jud-suss
jud-suss
Волгоград
05.12.2013 в 21:26:42
Не сочтите флудом. У электрика проблема с УЗО говорит не рабочее..взял домой проверить.
Но на удивление на УЗО нет обозначения где фаза а где нуль .(( это нормально ? Подключать по классике слева фаза справа ноль ?
Заранее спасибо!
Гость_
Гость_
Нея
05.12.2013 в 21:42:04
Если обозначений нет - значит ему пофигу, можно и так и так. Ткните ему провод с вилкой и на Тест нажмите - должно отшибить.
Alexiy
Alexiy
06.12.2013 в 08:14:02
jud-suss написал : на УЗО нет обозначения где фаза а где нуль .(( это нормально ?
да фирма-производитель и модель у того УЗО есть?
jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.12.2013 в 09:26:55
Alexiy написал : фирма-производитель и модель у того УЗО есть?
Написано же в названии темы - Легранд. 30 мА 40 А
Alexiy
Alexiy
06.12.2013 в 10:33:00
А самому загуглить официальное изображение данного устройства слабо? :) модель, я так понимаю, LR 2-полюсная? Мы тут все экстрасенсы... модель сообщать нет необходимости... Данная модель не имеет полярности, то есть ей пофиг справа/слева и снизу/сверху А вообще, у Леграна N обычно справа, если вам это интересно.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.12.2013 в 10:42:16
УЗо ведет себя странно...подсоединил на вход фыазу с нулев и воткнул в розетку. Тест срабатывает. Но на выход фаза не приходит..
Alexiy
Alexiy
06.12.2013 в 10:51:36
jud-suss написал : на выход фаза не приходит..
значит контакт обгорел. Такое возможно, если УЗО не было грамотно защищено вышестоящим автоматом. Если отключить УЗО от сети взвести, то оба полюса не прозваниваются?
jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.12.2013 в 10:57:27
Не все работает в плане тока:swoon Это видно старая вилка плохо подходила к розетке..сейчас в другую пробовал и случайно рукой тронул фазу -довольно сильно щепнуло. а УЗО не сработало..толи 30 мА много толи легранд подкачал..в воде если стоять 30 мА мало поможет..получается надо 10 мА брать на всю квартиру ?
jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.12.2013 в 10:58:27
У меня в хрещевке нет земли, как проверить на утечку его ?
Alexiy
Alexiy
06.12.2013 в 11:01:54
jud-suss написал : У меня в хрещевке нет земли, как проверить на утечку его ?
кнопочкой TEST
jud-suss
jud-suss
Волгоград
06.12.2013 в 11:08:05
Alexiy написал : кнопочкой TEST
Это гарантия ?
