tacha79
tacha79
10.12.2013 в 23:38:34
vitalya3084 написал : так ремонт уже закончен! я вот думаю а если в перемычку клея эпоксидного налить чтобы заглушить ее и стенку не ломать,будет держать давление воды???
Чуток не понял куда это епоксидку лить собрались? и зачем? всё равно поток не идёт. Скорее всего проблема в обратной трубе от красной батареии, как я понял, при спуске воздуха вода идёт и даже тёплая, то по логике подача целая.
dm-service написал : vitalya3084 теплоноситель двигается по наименьшему сопротивлению
Вроде тут напорная система, поэтому хоть малый поток должен продавливаться.
И что здесь "перемычка" по Вашему - байпас или подключение красной батареии, и 20 это наружный или Ду?
vitalya3084
vitalya3084
Одесса
11.12.2013 в 00:15:43
перемычка да это байпас вот он 20 ка а все остальное 25 трубой а эпоксидку в байпас хочу налить чтобы вода шла только через батареи,просто ломать все ой как не хочется! а можно узнать почему без перемычки будет хуже,разве ее пропускная способность что-то дает??????
tacha79
tacha79
11.12.2013 в 00:18:25
Тогда на перемычку лучше вентиль.
касимов
касимов
Касимов
11.12.2013 в 07:10:21
Mazayac написал : Не хочется ломать - а придётся, раньше надо было думать и мастеров вменяемых выбирать
Даже сантиметровый перепад высот остановит циркуляцию к прибавленной батареи.Диаметры труб добавят свой тормоз.И все.
vitalya3084 написал : батарею черную если перекрыть то на 10 ти секционку горячая вода не поступает
При правильном монтаже должна.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.12.2013 в 07:50:09
Очень желателен не только чертёж, но и фото батарей. Вдруг какие нюансы на фото выявятся. Если без фото - то попробуйте соединить батареи последовательно.
ИМХО (IMHO)
касимов
касимов
Касимов
11.12.2013 в 08:01:49
ADM05 написал : попробуйте соединить батареи последовательно.
Метод тыка здесь не пройдет.
santex-SVAR написал : последовательно надо эти 2 батареи соединить - тогда по любому через оба радиатора потечет
Если это делать одним узлом(правильное подключение подачи и обратки) при совмещении двух батарей. vitalya3084, Смысл в том.чтоsantex-SVAR, не *прилепляет*батареи.а переделывает разводку полностью.
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.12.2013 в 08:38:04
vitalya3084 написал : мужики еще вопрос, эпоксидка долго стынет ,может посоветуете чем еще можно заполнить перемычку чтобы быстрее высохло?!
Это шутка ?
Если уж хотите набуровить -монтажная пена лучше подойдёт. Велика вероятность,что соседи наградят вас тумаками. На перемычку кран,это единственный минимум переделок в вашей ситуации...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
касимов
касимов
Касимов
11.12.2013 в 09:57:08
Андрей? написал : На перемычку кран,
Лучше давайте поедем в администрацию президента РФ, и на столе нагадим.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.12.2013 в 10:01:49
касимов, печаль в том, что почти все постсоветские люди во главе с некоторыми сантами из ЖЭУ, думают, что байпас - вредный и лишний элемент в системе отопления. И думают, что если они байпас уберут, или поставят на него кран и перекроют, или зальют в байпас эпоксидки, то у них сразу же будет теплее. :(
Один недавно здесь похвалялся, что заварил байпас до непроходимости, замаскировав это заплавление сварным швом (чтобы снаружи нельзя было догадаться). Хвалился, что смог сделать "хитрый" байпас. :(
Как в пьесе "Злоумышленник" - "За что на каторгу?! Не виноватый я, что поезд под откос сошел! Мы же не дураки все три гайки с рельса откручивать! Одну же оставляли!" :swoon
касимов
касимов
Касимов
11.12.2013 в 10:10:18
Inch1964 написал : печаль
Беда!
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.12.2013 в 10:26:49
касимов написал : Лучше давайте поедем в администрацию президента РФ, и на столе нагадим.
Лучше к премьеру... В данном случае установка крана на байпас либо поможет,либо выяснит,что стояк остановится совсем. Значит плохо топят или система отопления не способна на большее,либо набуровили с установкой батареи(фото нет,непонять) У себя от стояка Ф1/2 на кухне провёл в ванную комнату батарею,общая протяжённость не меньше 10 м,немало углов,труба ппр Ф20. На байпасе кран стоит,но только для запуска,выгонки воздуха.Всё остальное время он открыт и батарея в ванной комнате отлично греет.
