A5A
A5A
Великий Новгород
01.03.2018 в 16:41:10
Сделал переключатель скоростей и полный привод. Переключалку хотелось бы немного другую, но не хватает места. Но в целом этой доволен. С полным приводом просчитался: надо побольше сварки и жёсткости (бывает, паразитные колёса "выворачивает"). Прелести полного привода пока почувствовать не успел, т.к. борта кузова кузова задевают за колёса. :cool:
caribu
caribu
09.03.2018 в 08:40:09
Можно поближе фото крепления промежуточных колес? Прижим по одному или сразу оба? как регулируется прижим? И почему их выворачивает? Спасибо.
A5A
A5A
Великий Новгород
12.03.2018 в 22:10:27
caribu
caribu
21.03.2018 в 22:36:07
Куда делись сообщения?
caribu
caribu
21.03.2018 в 22:40:47
A5A написал:
A5A, вроде написал все исчезло.болт через раму,нижние гайки регулируется прижим, сверху контрогаится,так?
Кристин
Кристин
Калуга
23.03.2018 в 12:33:44
A5A, Приветствую, что то сложно у Вас получается, на моем мотомуле купленный по случаю, эти колоса на одной общей оси и сделана маятником.Просто до безобразия и главное работает, не выкручивает и не выгибает колеса.
caribu
caribu
25.03.2018 в 09:02:34
Кристин, Вы не могли бы сфоткать, маятник подпружинен,или болтовое натяжение? Спасибо.
Кристин
Кристин
Калуга
26.03.2018 в 10:26:17
caribu написал: Кристин, Вы не могли бы сфоткать, маятник подпружинен,или болтовое натяжение? Спасибо.
caribu, Фоткать не сезон, на огороде под снегом живет. А на словах так - маятник перемещается в прорези рамы и затягивается болтом. Т.е. надо отпустить болт нагрузить маленькое колесо до желаемого вминания в ответные колеса и затянуть. У А5А похожая конструкция, только надо вилки приварить к поперечине, чтобы не проворачивались и болтами от рамы регулировать нужное усилие прижима. Только не понятно как реализована от поперечного смещения ось маятника, и как она будет качаться, хотя там угол небольшой нужен. Вокруг шляпки болта, тот что упирается в раму приварить кольцо этого хватит и от смещения и качаться.
caribu
caribu
27.03.2018 в 10:56:36
Кристин, Спасибо за информацию.
Кристин
Кристин
Калуга
28.03.2018 в 10:24:38
Кстати, что то ни кто не удосужился отзыв о мотомуле написать, грамотный и развернутый.Сравнительное видео с англичанином конечно есть, серьезных отличий и глобальной разницы по функционалу то же нет.Вывод замена достойная. Будем ждать адекватный отзыв.
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
28.03.2018 в 12:47:33
Кристин, да, никто из владельцев Мотомула больше не откликнулся. так что ждем таяния снега и от вас расширенный отзыв, фото со всех ракурсов.
