andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.12.2013 в 14:22:22
LoneWolf_SPb написал : Хочется иметь возможность пользоваться однофазными приборами, потребляющими больше 5кВт
это исключительно ваши проблемы. применяйте оборудование, рассчитанное на многофазное подключение. также хотелось бы взглянуть на плиту мощностью более 5.5кВт работающую только в однофзном режиме.
08.12.2013 в 14:25:20
LoneWolf_SPb написал : Хочется иметь возможность пользоваться однофазными приборами, потребляющими больше 5кВт - электроплита, сварочник, проточный водонагреватель
Плиты имеют возможность работать как от одной фазы, так и от трёх... Проточники более 5 кВт есть как однофазные, так и трёхфазные...
Сварочники более 5 кВт опять же часто имеют переключатель 230/400В (220/380) P.S. ИМХО проблема надуманная...
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
08.12.2013 в 16:00:02
Alex___dr написал : Плиты имеют возможность работать как от одной фазы, так и от трёх... Проточники более 5 кВт есть как однофазные, так и трёхфазные...
Я с этим, конечно, справлюсь. Но что предложите делать потребителю, который только вилку в розетку втыкать умеет? К сожалению, на российском рынке практически не представлена трехфазная бытовая техника.
Alex___dr написал : P.S. ИМХО проблема надуманная...
Проблема, к сожалению, вполне реальная. У меня дома сейчас стоит однофазная электроплита мощностью 9,5кВт. Со временем планирую перевезти ее на дачу, а домой купить что-нибудь более современное. Не уверен, что её возможно переделать на трехфазное подключение.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.12.2013 в 16:17:48
LoneWolf_SPb написал : что предложите делать потребителю, который только вилку в розетку втыкать умеет?
доверить подключение оборудования более компетентным людям.
LoneWolf_SPb написал : У меня дома сейчас стоит однофазная электроплита мощностью 9,5кВт.
озвучьте модель плиты. любопытно.
08.12.2013 в 16:19:33
Можно поинтересоваться моделью?
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
08.12.2013 в 16:30:42
Alex___dr написал : Можно поинтересоваться моделью?
Hansa, стеклокерамика, покупалась в 2002-м году. Модель не посмотреть - надо отодвигать от стенки вместе с мебелью.
SVKan
SVKan
08.12.2013 в 16:31:17
LoneWolf_SPb написал : Я с этим, конечно, справлюсь. Но что предложите делать потребителю, который только вилку в розетку втыкать умеет? К сожалению, на российском рынке практически не представлена трехфазная бытовая техника.
  1. Не морочить голову и брать 10кВт однофазного подключения.
  2. Пригласить электрика. Если нет тяму что либо подключить, то не надо этим заниматься. Чревато потерей всего имущества.
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
08.12.2013 в 16:39:32
SVKan написал :
Вас не поймешь.:) То упорно убеждаете, что распределение по 5кВт на три фазы должно быть равномерным, то предлагаете людям присоединять 10кВт одной фазой от ВЛ-0,4кВ. Или предложите всем потребителям согласовывать одновременное включение сварочников и электроплит?:a
SVKan
SVKan
08.12.2013 в 16:56:13
LoneWolf_SPb написал : Вас не поймешь.:) То упорно убеждаете, что распределение по 5кВт на три фазы должно быть равномерным, то предлагаете людям присоединять 10кВт одной фазой от ВЛ-0,4кВ. Или предложите всем потребителям согласовывать одновременное включение сварочников и электроплит?:a
При однофазном подключении распределение фаз становится проблемой самого поставщика. Или скорее его задачей. На практике решается очень просто. Абсолютное большинство частных потребителей в среднем по больнице расходуют примерно одинаковое количество энергии. Поэтому, на практике достаточно допустим 300 имеющихся потребителей распределить равномерно по трем фазам. Первого на первую, второго на вторую, третьего на третью. Получим 100 на первой фазе, 100 на второй и 100 на третьей. Вот и вся арифметика. Все будет более менее равномерно. Если будет небольшой перекос, то можно найти кто жрет больше остальных и перекинуть его на другую фазу. А вот если отдать распределение приборов по фазам самим потребителям, то потом у 80 процентов все мощные потребители окажутся на первой фазе. И сеть на сие никак повлиять не сможет. Потом надо будет долго и нудно искать откуда перекосы, промерять у каждого все в щитке заниматься подсчетами. Вот для чего весь этот геморрой?
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
08.12.2013 в 18:45:47
SVKan написал : потом у 80 процентов все мощные потребители окажутся на первой фазе.
Откуда такой вывод?:a Думаете, что сетевая при подключении зажимает 1-ю фазу на 1-м контакте коммутационного аппарата, 2-ю - на 2-м и т.д.?:swoon И вообще, какую фазу считать первой?
SVKan написал : Получим 100 на первой фазе, 100 на второй и 100 на третьей. Вот и вся арифметика. Все будет более менее равномерно.
Равномерно будет только тогда, когда все будут одновременно потреблять одинаковую мощность. Понятно, что чем больше потребителей сидит на линии, тем более равномерно распределяются нагрузки. Но это правило одинаково справедливо как для трехфазных, так и для однофазных потребителей. А разница в потреблении по фазам даже в пределах одного дома есть всегда, даже у самых ярых сторонников равномерного потребления.:)
MINik
MINik
Рязань
08.12.2013 в 19:34:26
andrewkhv написал : озвучьте модель плиты. любопытно.
Электрическая плита Hansa FCCW58200 Электрическая плита MORA CS 803 MW Максимальная потребляемая мощность 9 кВт
