Павел-61
Павел-61
Биробиджан
24.12.2013 в 11:43:59
solo939 написал : и чем так плох замок зажигания...
Ничем. Просто зажигания как такового нет...
solo939
solo939
30.12.2013 в 22:02:45
Всем доброго времени суток..... определился электро проводку буду собирать по схеме ... исхожу из принципа чем проще тем надежнее...
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
31.12.2013 в 18:52:23
solo939, Вы тут исправили мою ошибку. Правильно, выключатель "массы" теперь на месте!
solo939
solo939
10.01.2014 в 20:06:20
и свою теперь исправлю... амперметр надо поменять + и - местами....
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
23.02.2014 в 18:54:09
Подскажите , как проверить исправность генератора не снимая , а так же регулятора ?
solo939
solo939
23.02.2014 в 19:09:10
Генератор проверяется..... отсоединяете провода от него к ним тестер... завели ...должен показывать напряжение.....от кол-во оборотов напряжение увеличивается или уменьшается.... а регулятор на выходе должен давать одинаковое напряжение ..... выход к тестеру.....
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
24.02.2014 в 07:11:16
solo939, Спасибо . Еще бы приблизительные параметры знать бы при измерениях ? Еще по осени заметил на акб выступает электролит , что это может быть, перезаряд или выплескивание от тряски ? Ставлю акб на авто , все в порядке.
solo939
solo939
24.02.2014 в 07:35:20
Скорее от тряски..... ну вот пример ...от руки кручу генератор....выдает 3.8 В на поставил на мотоблок 1/3 от мах оборотов выдает 13.8 В, на средних 14.7 В.... ну как то так....) а на выходе регулятора не мерил....счас зима ....лень заводить...) с ручки....АКБ еще не купил новый....
saxdmitr
saxdmitr
Челябинск
24.02.2014 в 08:05:56
solo939, Вот спасибо , теперь буду смотреть , тоже жду тепла .
solo939
solo939
24.02.2014 в 09:16:50
Как проверю и измерю параметры....выложу в теме что получится.....
Дрыньк
Дрыньк
Мариуполь
24.02.2014 в 11:12:15
На мотоблоках без АКБ фару просто подключают к генератору через тумблер. Сам пробовал, работает нормально.
