#4203375
Добрый день!
Есть задумка украсить ступени (подступенки) дюралайтом.
Имеется лестница шириной 2 м, 13 ступенек и 1 розетка.
Сколько читаю, никак не могу сообразить, как подключить в однолинейную схему, какие разъёмы, контроллеры и т.д. нужны.
Картинку чего хочу набросала, как воплотить в жизнь?
Прошу Вашей помощи изобразить схему подключения со всеми рассходниками.
я себе делал светодиодной лентой
теперь 3 проходных выключателя(основной свет) вообще не трогаю:yu
2 датчика движения
БП 60 Вт
лента 4.7 Вт /м-10м
провод 10 м
и много времени
luzgin написал :
я себе на даче тоже хочу лентой подсветить, но ДД однозначно и никаких выключателей чтоб не парить моск.
luzgin написал :
2 датчика движения
куда 2? 1 достаточно.
luzgin написал :
БП 60 Вт
если лестница на улице, то БП ставить только с высоким IP и очень желательно в тёплом сухом помещении.
Alexiy написал :
лестница с 1 на 2 этаж
2 зоны с разными уровнями 2 датчика ОЧЕНЬ удобно (на картинках видно)
luzgin написал :
я думал вы автору темы советуете на 4 ступеньки...
у меня тоже наверное 2 ДД получается - лестница с поворотом и один ДД всю лестницу целиком не охватывает - надо будет в реале поэкспериментировать.
И ленту надо послабее, чтоб в полной темноте не сильно слепила, когда снизу на неё смотришь...
Alexiy написал :
4.7 ВТ как раз
но надо было ее в ступеньки фрезером утопить
(это ж себе поэтому и недоделано)
~Kat~ написал :
Alexiy написал :
вроде не 4
Автор темы же про свою лестницу спрашивал и надеялся про неё услышать совет, а не про вашу.
Светодиодная лента в моем случае исключена, делаю в общественное место, размер навеса ступени над подступенком, минимальный.
Конструкция должна быть максимально безопасной.
На данный момент план подключения нарисовался следующий:
Берется:
13 кусков ленты дюралайт по 2 метра;
13 сетевых шнура с выпрямителями;
13 заглушек
Отрезаем от сетевых шнуров вилки, так чтобы стабилизатор напряжения остался на месте.
Далее крепим все это хозяйство на один силовой кабель, получаем что-то похожее на занавеску))))
На конце кабеля крепим вилку.
чтобы в итоге получилось так
Alexiy написал :
luzgin написал :
4.7 ВТ как раз
Для того, чтобы лента не слепила, её можно уложить в специальный матовый короб (профиль) )))
~Kat~ написал :
Берется:
13 заглушек
сами на все вопросы и ответили
мне непонятно как крепить дюралайт к бетонным ступеням?
luzgin написал :
пришлось разобраться самой
luzgin написал :
Есть специальные пластиковые крепления для дюралайта, их продают там же, где ленту.
В своем случае, я решила крепить на двухстороний скотч, т.к. у меня плитка.
~Kat~ написал :
отвалиться(ИМХО (дюралайт вроде круглый))
а на картинке все удивительно ровно
~Kat~ написал :
самый лучший способ
luzgin написал :
не, мой дюралайт квадратный, 6х9 мм
Ну, всё закончилась эпопея с лестницей.
Хочу сказать, что тонкий двухсторонний скотч не держит ленту, причем отклеивается именно от самой ленты.
Толстый скотч пока держит, остальное будет проверяться временем.
Собственно результат.
~Kat~ написал :
~Kat~ написал :
Думаю это совсем не безопасно на улице
Холостяк написал :
Почему вы так думаете?
Вообще им, украшают фасады зданий, дюралайт выдерживает температуру от - 40 до +60
Кстати у меня в помещении)
~Kat~ написал :
Лишь бы от нагрева не отвалился,а так очень симпатично.
~Kat~ написал :
Хорошо что этого не видно
И это пройдёт ...
~Kat~ написал :
Писал про "
~Kat~ написал :
Так то фасады ,а не ступеньки при входе на улице.Там вроде потенциал 220 присутствует.Мало ли кто лопатой при уборке снега дырочку проковыряет .
Холостяк написал :
Я думаю можно делать на улице, в случае, когда ступень именно ступень с навесом над подступенком,
а как на картинке, согласна с вами, совершенно не безопасно, можно банально каблуком пробить и....
serj12 написал :
всё спрятали в короб
Всю ветку прочитал не понял, почему дюралайт предпочтительнее чем светод.
А автор темы, сама спросила, сама ответила. )
А на кого валить если что-то не так будет?
К.З. написал :
наверное защищен лучше
