Designman
Designman
08.12.2013 в 17:49:25
Ultrazzz написал : Хороший вариант. Не в курсе он совместим с датчиком пола идущем в комплекте с леграндом ? У легранда вообще не нашёл упоминаний какого типа датчик пола в комплекте, у Деви написано что совместим с типом датчика NTC.
Как раз вот этот имеено регулятор хорошь тем что в его меню можно выбрать целую кучу разных датчиков от регуляторов других производителей.
Его родной датчик так-же идет в комплекте.
Ultrazzz
Ultrazzz
09.12.2013 в 17:57:32
Designman написал : Как раз вот этот имеено регулятор хорошь тем что в его меню можно выбрать целую кучу разных датчиков от регуляторов других производителей.
Ещё бы знать какой термодатчик использует Легранд - они же не пишут нигде.
А куча датчиков выглядит как
"NTC, 6,8 кОм при 25 °C NTC, 10 кОм при 25 °C NTC, 12 кОм при 25 °C NTC, 15 кОм при 25 °C (по умолчанию) NTC, 33 кОм при 25 °C NTC, 47 кОм при 25 °C"
Какой вот например из этих для легранда выбирать если они совместимы ?
Designman
Designman
09.12.2013 в 18:33:40
Ultrazzz написал : Ещё бы знать какой термодатчик использует Легранд - они же не пишут нигде.
Можно померить сопротивление датчика обычным тестером, 25 градусов почти соответствует комнатной температуре.
Ultrazzz
Ultrazzz
09.12.2013 в 20:32:10
Tul написал : 2) думаю замена не оправданна. У меня регулятор показывает процент времени сколько шел нагрев. Игрался, по всякому программировал, в итоге просто включил ручной режим. Экономия мизерная, порядка 100 рублей получается, зато если во внеплановое время зайдешь на пол босиком (а так часто бывало) то вспоминаешь о программируемом регуляторе. Было примерно так: если постоянно включен, то 30% времени идет нагрев. Если как-то программишь боле-менее под себя, то итоговый процент снижался до 25%.
А Вы какой период исключали из обогрева ? Я думаю с 9-00 до 17-00 где то вырубить - домой жена приходит де то в 19 - 2-а часа на подогрев беру.
ну и в выходной с 00 до 09 вырубить. (хотя щас вспомнил что ночью тариф дешёвый, можно и не вырубать на выходные)
Вообще такая мысль первый раз пришла после получения счёта в сентябре за электричество в размере 1700 руб в трёшке при отсутствии дома 10 дней (отпуск) правда за октябрь потом пришло кажется 1500
ноябрь 1420.
поставил мощность терморегуляторов поменьше после первого счёта.
при этом в квартире один телевизор ЖК 32 дюйма, ну комп ещё , роутер. Стираем и посуду моем ночью в основном когда дёшево. духовка + индукционная плита, но готовим не фанатично. Микроволновка ещё. ну и два тёплых пола 1 квадрат в ванной, на него не планировал менять регулятор. и второй на кухне на 5 квадратов (теплолюкс-мини) - вот на него думал поменять.
Ultrazzz
Ultrazzz
09.12.2013 в 20:33:38
Designman написал : Можно померить сопротивление датчика обычным тестером, 25 градусов почти соответствует комнатной температуре.
А помимо сопротивления бывают ещё какие отличия у датчиков - что значит тип NTC ? или они все NTC ?
Tul
Tul
11.12.2013 в 13:16:26
А Вы какой период исключали из обогрева ? Я думаю с 9-00 до 17-00 где то вырубить - домой жена приходит де то в 19 - 2-а часа на подогрев беру. ну и в выходной с 00 до 09 вырубить. (хотя щас вспомнил что ночью тариф дешёвый, можно и не вырубать на выходные)
да разные пробовал... точного расписания сейчас не скажу. я не говорю что экономии нет в таком режиме. Есть экономия, но чем она больше, тем чаще ты становишься на холодный пол, этого не избежать. Самая лучшая экономия - это выключить теплый пол. Но за комфорт надо платить, поэтому я забил на программирование) Выключаю только если будем отсутствовать сутки и более
07.01.2014 в 00:58:34
У меня похожая проблема, уже весь интернет перерыл, возможно кто-то подскажет из личного опыта
У меня по проекту регуляторы теплого пола шли рядом с розетками в одной двойной раме Gira System 55
Терморегуляторы купили и установили Priotherm 111, а они не совместимы с рамками Gira и имееют свои собственные.
Терять розетки не хочется, тем более там уже подрозетники есть и все вставлено (и это в 3х местах) В пол уже вмонтированы датчики Priotherm. Информации о том, какие там конкретно датчики нет, хотя в одном месте я нашел, что просто NTC
Насколько я разобрался, сюда терморегуляторы Gira не подойдут так как у них датчики типа KTY, а это совсем другое
Накопал только Devireg Touch, который и с Gira совместим и возможно подойдет под эти датчики Energy OCD 4 - пишут, что подходит ко многим датчикам, правда не уверен, что смонтируется в Gira рамку
Возможно кто-то еще может что-то посоветовать? (пока о замене датчика речи не идет, не знаю как их поставили, но строитель сказал, что заменить нельзя. Детали узнаю после праздников)
PS кстати, насколько я понял у Legrand датчики соответствуют стандарту DIN 44574 Правда так и не нашел описание этого стандарта
Designman
Designman
07.01.2014 в 11:14:25
Ultrazzz написал : А помимо сопротивления бывают ещё какие отличия у датчиков - что значит тип NTC ? или они все NTC ?
Обычно все типа NTC, http://en.wikipedia.org/wiki/Negative_temperature_coefficient
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.01.2014 в 11:38:01
seriga написал : строитель сказал, что заменить нельзя
Скорее всего ваш "строитель" замуровал термодатчик в полу. Нужно было предусмотреть трубку , идущую от коробки до пола. Что бы датчик менять.
seriga написал : Терять розетки не хочется, тем более там уже подрозетники есть и все вставлено
Можно попробовать "отодвинуть" коробку для розетки от коробки с терморегулятором. т.е. демонтировать розеточную коробку, проделать на расстоянии 3-4 см. новое место и поставить туда розеточную коробку. И поставить их все под отдельные рамки. Не знаю, правда- насколько это возможно в вашем случае....
hunteralex
hunteralex
08.01.2014 в 12:54:43
to seriga Devireg Touch в System55 встанет, но сделает это условно аккуратно, очень уж лицевая панель у него большая, но если вас это в эстетическом плане устраивает то меряйте сопротивление на вашем уже имеющемся датчике, вот с какими работает Deviшный NTC, 6,8 кОм при 25 °C NTC, 10 кОм при 25 °C NTC, 12 кОм при 25 °C NTC, 15 кОм при 25 °C (по умолчанию) NTC, 33 кОм при 25 °C NTC, 47 кОм при 25 °C если по хотя бы одному параметру впишитесь то можете смело ставить Devi.
08.01.2014 в 16:47:05
Спасибо, за советы
Переделывать не хочется, уже и стены покрашены. Осталось только все установить, поэтому хотелось бы сначала попробовать найти замену.
На счет devireg, да, это может подойти, будем мерять сопротивление, единственный недостаток они черные, у меня же все светлое, так что на самый крайний случай подойдет
Еще на всякий случай оставлю здесь то, что мне ответили по поводу Energy OCD 4, вдруг кому-то пригодится ***** Терморегулятор Energy OCD 4 можно установить не в свою рамку.Подойдут рамки Eleo Trend.Рамка от Gira System 55 не подойдет. В инструкции,которая прилагается к терморегулятору Energy OCD 4 -1999 говорится о датчике NTC c cопротивлением 14,8-9,7 кОм(при температуре 20-30 градусов), при использовании других типов датчиков с отличными от этих цифр показателями сопротивления можно прибегнуть к инженерным настройкам в терморегуляторе(пункт -сдвиг температуры ).Надо измерить фактическую температуру поверхности пола термометром(инфракрасным пирометром).Если фактическая температура не соответствует той,которую должен обеспечить термостат,можно отрегулировать термостат при помощи функции сдвига температуры.Нажмите кнопку ОК и введите значение фактической температуры.Подтвердите выбор нажатием кнопки ОК. Другие терморегуляторы Еnergy совместимы только с датчиками Energy. Серия терморегуляторов ТК с датчиком ТК(8-10 кОм). Терморегулятор OTN 1991 с датчиком ETF-199-Ru (10-12 кОм). *****
