griandrej
griandrej
Псков
04.12.2013 в 12:17:19
Здравствуйте. Подскажите решение проблемы, больше наверное, все же интересуют юридические моменты, чем технические.
В квартире холодно. Батареи тепленькие или теплые, но не горячие. Градусов 50, примерно. Температура в квартире 19 градусов, иногда бывает 20. В прошлую зиму опускалась до 18.
Батареи у нас вот такие: Накрыты подоконником, прорезей над батареей в подоконнике нет. Подача теплоносителя, так понимаю, что нижняя, подобная батарея на первом этаже подъезда очень горячая. В квартирах первого этажа, вроде как тоже тепло. Насколько мне известно, в одной из квартир первого этажа убраны перемычки, не знаю, будет это значительно влиять или нет, но тем не менее.
Собственно, что можно сделать? Есть какие-то нормы, на квартирную температуру? На температуру батарей? Куда можно направить претензию? У нас ТСЖ. Замена батарей на более эффективные, думаю, не принесет желаемого результата, поскольку проблема, как мне кажется именно в их температуре.
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.12.2013 в 12:27:15
griandrej написал : Насколько мне известно, в одной из квартир первого этажа убраны перемычки, не знаю, будет это значительно влиять или нет, но тем не менее.
Скорее всего в этом и проблема. Эти байпасы (перемычки) как раз и делались для того, чтобы не уменьшался объем циркуляции по всему стояку, когда у кого-то радиаторы забивались шламом. А такие панельнрые радиаторы образца времен СССР довольно быстро забиваются шламом при недостаточной водоподготовке. В провинции водоподготовка не то, чтобы недостаточная, она вообще часто отсутствует.
Химпромывку наши УК обязаны делать, да не делают.
"Умники" чуть ли не поголовно занимались вандализмом убирая байпасы. А теперь напролись, за что боролись.
А если подача все-таки нижняя, то скорее всего застройщик сделал с нарушениями типового проекта. Все таки нижнюю подачу во времена СССР проектировали для чугунных батарей. И ради удешевления монтажа и коммуникаций, и для увеличения скорости монтажа.
С современных же условиях - нижняя подача - большое зло.
ser000
ser000
04.12.2013 в 12:35:30
griandrej написал : Куда можно направить претензию? У нас ТСЖ.
В него и обращайтесь. Не поможет в жилинспекцию, прокуратуру.
Однако: > СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".
в жилой комнате 18-24 оС в кухне, туалете, ванной, совмещенном санузле 18-26 оС в межквартирном коридоре 16-22 оС в вестибюле, лестничной клетке 14-20 оС в кладовой 12-22 оС
Измерение температуры должно проводиться в обслуживаемой зоне на высоте 1,1 и 1,7 м от поверхности пола и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружных стен и стационарных отопительных приборов.
Источник: http://dezkrukovo.dezzelao.ru/dezkrukovo/docs/microklimat.pdf
griandrej написал : Собственно, что можно сделать?
Окна утеплить и входную дверь, в большинстве случаев тепло уходит именно через окна потом в цепочке потерь идёт входная дверь, и только потом потеря тепла через стены. Если дом панельный то так же могут продуваться/протекать швы между панелей.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
04.12.2013 в 12:37:23
griandrej, Температура в Вашей квартире соответствует нормам. ТСЖ формально может умыть руки, однако есть нормы на температуру входящей и выходящей воды. Он арегламентирована и зависит от температуры за "бортом". Вы можете копать только в этом направлении. Если к вам приходит уже остывшая вода, то соседи сделали очень плохо, но тут уж повоздействовать на них очень тяжело. Можно потребовать проверить соответствие сопла проектной величине, однако это результат дает в редких случаях.
griandrej
griandrej
Псков
04.12.2013 в 13:00:36
Inch1964 написал : А если подача все-таки нижняя
Была бы верхняя, наоборот, внизу были бы холоднее батареи.
ser000 написал : Окна утеплить и входную дверь
Окна пластик. Правда дешевый, но тут уже ничего не поделаешь. Входная дверь торекс, с утеплителем, да и в подъезде не особо так и холодно. Не улица во всяком случае.
Putnikk62 написал : Температура в Вашей квартире соответствует нормам
Ну как бы этого я и боялся. По армии еще помню 18 градусов в казарме. Некомфортно при этой температуре. Хотя и жару я не люблю, но градусов 20-22, было бы идеально.
Putnikk62 написал : однако есть нормы на температуру входящей и выходящей воды. Он арегламентирована и зависит от температуры за "бортом". Вы можете копать только в этом направлении.
А это где копать? И как замерить?
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
04.12.2013 в 13:20:23
griandrej написал : А это где копать? И как замерить?
Копать надо в тСЖ, они должны дать вам как нормативные так и фактические температуры.Замеряют они автоматически. Хотя они стараются не опускать отходящую воду, поскольку за это идут штрафы. Для начала сходите в тСЖ и попросите предоставить инфу. От их ответа будет зависеть что Вам далее предпринять.
Однако повторюсь. Температура в квартире не выходит за рамки регламентированных санпином. То что вы подогреваете обогревателями либо другими приборами в расчет не будет братся, поскольку регламентируется ТОЛЬКО температура. Поэтому ТСЖ может не реагировать на ваши запросы на вполне законных основаниях. Можете закрыть самую холодную комнату и "догнать " температуру до 16..17, пригласить представителя ТСЖ и произвести замер температуры.
MINik
MINik
Рязань
04.12.2013 в 13:33:40
griandrej написал : Градусов 50, примерно.
Долго рукой не продержишь... 55 градусов совсем невозможно держать...
griandrej
griandrej
Псков
04.12.2013 в 13:38:08
MINik написал : Долго рукой не продержишь...
Да? Значит меньше температура, поскольку рукой держится сколь угодно долго и без малейшего дискомфорта.
касимов
касимов
Касимов
04.12.2013 в 15:38:26
griandrej написал : рукой держится сколь угодно долго и без малейшего дискомфорта.
Полипропилен и при 80* держится комфортно.
griandrej написал : технические.
моменты *немного*тоже влияют на нагрев. Нужна точка отсчета,когда началось это безобразие,и вспомнить кто из соседей стал в тот момент засранцем.Нет никаких препятствий,придти и сказать,что после их вмешательства, у Вас стало холодно.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
04.12.2013 в 22:03:06
касимов написал : вспомнить кто из соседей стал в тот момент засранцем.Нет никаких препятствий,придти и сказать,что после их вмешательства, у Вас стало холодно.
Не поможет, в лучшем случае ничего о себе не услышите.
MINik
MINik
Рязань
04.12.2013 в 22:13:56
касимов написал : Полипропилен и при 80* держится комфортно.
griandrej написал : Батареи тепленькие или теплые, но не горячие. Градусов 50
Батареи из полипропилена - готично:D
