Bulyadog
Bulyadog
07.12.2013 в 17:43:50
Залил теплоноситель, спустил воздух из радиаторов и котла все функционирует насос работает циркулирует по системе вода при установке температуры загорается датчик отсутствия теплоносителя!тэны не включаются?в чем проблема?
Zhek@
Zhek@
07.12.2013 в 22:30:02
Bulyadog написал : при установке температуры загорается датчик отсутствия теплоносителя!
какое давление в системе?
Сантехнические работы Москва и область
SCB
SCB
07.12.2013 в 22:41:50
Bulyadog написал : в чем проблема?
Проблема в исполнителе. Если человек считает возможным самостоятельно заполнить систему отопления и выполнить пуско-наладку котла, то он и дальше смело разбирается с самим котлом. А если ай-вах не получилось, думали тут нефиг делать, а не проскочило, то зовется действительно специалист, ему платятся деньги....
Тем более, что причин может быть масса, как минимум:
  1. Действительно нет давления в системе.
  2. Неисправен датчик.
  3. Неисправна плата котла.
  4. Неисправен проводок между датчиком и платой :)
Кроме того не надо забывать, что котлы "Руснит" и "Эван" есть выкидыш отечественного котлостроения. В "Руснитах" расходник - платы управления. В больших "Эванах" тоже платы, а в "Эван-Стандарте", вроде бы электроники нет вообще, но нижние патрубки приварено поголовно криво, абсолютно на всех котлах. Я даже на производство хотел съездить, дабы посмотреть, кто там у них сваркой занимается.
Вообщем, пока не поздно, воспримите данный случай как знак свыше, купите Протерм-Скат.
Bulyadog
Bulyadog
08.12.2013 в 00:10:10
Давление 1.5 атмосферы!!!
Bulyadog
Bulyadog
08.12.2013 в 00:14:31
А где найти специалиста для наладки системы отопления?
SCB
SCB
08.12.2013 в 08:39:21
Да здесь и найдете. У вас домик где территориально?
Bulyadog
Bulyadog
08.12.2013 в 10:43:00
SCB написал : Да здесь и найдете. У вас домик где территориально?
На новой риге 65 км от мкада
sergey 73
sergey 73
08.12.2013 в 22:30:37
SCB написал : Кроме того не надо забывать, что котлы "Руснит" есть выкидыш отечественного котлостроения
Более верно сказать СПУТНИКОСТРОЕНИЯ:)
