22:21
Пришлось ставить в одном щите Леграндовские плавкие вставки на DIN-Рейку - у них винты перекашивало и примерно половину шлицев посрывало нафиг. Так что возможно и плохо. Удалось дотянуть только плоской отвёрткой. И это на проводе в 10 кв.мм.
serj12
serj12
Волгоград
07.12.2013 в 01:07:09
dark написал : Смешанное решение. Но так наверно появятся всякие проблемы с механической совместимостью между устройствами и гребёнками.
АВВ с Леграном и Шнайдером не очень,а вот Легран и Шнайдер под одну гребёнку регулярно и с удовольствием(просто
dark написал : 1p+n Legrand
очень - очень "няшки"((ну очень удобно)),а по диффам и УЗО Шнайдеровская такая цена :swoon что остальные в "пролёте".А вот гребёнки исключительно Шнайдеровские,очень удобные и доступные,к ним комплект идёт Prisma 14885 - переходник с ПВ-3 на шинку,у Юрки увидел,попробовал и запал.
avmal написал : а о возможности реализации схемы.
Вчера до полночи рыл каталог Legrand,искал реле контроля фаз,плюнул ,вкорячил в заказ от Шнадера Телемеканис(если не будет буду заказывать от АВВ,парочку приглядел).И кстати УЗО опять же от Шнайдера 25А 10 мА за 2 300 тип А очень симпатичное,что же теперь от него отказаться из-за ритуала бренда?Мне важнее функционал ,а не наименование,если мне нужно для реализации идеи какие-то аппараты от разных производителей - вполне себе всё можно совместить,унификацию только не забывать.
И это пройдёт ...
dark
dark
Обнинск
10.12.2013 в 17:19:21
Всем привет:
Попробую обобщить советы более опытных товарищей данные выше:
  1. Не запараиваться относительно ящика, подбирать ящик по фактической начинке, а не начинку по ящику.
  2. Обратить внимание на EDF профиля от ABB - на них можно собрать щит в нише и закрыть любой дверцей.
  3. Обратить внимание на одномодульные АВ 1p+n, т.к. они очень удобны в использовании поскольку не требуют нулевой шины.
По скольку замечаний (в плане добавить/убрать) устройство по схеме не было, попробую её осметить.
  1. УЗМ 51М, 1800р * 1т = 1800р
  2. Выключатель нагрузки 63А: ABB OT63F3, 900р * 2шт = 1800р
  3. АВ В10 1p: ABB S 201-B 10, 190р * 7шт = 1330р
  4. АВ В16 1p: ABB S 201-B 16, 190р * 20шт = 3800р
  5. АВ В16 2p: ABB S 202-B 16, 470р * 1шт = 470р
  6. АВ В20 2p: ABB S 202-B 20, 550р * 2шт = 1100р
  7. АВ В32 2p: ABB S 202-B 32, 590р * 20шт = 590р
  8. УЗО А 16А/0.01А: ABB F 202-A 16/0.01, 2390р * 3шт = 7170р
  9. УЗО А 40А/0.03А: ABB F 202-A 40/0.03, 2500р * 2шт = 5000р
  10. УЗО А 63А/0.03А: ABB F 202-A 63/0.03, 3190р * 5шт = 15950р
  11. ИР: ABB E257 C001-230, 2600р * 17шт = 44200р
  12. ИР-ГМ: ABB E250-GM, 2000р * 5шт = 10000р
Итого: 93210 рублей :eek:
По началу я думал, что уложусь в 30 тыщ с реле. А на чём реально сэкономить? Я так понимаю замена бренда ничего не даст? я выборочно посмотрел пару позиций - цены примерно одинаковые. Осмечивал по АББ, т.к. плотно изучил их каталог. Если кто-то из любителей SE/Legrand подскажет аналоги от этих производителе которые дешевле - буду очень признателен.
Другой вариант, как я понимаю, уменьшать количество и качество УЗО: АС вместо А, ну и половину выкинуть. Так?
