Дед__Боря, А никто не ведётся... Бггг :D
06.03.2016 в 18:59:10
06.03.2016 в 19:07:41
-=Суворовец=-, просим прощения... дярёвня мы...
06.03.2016 в 23:34:18
-=Суворовец=- написал: Дед__Боря, А никто не ведётся... Бггг :D
-=Суворовец=-, Судя по вызывающему тексту Вашего вложения, Вы рассчитывали на другой ответ? Но я не ведусь на провокации,извините.
16.03.2016 в 11:14:44
kanol написал: sergio21, Уважение и восхищение. Случайно видио не снимали?
Муравей сделал шестиколесное чудо-юдо Абалдеть ,два кузова соединены по длине под ними два моста, спереди два колеса закрыты штатными передними крыльями...
А фото где то можно посмотреть?
kanol, Шестиколесный стоит в дальнем гараже, заваленный, гаишники кататься не разрешают :) Видео будет попозже, покрашу свой и сниму.
02.05.2016 в 23:09:37
Получилось выбрать немного времени и сделал ручку переключения передач.трубка подошла от девятошной тяги кпп, навершие досталось от четверки. Ход конечно получился большой, но пока ничего другого не придумал.
16.05.2016 в 16:39:14
Колол дрова конусным дровоколом и сразу грузил в кузов. Очень удобно.
13.06.2016 в 01:25:52
В продолжение темы самодельных тележек-думперов. Где-то в апреле случайно увидел на Авито объявление о продаже самосвальной гусеничной японской тележки. Тележка понравилась всем, кроме цены (около 120 т.р.). В тот же день поискал информацию о самодельных думперах или хотя бы о устройстве, но ничего не нашёл. (плохо искал, хи-хи) Второй этап поисков был уже в мае, тогда я и нашёл эту тему с фотографиями самодельного Muck Truck`а sergio21. Уже через несколько дней я был в Чудово, где sergio21 дал мне попробовать тележку "в деле" (большое ему спасибо). ... обратно домой ехал с мыслью, что такая тележка обязательно должна быть у меня, работы для неё - навалом.
Итак, конструкция и компоновка будут как и у sergio21. На данный момент стоит цель сделать самоходное шасси с опрокидывающимся кузовом, а в будущем хотелось бы самосвальный кузов и "лопату" как у больших гусеничных собратьев. Комплектующие: ДВС - Champion 7л/с (8050р.) КПП - ВАЗ "Ока" (1500р.) Колёса - мотоблок "Нева" (покупал только резину - 840р.х4=3360р.) Подшипники UCP 206 - 6шт. (по 350р. = 2100р.) Рама - швеллер 10У
Затраты на 10.06.2016 - 15 010р.
Очень хотелось сделать 3D модель и по ней уже всё рассчитывать и компоновать, но возникли сложность с моделированием КПП и ДВС. Поэтому решил пойти таким путём: сделать оси для колёс с запасом, потом прикидывать раму, после считать передаточные отношения (примерно пока получается от ДВС до КПП надо понизить обороты примерно в 9 раз), подбирать звёзды и шкивы, компоновать и делать промвал.
Сейчас всё упёрлось в токарку.
14.06.2016 в 20:35:02
Сегодня обрезали и отторцевали щрусы:
19.06.2016 в 15:00:07
Выточили валы. Эскизы прилагаю. Порезал швеллер и собрал раму на прихватки, прикрутил оси с колёсами. По промвалу думаю так: от мотора до промвала взять шкивы с мотоблока МБ-2 (передаточное отношение должно быть около 3,5), от промвала до КПП - цепная передача (от ИЖа или Восхода). Подшипники или 206, или 205. Бюджет на 19.06.2016 - 17 010 руб.
19.06.2016 в 23:25:30
Здорово! Начало положено. У меня было желание собрать мак трак на базе оковской кпп с указанием всех размеров и пошаговой сборкой, чтобы любой при желании мог собрать, так сказать "народный" проект. Теперь у меня есть приемник. Помогу чем смогу.
25.06.2016 в 14:17:37
Сделали промвал, примерил. Из-за большого ведомого шкива придётся выносить мотор назад (Никакого другого шкива за вменяемые деньги мне найти). Колокол коробки пока попилить не удалось: большая болгарка далеко, а вручную неудобно. Венец ведомой звезды от "Восхода" по отверстиям почти совпадает с отверстиями заклёпок накладок. ) Т.е. чисто теоретически можно можно посадить венец на диск сцепления. Решить вопрос осевого перемещения звезды на валу КПП хочу следующим образом: просто прорезать канавки под стопорные кольца на валу болгаркой. Эскизы вала и фланца прилагаю. По деньгам вышло так: Звёзды (ведущая и ведомая) - 530р. Шкив ведомый МБ-2(1 или 3)- 650р. Подшипники UCP 205 2 шт. - 525р. Две гайки, два гровера и две шайбы - 37р. Заготовка для фланца - 400р. Две шпонки (куплены в автомагазине) - 20+23=43р. На 25.06ю2016 бюджет составляет 19 195р.
