ksiman
ksiman
06.12.2013 в 06:59:16
  1. Уберите PE с автомата!
  2. Зря поставили дифавтоматы и тем более DS-941 :( - на их место просятся нормальные УЗО (F202).
  3. Слишком много всего под одной дифзащитой 30мА - разделите хотя-бы на 3 группы
  4. В этажный щит неплохо-бы дополнительно поставить противопожарное УЗО
ilyaska
ilyaska
06.12.2013 в 17:16:56
ksiman написал : Зря поставили дифавтоматы и тем более DS-941
А что плохого в DSH941r ? Чем он ненормальнее УЗО? )
ksiman написал : Слишком много всего под одной дифзащитой 30мА - разделите хотя-бы на 3 группы
2 группы будет мало? Если все будут настаивать на трех группах, то так и быть возьму узо для третьей группы )
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.12.2013 в 20:27:41
ilyaska написал : А что плохого в DSH941r ?
Я плохого ничего не скажу, но вот Шаман...
http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds941-srochno-v-nomer
http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds941-nastoyashhij-i-poddelka-snyaty-s-proizvodstva
Насяльника
Насяльника
Тольятти
06.12.2013 в 21:46:35
ilyaska написал : Для решения проблемы приобрел еще один диффавтомат DSH941R-AC C40 30мА и хочу часть нагрузки повесить на него. Например, автоматы 5-9.
Действуйте. Должно помочь. лучше 5,6,7,11. Дальше по обстоятельствам. Если есть деньги то еще одно узо на теплые полы 8,9,10. Большее число УЗО не нужно. В Этажном РЕ посадите как положено под болт. Да затяните на совесть. Входящий на 3р.автомат РЕ нарастить и повесить на шину РЕ квартирного щита.
ilyaska
ilyaska
10.12.2013 в 01:50:36
Итак, почти готов все исправить. Ни разу не электрик, поэтому расскажите следующие моменты
  1. как правильно срастить провод PE? Приходит к автомату 1 сечение 10, дальше какой кусок вести к общей шине? 6ку можно? Как сращивать их по уму?
  2. Как правильно подключить новый дифф рядом с диффом номер 2? Например можно кинуть перемычку сверху на фазе на рубильнике 1 и освободившийся полюс от PE использовать для подключения фазы к новому диффу, Ноль придется брать снизу у рубильника.
  3. Вот такая ноль шинка для щитка ABB ZK507 N-RCD. Есть ли аналоги или замена?
