#4212980
Однотрубная система отопления,две батареи одна на 10 ть ребер другая на 6 ть та что на 10 холодная (красного цвета), та что на 6 ть ребер (черного цвета )горячая ,между батареями находится стенка,если с холодной батареи выпускать воздух воду,то вода течет теплая,как только перекрываю все вода в батарее холодная,краны все шаровые !Можете исправить ,подсказать (схема прилагается ) это я так понимаю параллельное подключение??
P.S ремонт к сожалению только закончил,теперь замерзаем.Как обойтись малой кровью??????
батареи биметалл отопление ТЕЦ
А если чёрную перекрыть, красная греет?
Возможно красная завоздушена, может трубы подключения красной меньше чем чёрной.
vitalya3084 теплоноситель двигается по наименьшему сопротивлению... ему достаточно байпаса и радиатора... на 6-ти секционный радиатор заходит без углов... а что бы зайти в 10-ти секционный надо повернуть, насколько я понял вашу схему) есть очучение что вы его(радиатор на балконе поставили)... так или иначе что бы радиатор грел надо или трубы под правильным уклоном пускать, или ставить насос, или убирать байпас и балансировать шестерку... в любом случае если кто узнает вас будут ругать!)
dm-service написал :
Да вы офигели давать такие советы.
Mazayac написал :
Согласен. Очень печально.
всем добрый день и спасибо за советы 1) батарею черную если перекрыть то на 10 ти секционку горячая вода не поступает,красная батарея это пристройка! байпас замурован в стене а убирать и соседей жалко и стену ломать не хочется!
на перемычке труба 20 ,на батареях 25
vitalya3084 написал :
Все разбирать и смотреть, где то хорошее заужение сделали при монтаже, раз зауженный байпас на себя все забирает.
Что ещё в стене замуровано?
Стояк был стальной? Какого диаметра?
Не хочется ломать - а придётся, раньше надо было думать и мастеров вменяемых выбирать (али сами наваяли?).
Убирать байпас нельзя, и жалость к соседям тут ни при чём - в итоге хуже будет всем, в том числе и "рационализаторам".
При нормальном монтаже обе батареи будут работать, только вместо верхних ШК надо запорно-регулировочные вентили поставить для балансировки.
Фотографии почему не выкладываете? По ним обычно дополнительные тонкости выясняются.
последовательно надо эти 2 батареи соединить - тогда по любому через оба радиатора потечет
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
так ремонт уже закончен! я вот думаю а если в перемычку клея эпоксидного налить чтобы заглушить ее и стенку не ломать,будет держать давление воды???
мужики еще вопрос, эпоксидка долго стынет ,может посоветуете чем еще можно заполнить перемычку чтобы быстрее высохло?!
Чуток не понял куда это епоксидку лить собрались? и зачем? всё равно поток не идёт.
Скорее всего проблема в обратной трубе от красной батареии, как я понял, при спуске воздуха вода идёт и даже тёплая, то по логике подача целая.
Вроде тут напорная система, поэтому хоть малый поток должен продавливаться.
И что здесь "перемычка" по Вашему - байпас или подключение красной батареии, и 20 это наружный или Ду?
перемычка да это байпас вот он 20 ка а все остальное 25 трубой а эпоксидку в байпас хочу налить чтобы вода шла только через батареи,просто ломать все ой как не хочется! а можно узнать почему без перемычки будет хуже,разве ее пропускная способность что-то дает??????
Тогда на перемычку лучше вентиль.
Mazayac написал :
Даже сантиметровый перепад высот остановит циркуляцию к прибавленной батареи.Диаметры труб добавят свой тормоз.И все.
При правильном монтаже должна.
Очень желателен не только чертёж, но и фото батарей. Вдруг какие нюансы на фото выявятся.
Если без фото - то попробуйте соединить батареи последовательно.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Метод тыка здесь не пройдет.
santex-SVAR написал :
Если это делать одним узлом(правильное подключение подачи и обратки) при совмещении двух батарей.
vitalya3084, Смысл в том.чтоsantex-SVAR, не *прилепляет*батареи.а переделывает разводку полностью.
Это шутка ?
Если уж хотите набуровить -монтажная пена лучше подойдёт. Велика вероятность,что соседи наградят вас тумаками.
На перемычку кран,это единственный минимум переделок в вашей ситуации...
Хороший инструмент компенсирует кривые руки.
Андрей? написал :
На перемычку кран,
Лучше давайте поедем в администрацию президента РФ, и на столе нагадим.
касимов, печаль в том, что почти все постсоветские люди во главе с некоторыми сантами из ЖЭУ, думают, что байпас - вредный и лишний элемент в системе отопления. И думают, что если они байпас уберут, или поставят на него кран и перекроют, или зальют в байпас эпоксидки, то у них сразу же будет теплее.
Один недавно здесь похвалялся, что заварил байпас до непроходимости, замаскировав это заплавление сварным швом (чтобы снаружи нельзя было догадаться). Хвалился, что смог сделать "хитрый" байпас.
Как в пьесе "Злоумышленник" - "За что на каторгу?! Не виноватый я, что поезд под откос сошел! Мы же не дураки все три гайки с рельса откручивать! Одну же оставляли!"
Inch1964 написал :
печаль
Беда!
касимов написал :
Лучше к премьеру...
В данном случае установка крана на байпас либо поможет,либо выяснит,что стояк остановится совсем. Значит плохо топят или система отопления не способна на большее,либо набуровили с установкой батареи(фото нет,непонять)
У себя от стояка Ф1/2 на кухне провёл в ванную комнату батарею,общая протяжённость не меньше 10 м,немало углов,труба ппр Ф20. На байпасе кран стоит,но только для запуска,выгонки воздуха.Всё остальное время он открыт и батарея в ванной комнате отлично греет.
Андрей? написал :
Это называется воровство у соседей. А оно осуждается бОльшей, нормальной частью населения.
касимов написал :
я когда сверлил стену для трубы 25 (подвод верхний на красную батарею )то из-за арматуры в стене (на выходе в стене )ушел выше,поэтому на красной батарее верхняя подача выше уровня на см.3-4 может быть из-за этого???
Inch1964 написал :
Это называется по другому:выйти из положения. Невозможно добиться от ЖКХ нормальной температуры горячей воды не менее 60 град,соответственно недостаточно горячая сушилка- в ванной комнате холодно.
Андрей? написал :
Движение не остановится.Только после звонка в дверь,придется внимательно смотреть в дверной глазок. Соседи,понимаешь.
Андрей? написал :
Воздух при заполнении, должен или выходить сам,или через спускник. Иначе батарея подключена неправильно и эффективность ее работы под сомнением.
Андрей? написал :
.........дед,тебе сколько лет?А ты все в сказки веришь. (анекдот)
В этом случае в ней будет скапливаться воздух,если стравили и результата нет,то завышенный уровень не причина. Выложите фото,ничего не понять.Я описал свой случай-батарея работает,а у вас пол-метра и не работает. Топят у вас сейчас как ?
касимов написал :
Не имею привычки врать и трепаться попусту,кран всегда открыт.
касимов написал :
Да же,если смонтировано всё правильно воздух не всегда выходит сам.Особенно после опрессовки в летнее время.
Не надо делать поспешных выводов,это не профессионально.
Андрей? написал :
топят не очень температура батареи около 40 градусов , днем почему -то еще холоднее,может пока на работе все, они меньше топят.
верхняя подача
Суть полотенчика,подача уклон к ПС,обратка уклон от ПС.Здесь также.Скорости потока едва хватает на одну батарею.При ее закрытии движение в добавленной не начинается,то бишь сопротивление больше чем у байпаса.Нужно убрать подъем на подаче.но не допустить подъема на обратке от батареи.Вот поэтому и переваривают стояки под новые(другие) батареи. Высота 300 мм может у Вас уместиться и будет работать.
пыс. камень магический тускло мерцает.Андрей?, Inch1964, у Вас тоже?
