Negad
Negad
Ногинск
05.12.2013 в 13:33:40
День добрый.
В квартире (сильно старый жилой фонд) горячего водоснабжения нет - греем колонкой. Напор холодной воды неплохой, а из колонки - еле вытекало, даже после замены труб внутри квартиры. Выкрутился так: перед колонкой поставил фильтр Honeywell FF 06 и циркуляционный повышающий насос Grundfos UPA 15-90. Фильтр тут нужен, потому что вода загрязнена кусками(!) ржавчины. В итоге напор поднялся несильно, но в целом стало приемлемо.
И тут пришел ОН. Чердак был спален бомжами, ну а мы пострадали от добросовестных пожарных. Капитальный ремонт в ускоренном темпе был выполнен силами иностранных неграждан. Стальные оцинкованные трубы были заменены на армированный полипропилен, и горячей воды опять почти не стало. С насосом - лучше, но мало, хочется больше. Холодная есть. Наверное, накрутили поворотов с фитингами.
Вот я думаю, не поставить ли перед колонкой что-то помощнее, к примеру насосную станцию GRUNDFOS JPBasic 3PT? Это как наименее затратный вариант.
Или есть вообще бредовая идея - разместить в подвале накопительный бак на 1000л (благо первый этаж) с заполнением из нашего ХВС и тот же GRUNDFOS JPBasic 3PT к нему на выдачу.
Буду рад любым советам, и готов быть побит морально ради чистоты физической.
05.12.2013 в 21:25:59
Negad написал : Или есть вообще бредовая идея - разместить в подвале накопительный бак на 1000л (благо первый этаж) с заполнением из нашего ХВС и тот же GRUNDFOS JPBasic 3PT к нему на выдачу.
Нормальная идея. Накопительный бак с контролем давления по подаче к потребителям + насос на автоматике, от манометра этого самого контроля давления.
Суть, чтобы бак был постоянно под давлением, а расход заставлял работать насос. В качестве насоса — любой центробежный, иного типа брать нежелательно, т.к. по петле гистерезиса возможна работа насоса вхолостую некоторое время.
Negad
Negad
Ногинск
06.12.2013 в 07:51:09
Интересно, а есть смысл поставить два насоса UPA 15-90 вместо одного, чтобы получить прирост 1,6 бар вместо 0,8? И как их тогда ставить: параллельно или друг за другом?
warmos
warmos
06.12.2013 в 09:01:19
Друг за другом. Параллельно - повышается расход, последовательно - напор.
Negad
Negad
Ногинск
06.12.2013 в 09:45:07
Спасибо. Но что же будет лучше: два UPA 15-90 последовательно или насосная станция GRUNDFOS JPBasic 3PT? Уточню задачу. Цель высосать воду из трубы, отобрав ее у соседей, не ставится. Напор холодной воды устраивает. Хочется, чтобы после всех труб с поворотами, фильтров и колонки, напор горячей воды был как у холодной. Т.е. соразмерно компенсировать потери.
Negad
Negad
Ногинск
06.12.2013 в 10:27:01
Stc, имеет ввиду насосную станцию, только с гидроаккумулятором побольше. И просто вставить ее перед газовой колонкой. Свою бредовую идею я попытался изобразить на схеме.
Мишко
Мишко
Сергиев Посад
06.12.2013 в 10:50:27
Была такая же проблема, решилась заменой самого газового котла,забивается радиатор, соответственно нет напора, до этого также поменяли все трубы,напор не прибавился..
warmos
warmos
06.12.2013 в 11:31:35
Если напор ХВС устраивает, то проблема получается в колонке, которая и тормозит напор. Правильнее решать проблему в этом месте. Станция конечно лучше, чем UPA, но нужно понимать, что она шумнее. И практика показывает, что лучше не использовать станции с гидроаккумулятором на повышение давления. Намного лучше работают станции с проточной автоматикой. Самый лучший вариант, с которым я сталкивался - это установка станции Tecnoplus. Очень тихая, небольшая и имеет частоное регулирование, т.е. меняет свой напор в зависимости от расхода всегда поддерживая на выходе одно и то же давление. Особенно это удобно когда давление в стояке непостоянно.
Vidis
Vidis
Лебедянь
06.12.2013 в 11:42:13
Negad, Налицо проблемы с забитым теплообменником. Зачем Вам городить насосы, гидроакки, автоматику и прочее, тут колонку чистить надо, или менять теплообменник либо всю колонку. ЗЫ: опередили
йцукер
йцукер
Рязань
06.12.2013 в 12:26:01
Мишко написал : забивается радиатор, соответственно нет напора
Первое, что пришло в голову. Тут не насосы, а колёсы...
Negad
Negad
Ногинск
06.12.2013 в 12:46:37
Теплообменник, конечно, проверить есть смысл. Хотя колонке всего 1 год, и перед ней стоит 100 микронный фильтр Honeywell.
Мне, всё же, представляется, что дело в исходно низком напоре холодной воды и/или её малом поступлении. Например, напор холодной воды при одном открытом кране вполне себе достаточный, но если открыть воду где-то ещё в квартире, то пользоваться уже нельзя. И при такой ситуации, малейшее сопротивление воде, как то поднят душ или опущен, уже влияет на напор. С холодной водой это не доставляет неудобств. Но с горячей, если добавить значительную длину труб до колонки (со всякими поворотами), наличие фильтра и, конечно, потери в теплообменнике, это уже проблема!
И проблема достаточно успешно решалась подъемом напора всего на 0,8 бар насосом UPA, пока не пришла беда, а с ней и узбеки. А узбеки принесли с собой пластиковые трубы, и поворотов стало больше и фитингов, да и вообще - русскому не понять.
Вот я и думаю: сделать как проще: поднять насосом ещё на 0,8 бар. Тогда вопрос - как это сделать лучше. Или решать вопрос как-то более кардинально.
ЗЫ: извините, наболело.
