kanol
kanol
Старый Оскол
25.01.2019 в 13:10:27
Ну если уж, проехать подальше, ну прицепить "жоповоз". Где то была фотка еще прроще, но не могу найти. Задняя часть от мотоцикла, на одном колесе с амортизатором, ну принцип такой.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.01.2019 в 13:17:58
Не...Не проканает...Нужно три колеса.. На пяти (семи) будет вывешиваться, пока сцепку (раму) не свернёт. :p
Спех
Спех
25.01.2019 в 16:16:01
kanol написал: Ну если уж, проехать подальше, ну прицепить "жоповоз". Где то была фотка еще прроще, но не могу найти. Задняя часть от мотоцикла, на одном колесе с амортизатором, ну принцип такой.
kanol, да, на МакТраке можно ездить на средние расстояния, прицепив к нему сзади "жоповоз", он же "адаптер АПМ" (А-АПМ-Нева). К адаптеру АПМ можно прицепить на выбор либо самосвальную "тележку одноосную НЕВА" (Т-О-П-Нева), либо "тележку двухосную НЕВА (раздвижное шасси)" (Т-Д-П-Нева).
Спех
Спех
25.01.2019 в 16:17:38
Спех
Спех
25.01.2019 в 16:18:15
kanol, да, на МакТраке можно ездить на средние расстояния, прицепив к нему сзади "жоповоз", он же "адаптер АПМ" (А-АПМ-Нева). К адаптеру АПМ можно прицепить на выбор либо самосвальную "тележку одноосную НЕВА" (Т-О-П-Нева), либо "тележку двухосную НЕВА (раздвижное шасси)" (Т-Д-П-Нева). У раздвижного шасси длина варьируется от 1,2м до 1,9 м. Можно возить длинномер. С листом фанеры получается универсальная платформа.
DmitrCanada
DmitrCanada
Самара
14.03.2019 в 07:47:57
Кристин, как проявил себя Ваш мотомул в эксплуатации? Есть ли какие выявленные косяки? Насколько я знаю, у них много рекламаций по качеству изделия, в результате им пришлось переделывать некоторые узлы. Еще интересует, не выдавливает ли масло из коробки?
Кристин
Кристин
Калуга
22.03.2019 в 09:07:18
Отвечал в личку, наверно будет интересно всем.
Добрый день, Кристин. Как проявил себя Ваш мотомул в эксплуатации? Есть ли какие выявленные косяки? Насколько я знаю, у них много рекламаций по надежности некоторых узлов, в результате производителю пришлось переделывать некоторые детали.
DmitrCanada03:38 Еще интересует, не выдавливает ли масло из коробки?
Кристин07:41 Здравствуйте, не особо и косяк был, за болтами на полудиференциалах надо было следить, проверять на затяжку. Там же по шляпке болта проскальзывает муфта во время эксплуатации, вот они и отпускались иногда, а затем , когда шляпка болта не притянута к валу ее от ударных нагрузок отламывало. Болты фиксировались на резьбовой герметик, но это оказалось ненадежным . Поэтому уже больше года мотомульцы ставят валы на 30мм и болты на М14 с гроверной шайбой и проблема ушла.
DmitrCanada07:46 Благодарю за быстрый ответ.
Кристин07:47 Масло, ну как положено, потеет вокруг сальников, а что ему вытекать, видно , что прокладка на герметике между половинками редуктора, редуктор лежит горизонтально, что а отличие от мотоблочного исполнения является идеальным вариантом. Все шестерёнки находятся а масляной ванне и сразу затягивают масло на себя, когда как у мотоблока в масле находятся только два нижних ряда и при вращении оно затягивается наверх через несколько ступеней шестерен. Кстати в мотоблока такого запотевания не видно, потомучно об землю трётся все время картером. У меня кстати и мотоблок салют.
caribu
caribu
31.05.2019 в 11:51:50
Кристин, Вы не смогли бы показать как закреплён редуктор,если по ходу то не будет ли выливаться масло? Или надо выводить сапун снизу вверх?
DmitrCanada
DmitrCanada
Самара
08.06.2019 в 08:17:01
caribu написал: Кристин, Вы не смогли бы показать как закреплён редуктор,если по ходу то не будет ли выливаться масло? Или надо выводить сапун снизу вверх?
caribu, Поделитесь с нами, если получили ответ. Мне очень часто не доходят уведомления о новых сообщениях в подписанных темах, так видимо движок форума подглючивает. На других форумах такая же фигня бывает... Вы попробуйте Кристину в личку написать, если что.
caribu
caribu
14.06.2019 в 22:57:03
DmitrCanada, к сожалению ответа нет,скрытные какие то все.ну да ладно,бум сами делать.главное редуктор уже нарыл...
DmitrCanada
DmitrCanada
Самара
18.06.2019 в 20:03:30
caribu написал: DmitrCanada, к сожалению ответа нет,скрытные какие то все.ну да ладно,бум сами делать.главное редуктор уже нарыл...
caribu, салютовский редуктор? Как поворот планируется на аппарате осуществлять?
