Torn
Torn
07.12.2013 в 22:47:06
Есть такое желание поставить под слаботочку рэковый напольный шкафчик и собрать туда все девайсы. Мультисвичей в рэковом исполнении я что-то не нашел. Но есть недорогие рэковые корпуса со сплошной металлической передней панелью. По идее мультисвич terra влезает по высоте в 2U, проблем насверлить дырок спереди и вывести питание сзади нет. Что скажете, осуществимо? Меня смущают вопросы
  1. чтобы ввести все входы и выходы на переднюю панель придется делать короткие патч провода ТВ, не внесут ли они значимые искажения-затухания?
  2. панель металлическая, видео разъемы тоже, как сделать чтобы все выходы не замкнуло?
  3. мультисвич сильно греется? не поплохеет ему в закрытом ящике без вентиляции?
Викторыч
Викторыч
Томск
09.12.2013 в 07:29:44
Torn написал : Но есть недорогие рэковые корпуса со сплошной металлической передней панелью.
Чем вам полка не угодила http://www.alphanets.ru/virtuemart/177.html ?
Romskiy
Romskiy
09.12.2013 в 09:56:50
А что мешает достать мультисвитч из родного корпуса и переставить его в рэковый корпус. В передней панели сделать вырез под размер передней панели мультисвича, за одно можно и вентилятор добавить если опасаетесь перегрева.
севаsat
севаsat
09.12.2013 в 10:07:55
На боковую сторону вешайте мульт. , а РЭК со съёмной боковой стенкой возьмите для удобства доступа. Вентилятор с датчиком поставьте.
Torn
Torn
09.12.2013 в 14:27:55
Викторыч написал : Чем вам полка не угодила http://www.alphanets.ru/virtuemart/177.html ?
эстетически не привлекает
Romskiy написал : А что мешает достать мультисвитч из родного корпуса и переставить его в рэковый корпус. В передней панели сделать вырез под размер передней панели мультисвича, за одно можно и вентилятор добавить если опасаетесь перегрева.
Если посмотреть на эти мультисвичи у них выходы не только спереди, а практически по кругу, поэтому без патчиков не обойтись, поэтому не вижу смысла вынимать потроха, ну и гарантия тоже
Викторыч
Викторыч
Томск
09.12.2013 в 15:11:06
Torn написал : эстетически не привлекает
В закрытом шкафчике? Хозяин - барин :confused:
юра Т
юра Т
09.12.2013 в 21:25:16
Torn написал :
внесут
Torn написал :
  1. панель металлическая, видео разъемы тоже, как сделать чтобы все выходы не замкнуло?
они и так все замкнуты
Torn написал :
  1. мультисвич сильно греется? не поплохеет ему в закрытом ящике без вентиляции?
греется прилично
Torn
Torn
10.12.2013 в 13:41:24
юра Т написал : внесут
критичные? что можно сделать для уменьшения?
юра Т
юра Т
10.12.2013 в 15:45:03
Torn написал : что можно сделать для уменьшения?
не извращаться с корпусами и нестандартными решениями
Torn
Torn
11.12.2013 в 12:44:06
юра Т написал : не извращаться с корпусами и нестандартными решениями
а если все таки извратиться
Romskiy
Romskiy
11.12.2013 в 14:06:20
Сделать металлический корпус под размер платы
