medunit
medunit
Харьков
07.12.2013 в 23:52:05
Какое сопротивление должно быть в системе TT между N и PE в частном загородном доме?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
08.12.2013 в 02:37:32
Вопрос супер! А если дом частный, но в черте города?
1.7.59 Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: RаIа≤ 50 В где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Узо в ТТ обязательно; желательно два, каскадом.
