05.12.2013 в 09:14:39
~Kat~ написал : Светодиодная лента в моем случае исключена, делаю в общественное место, размер навеса ступени над подступенком, минимальный. Конструкция должна быть максимально безопасной. На данный момент план подключения нарисовался следующий: Берется: 13 кусков ленты дюралайт по 2 метра; 13 сетевых шнура с выпрямителями; 13 заглушек Отрезаем от сетевых шнуров вилки, так чтобы стабилизатор напряжения остался на месте. Далее крепим все это хозяйство на один силовой кабель, получаем что-то похожее на занавеску)))) На конце кабеля крепим вилку.
чтобы в итоге получилось так
сами на все вопросы и ответили
мне непонятно как крепить дюралайт к бетонным ступеням?
05.12.2013 в 10:51:13
luzgin написал : сами на все вопросы и ответили
пришлось разобраться самой :)
luzgin написал : мне непонятно как крепить дюралайт к бетонным ступеням?
Есть специальные пластиковые крепления для дюралайта, их продают там же, где ленту. В своем случае, я решила крепить на двухстороний скотч, т.к. у меня плитка.
05.12.2013 в 12:22:12
~Kat~ написал : В своем случае, я решила крепить на двухстороний скотч, т.к. у меня плитка.
отвалиться(ИМХО (дюралайт вроде круглый)) а на картинке все удивительно ровно
05.12.2013 в 15:03:23
luzgin написал : отвалиться(ИМХО (дюралайт вроде круглый)) а на картинке все удивительно ровно
не, мой дюралайт квадратный, 6х9 мм
11.12.2013 в 16:36:28
Ну, всё закончилась эпопея с лестницей. Хочу сказать, что тонкий двухсторонний скотч не держит ленту, причем отклеивается именно от самой ленты. Толстый скотч пока держит, остальное будет проверяться временем. Собственно результат.
11.12.2013 в 17:12:08
Холостяк написал : Думаю это совсем не безопасно на улице
Почему вы так думаете? Вообще им, украшают фасады зданий, дюралайт выдерживает температуру от - 40 до +60 Кстати у меня в помещении)
11.12.2013 в 17:26:17
~Kat~ написал : Толстый скотч пока держит
Лишь бы от нагрева не отвалился,а так очень симпатично.
~Kat~ написал : Отрезаем от сетевых шнуров вилки, так чтобы стабилизатор напряжения остался на месте. Далее крепим все это хозяйство на один силовой кабель,
Хорошо что этого не видно :o
И это пройдёт ...
11.12.2013 в 17:39:16
~Kat~ написал : Почему вы так думаете? Вообще им, украшают фасады зданий, дюралайт выдерживает температуру от - 40 до +60 Кстати у меня в помещении)
Писал про "
~Kat~ написал : чтобы в итоге получилось так
Так то фасады ;),а не ступеньки при входе на улице.Там вроде потенциал 220 присутствует.Мало ли кто лопатой при уборке снега дырочку проковыряет :(.
11.12.2013 в 18:00:19
Холостяк написал : Так то фасады ,а не ступеньки при входе на улице.Там вроде потенциал 220 присутствует.Мало ли кто лопатой при уборке снега дырочку проковыряет .
Я думаю можно делать на улице, в случае, когда ступень именно ступень с навесом над подступенком, а как на картинке, согласна с вами, совершенно не безопасно, можно банально каблуком пробить и....
