arz88
arz88
05.12.2013 в 07:49:30
Буду брать кухню Альбру. Посудомойку тоже буду брать :)
Вот думаю, получится ли совместить встраиваемую посудомойку со шкафом Альбру Ширина: 60 см Глубина: 60 см Высота: 89 см
Просто засунуть посудомойку в шкаф. Типа - открыл дверцу шкафа, потом открыл посудомойку.
Реально ли? Естесно, с небольшой переделкой шкафа (пол придется убирать, а жескость обеспечить как-то по-другому, м.б. креплением к соседним шкафам, или рейками на уголках) это в общем все вторично. Главное сама концепция жизнеспособна ли? Может кто-то городил подобное?
Вадим М
Вадим М
05.12.2013 в 09:06:48
Гораздо проще поставить ПММ между двумя корпусами, прикрепить фасад от шкафа на 50 см (можно упилить его до 45 см) к дверце машины и кусок столешницы к боковинам соседних корпусов на уголки (лучше, конечно, целую проложить). С "Альбру" будет смотреться достаточно гармонично и убого.
lex0819
lex0819
06.12.2013 в 18:58:00
В Альбру нет фасадов на 50, так же, как собственно и шкафов. Альбру - это только 40, 60 и 80 см Теперь про идею - поставить в шкаф. Сложный вопрос, может и поместиться ваша посудомойка в их шкаф на 60. Я не про ширину конечно, а именно про высоту. Точно сказать не могу. У меня посудомойка стоит между двумя шкафами альбру просто на полу, сверху целиковая столешница положена, вроде до крышки машинки даже небольшой зазор имеется.
Вадим М
Вадим М
06.12.2013 в 21:42:25
lex0819 написал : В Альбру нет фасадов на 50
Необходимый "фасад" выпиливается из полки ЛДСП 800х500х16 за пару минут.
lex0819 написал : У меня посудомойка стоит между двумя шкафами альбру просто на полу, сверху целиковая столешница положена, вроде до крышки машинки даже небольшой зазор имеется.
Т.е., как я предлагал.
lex0819 написал : Теперь про идею - поставить в шкаф. Сложный вопрос, может и поместиться ваша посудомойка в их шкаф на 60. Я не про ширину конечно, а именно про высоту. Точно сказать не могу.
Могу сказать точно: поместится. Вопрос только в том, зачем это надо.
hifi
hifi
06.12.2013 в 21:51:13
Посудомойку надо брать тогда 60см, раз место позволяет 45- ни о чём- проверено
Вадим М
Вадим М
06.12.2013 в 21:57:59
hifi написал : Посудомойку надо брать тогда 60см, раз место позволяет 45- ни о чём- проверено
Полностью согласен!
arz88
arz88
07.12.2013 в 04:02:45
Основная задача - закрыть посудомойку, чтоб фасады были едиными.
Конечно, необязательно засовывать в шкаф, но придется использовать элементы шкафа (столешку, фасад). Единую столешку покупать нет смысла, т.к. в каждом шкафу Альбру идет в комплекте своя.
В Икее есть встраиваемая посудомойка Лаган шириной 60. Что если ее поставить между шкафами. Потом взять шкаф, изъять столешку с фасадом, остальное "выкинуть". Столешку закрепить на уголки к соседним шкафам. Фасад - закрепить на посудомойку.
Так годится, как думаете?
По высоте: посудомойка 81.8 см, высота шкафа 89, должно влезть.
07.12.2013 в 04:47:16
arz88, Албру само по себ конечно дешево. но проблемно. Ноги из боковин ДСП - шатаются и нужно картонки прокладывать. Если на пол попала вода - то она будет стоять под ножкой долго, а ножка - гнить.
arz88 написал : Фасад - закрепить на посудомойку.
то есть по сути прикрутить к ПММ кусок дсп - годится :) Еще тонкость с открытой дверцей и выдвинутой на нее корзиной с посудой ПММ падает вперед если не упирается сзади своим верхом в столешницу снизу. Так что
arz88 написал : Столешку закрепить на уголки к соседним шкафам.
крепите понадежней, но на уголки не хорошо - ПММ лезет почти впритык к стенкам и упрется в ваши уголки или обдерет себе бока.
07.12.2013 в 04:49:15
arz88 написал : По высоте: посудомойка 81.8 см, высота шкафа 89, должно влезть.
Ноги у ПММ выкручивать на полную.... и еще - у нормальных шкафов еще и цоколь есть, который будет скрывать нижнюю часть ПММ....
arz88
arz88
07.12.2013 в 05:24:29
BV написал : Еще тонкость с открытой дверцей и выдвинутой на нее корзиной с посудой ПММ падает вперед если не упирается сзади своим верхом в столешницу снизу.
:eek:а как же отдельно стоящие посудомойки (не встраиваемые) не падают?))) хотя вес встроенной и отдельной примерно одинаков (36-39 кг).
BV написал : крепите понадежней, но на уголки не хорошо - ПММ лезет почти впритык к стенкам и упрется в ваши уголки или обдерет себе бока.
На этот счет у меня был план что останется (89-82=7 см) пространства между посудомойкой и столешкой (ну еще пару см на толщину столешки это 5 см. Как раз место для размещения уголков или брусков 25х25, на которые ляжет столешка. Или так не получится? Вроде посудомойка еще крепится к боковым шкафам, если уж она будет падать... Смотрел щас инструкцию икеевскую http://www.ikea.com/ru/ru/assembly_instructions/lagan-vstraivaemaa-posudomoecnaa-masina-a__AA-722119-3.pdf стр 15-16
BV написал : и еще - у нормальных шкафов еще и цоколь есть, который будет скрывать нижнюю часть ПММ....
У Альбру ж тоже есть. Правда он не 60, а ~58 см, но цоколь моно вырезать из боковой стенки, которая останется.
arz88
arz88
07.12.2013 в 08:38:58
Щас ездил в Икею, все померил, должно все встать идеально. Посудомойка там представлена в кухне Фактум, но размеры полностью совпадают с Альбру.
