sergio21
sergio21
Чудово
15.11.2015 в 17:39:38
Придумали как сделать проще? Придумал, как только будет возможность сделаю и покажу здесь.
Владимир 47866
Владимир 47866
27.12.2015 в 22:18:19
Что то Sergio 21 пропал.Слежу за темой. Кто что сделал?
Па
Па
Серпухов
28.12.2015 в 00:40:45
sergio21 написал: копия поста 185 Разобрано для покраски. После покраски. С поднятым кузовом. Так что сделать мак трак ( тачку с мотором) своими руками вполне возможно. Отвечу на любые вопросы.
Что даёт маленькое колесо, которое установлено в верху между колёсами. Какую-то тягу? На сколько?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
28.12.2015 в 05:18:36
Па написал: Что даёт маленькое колесо, которое установлено в верху между колёсами. Какую-то тягу?
Я так понимаю ведущая ось одна. Вернее гребут по одному колесу с каждой стороны. Колёсико делает ведущим рядом расположенное колесо, передавая на него вращение.
kanol
kanol
Старый Оскол
02.03.2016 в 11:17:00
sergio21, Уважение и восхищение. Случайно видио не снимали?
Муравей сделал шестиколесное чудо-юдо Абалдеть ,два кузова соединены по длине под ними два моста, спереди два колеса закрыты штатными передними крыльями...
А фото где то можно посмотреть?
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
04.03.2016 в 08:19:22
Muck Truck... по русски - тележка для навоза... а мы всё в корыте возим, успеваем, пока снег не растаял... Зато денюх - куры не клюют... Конструкция нашего форумчанина Pavel003 очень схожа с этим чудом (это где он тележку к своей Неве спереди подцепил).
kanol
kanol
Старый Оскол
05.03.2016 в 07:22:05
Дед__Боря написал: а мы всё в корыте возим, успеваем, пока снег не растаял...
А корыто кто тянет? Хозяин "пердячего пара"? :D
Спех
Спех
05.03.2016 в 21:44:14
Спех написал: В ближайшем магазине стоит канистрочка Shell Helix НХ6 10W40.
Попалось на глаза - для памяти скопирую в тему: Масло для использования в гидростатической трансмиссии
Масло индустриальное, марка "А", производитель Газпромнефть (Gazpromneft)
Предназначено для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач грузовых автомобилей и автобусов отечественного производства. Также можно использовать в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники. Гарантированно обеспечивает легкий пуск и работоспособность агрегатов при температуре окружающего воздуха до -20 °С. Содержит эффективную композицию присадок, обеспечивающую высокий уровень эксплуатационных свойств масла. Соответствует требованиям, предъявляемым отечественными производителями автоматических трансмиссий для легковых и грузовых автомобилей. ПРЕИМУЩЕСТВА - защищает детали гидропривода от коррозии, обладает хорошей фильтруемостью и антипенными свойствами; - обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур; - хорошие диспергирующие свойства и химическая стабильность препятствуют образованию осадков и лаковых отложений на поверхностях деталей гидросистемы; - обеспечивает минимальное изнашивание деталей трения в течение всего срока службы, совместимо со всеми резиновыми уплотнениями гидросистемы. ПРИМЕНЕНИЕ - предназначено для гидротрансформаторов и автоматических коробок передач грузовых автомобилей и автобусов; - в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники.
(надо проверить вязкость и прочие свойства. Цена 10 литров - 927 руб.)
Спех
Спех
05.03.2016 в 21:59:33
Дед__Боря написал: Muck Truck... по русски -
По-русски МакТрак - универсальный помощник. Вот думал про альтернативные варианты - квадроцикл, мотороллер грузовой, садовый трактор с тележкой. И всё равно остался верен МакТраку. Почему? Огромный аргумент в его пользу - он транспортабелен. Проще говоря, он у меня самоходом влезает в кузов моего авто. Это если его надо перевезти на расстояния от 10 км и более. Для всех других вариантов надо покупать прицеп.
В прошлом году прикупил готовые прицепные устройства - сиденье водителя на двух колёсах (надо сделать сцепку с МакТраком), а к сиденью цепляется транспортная телега о 4-х колёса. Телега не простая, а трансформер - в длину может раздвигаться от 1,2 до 1,9 метра. Нагрузка на телегу - до полутонны.
Соберу "автопоезд" - можно будет не пешком, а сидя ехать. И везти грузы - как на открытой площадке (или в самосвальном кузове) самого МакТрака, так и на прицепной телеге (длинномер 2 - 2,5 метра). Посмотрю, как "автопоезд" будет вписываться в повороты (два сочленения).
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
06.03.2016 в 17:13:43
Ему плюй в глаза, он скажет - "Божья роса!"
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
06.03.2016 в 18:48:19
Из соседней деревни предлагают Muck Truck модели ГАЗ-52 без документов за всего 50 тыр. Но - не модно, всем стал нужен типа айфон.
