27.03.2017 в 22:03:31
Владимир С. написал: АКБ ладно, вот редуктор где взять соответствующий.
Владимир С., слишком широкий вопрос, надо уточняющую информ-ю. Габариты, тип редуктора, с реверсом или без, с переменной передачей или как, передаточное отношение, валы. Все подбирается под конкретные задачи и условия, может достаточно и шкивами сыграть.
27.03.2017 в 22:05:43
Jesha написал:
DmitrCanada написал: как считаете, если от подобного электровелосипеда взять мотор с аккумулятором,
Намечается глубокий уход от темы. Может отдельно тему создать?
Jesha, не, тема "самоходная тележка". У оригинального производителя мактраков в производстве есть тележки и на электротяге , и с гидроприводом.
27.03.2017 в 22:07:35
Имеем полное право на базу мактрака мастерить любой из перечисленных видов тяги
27.03.2017 в 22:23:36
DmitrCanada написал: Имеем полное право на базу мактрака мастерить любой из перечисленных видов тяги
DmitrCanada, Хорошо. Велосипед. По характеристикам: Электровелосипед 26" 36В/250Вт (макс.скор. 26км/ч, пробег на одном заряде 35-50 км, макс. нагрузка 150кг, 6ск.) Уменьшаем колесо до размера тележечного, теряем в скорости выигрываем в усилии. Пусть в 2.5 раза (не считая) получаем 10км.ч и 450кг нагрузка. Используем из 6 скоростей первые две. Теряем в скорости, выигрываем в усилии. Надо смотреть передаточные числа. Вот такой грубый прикид, не выходя из рассчетных характеристик мотора и редуктора. Слабое место цепь. Но есть и более толстые варианты. Самое обидное, что АКБ садится как раз тогда, когда телега груженая и аппарат стоит в яме. И ещё. Пусть садовая тачка будет самоходной, но не будет она так удобна как тачка стоящая на 4 колесах. Её руками держать, да ещё и убегает она. Руки от позвоночника отходят, становится держать тяжелее. Так что толкать садовую тачку, для рук легче, чем держать едущий образец (с одним колесом впереди).
27.03.2017 в 22:44:40
Jesha, у оригинального мактрака с электроприводом база такая же как и у бензиновой версии, тоесть четыре колеса присутствуют. Вот запас хода конечно под вопросом. Это если "колхозить" "из того, что было".
Вот сайт производителя:
27.03.2017 в 22:55:55
DmitrCanada написал: Вот запас хода конечно под вопросом.
Запас хода будет зависеть от АКБ. стартерные (авто), малый ход. Тяговые, бОльший ход. Далее емкость и размер. Щелочные тоже хороши, но цена. По тому хорошим вариантом будет Маленький мотор с приводом на автогенератор (как предлагали в "Генераторах на МБ"). Завел, заряд пошел. Едет, нет ли, всё одно заряжает АКБ. Тогда можно и стартерный (авто) АКБ. И запас хода ограничен лишь запасом привезенного с собой в канистре топлива. Считать надо, что проще и дешевле получится, электро привод с малым бензо мотором, либо мотор побольше и мехпническая (гидро механическая) трансмиссия.
27.03.2017 в 23:04:45
Кристин написал: Господа, примите в вашу войнушку?
Можете поделиться фото-видеоматериалами, или другими техническими подробностями, только без рекламы пожалуйста. У меня на нее аллергия.
DmitrCanada, думаю вы выиграли, мотомул исчез куда то, хотя объективно, то сравнение на фото это, как сравнивать инвалидку отечественного производства, которые были с мотором от мотоцикла и кузовом из рифленой фольги и любым другим нормальным автомобилем. А по делу, материала в инете завались, и видео, как конструируют такие мини думперы, особенно иностранцы любят выложить истории как они строили свою мототачку. Там правда у них оборудование в гаражах и где то готовый раскрой на кузов и раму берут. Может у них там продают наборы сделай сам? Вас что именно интересует? Можно и в обнинск сгонять срисовать конструкцию.
27.03.2017 в 23:17:13
Кристин, самодельный мактрак видел только у немца на ютубе, там он похоже использовал узлы от газонокосилки. Любопытно посмотреть буржуйскую самосборку, но только аналог мактрак.
27.03.2017 в 23:21:28
Кристин, раскрой кузова зависит от бюджета, если бабки есть можешь лазерную или на худой плазморезку заказать, это не проблема. А так, и вручную люди режут, делают из картона лекало иииии....вжик болгарочкой. :)
27.03.2017 в 23:39:50
DmitrCanada, Я не понял, мактрак это бренд производителя, то же что и мотомул, принадлежит к семейству минидумперов или если по русски мототележек. Так какой глубокий смысл именно в мактраке, главное компоновка узлов, приводов и силового агрегата. Принцип везде одинаков, это рама, которая берет на себя нагрузку от перевозимого груза, редуктор обеспечивает передачу крутящего момента с двигателя и двигатель с вертикальным или горизонтальным расположением вала в зависимости от того в какой плоскости редуктор способен воспринимать вращение. Далее технические фантазии, ступицы вживленные в раму, или на валу неподвижной оси , и т.д.
27.03.2017 в 23:44:36
А редукторы у них в основном от райдеров (газонокосилок с наездником) поэтому у них и передач по пять штук, что для минидумпера нафиг не нужно, даже три это лишнее, где за ним гоняться по огороду да еще и передачи переключать. Так что если больше двух передач это от райдера кробка она плоская компактная и с дифференциалом.
